Autor Tema: funcionamiento del cuarto eje de un cnc en mach3  (Leído 2608 veces)
optocoplado
« en: 03 Enero 2016, 21:48 »
Buenas noches, tengo en mente una maquinita que seria solo para fresar bloques de espuma de poliuretano pero el problema es que no se como funciona un cuarto eje en mach3.
La maquina consiste en una base que va rotando la pieza de piliuretano y otro eje vertical que desplaza el mandrino arriba o abajo y este a su vez lleva otro eje el cual desplaza el mandrino en horizontal y ataca a la pieza a fresar, no se si me he explicado bien. Esta maquina la querria usar para fresar negativos de un cuerpo humano escaneado en 3d con un scaner y fresar un negativo para fabricar un corsé para ortopedia. no se si me explico.
A ver si alguien me puede ayudar y me explica asi a grosso modo como funcionaria un cuarto eje en mach 3, gracias
sotogiovanny
Re:funcionamiento del cuarto eje de un cnc en mach3
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2016, 03:25 »
hermano ya resolviste lo del cuarto eje?
primero debes tener un buen programa para dibujar  y generar los códigos para que el mach pueda leerlo y procesarlo y asi poder mover tu máquina,
tambien debes explicarnos que tipo de tarjeta controladora tienes y asi poder ayudarte a ala configuracion del cuarto eje
optocoplado
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2016, 06:28 »
Muchas gracias por tu interes ante todo. Aun sigo liado con el tema porque no se como hacerlo. Mi placa es una breakout de 5 ejes y el cam que usaria seria cut 3d
