Autor Tema: Conversión de torno Optimum 320x920 a CNC  (Leído 10846 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 24 Junio 2010, 20:11 »
Estimados,
Como últimamente siempre ando pidiendo consejos creo que ha llegado el momento de compartir algo.
En esta ocasión, y a modo de testimonio de que esto de la conversión va en serio, os adjunto las fotos del primer material llegado de UK para las pruebas de par y electrónica.
He comprado un PaP NEMA34 de 4,51Nm, otro de 8,53Nm (Holding Torque)
He comprado una controladora de Steppers como esta:
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/product_info.php?cPath=1026&products_id=5
Y un par de fuentes a 48 y 68 V 300w para hacer pruebas a distintas velocidades.
También podéis apreciar la correa HTD 5M de 70 dientes y sus correspondiente poleas de 22 y 32 diestes paso 5 mm
Los motores me han parecido impresionantes. La electrónica (mejor dicho sus cajas) me han sabido a poco.... Esperaba más por lo que han costado !!
Es el primer post de lo que espero sea una larga lista contando a modo de Blog los avances en la automatización ...
Re:Conversión de torno Optimum 320x920 a CNC
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2010, 09:36 »
 .palmas .palmas Una conversion, eso ya son palabras mayores, ya nos iras contando y relatando tus experiencias, .bien
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2010, 18:16 »
A modo de Blog y para dejar constancia documental del avance he dedicado la semana a poner en marcha un match3 con el motor de 4Nm, la controladora MSD980 y la fuente de 70V ....
El inicio fue frustrante y se perdían pasos constantemente. No pasaba de 150 RPM sin que se quedase el motor "colgado" ...
HE pasado un montón de días pensando en problemas de par o de las famosas resonancias cuando superas las RPM donde el motor funciona a corriente constante (y por tanto a par constante) .....
Me he dejado los ojos en el osciloscopio intentando identificar algún problema sin éxito y, finalmente, he aislado el problema.
Pese a que es una máquina de mayor potencia, el portátil que estaba probando parece ser la causa de los problemas.
La misma configuración con un sobremesa mucho más antiguo y va de cine. 10.000.000 de pasos a 3000 RPM y no ha perdido ni uno  !!!!!! y todo esto con la misma imagen de sistema operativo e idéntica versión de Match3 .....
No he sido capaz de aislar el problema. No sé si es un tema de niveles del puerto paralelo (he probado con y sin breakoutboard) o de alguna actividad del portátil que hacía perder pasos cada 30 segundos más o menos pero la evidencia es que con un sobremesa menos potente no ha fallado !!!!
Misterios de la ciencia.
Continuara .......
Fedvac
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2010, 21:18 »
No conseguiste motores mas grandes?  ;D ;D genial..
Me fascina tu proyecto, yo quiero cncear un torno, pero pequeño así que espero aprender todo lo que pueda de tu transformación
Trogolito
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2010, 21:43 »
Buenass
Eso es por la administración de energia, los pocos portatiles que funcionan correctamente con el mach3 son los que no llevan procesadores para portatiles, como pentium 3/4, procesadores de sobremesa metidos en equipos portatiles vamos, donde la energia no es problema y pueden ir a lo que de.
Saludoss
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2010, 23:23 »
He comprado uno de 4 y otro de 8Nm pero en el Kit de conversión de Optimum utilizan uno de 12Nm !!
Una de las pruebas pendientes para los próximos días es probar el de 8Nm en el eje Z del torno y ver si es suficiente ....
Respecto al control de la energía de los portátiles me parece una explicación perfectamente posible... Trataré de investigar si el comportamiento cambia deshabilitando los sistemas de ahorro energético ..... Y si no, mucho más fácil, un pequeño PC que además le puedo colocar una tarjeta PCI con otro puerto paralelo por muy poco dinero y si llega el presupuesto una pantalla táctil para manejar el Mach ...
Seguimos avanzando ..
Trogolito
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2010, 23:37 »
Y lo es, ya me paso a mi con mi portatil y no se puede arreglar, pues tiene que ver a nivel de driver del microprocesador, la unica forma es cambiando la configuración ACPI del procesador, que son 4 clicks, pero ya no sera un portátil, con lo que tu hardware puede que no funcione, o puede que lo haga por poco tiempo
aquí tienes la forma de cambiar la ACPI, pero no te lo recomiendo a no ser que al portátil le tengas poco aprecio, yo se lo cambie al mio, y como el hardware es especifico para su uso en portátiles y no genérico, desapareció por completo, incluidos los USB, así que no funcionaba nada excepto el puerto paralelo y el mach3 :D :D , pero como necesitaba los USB para cargar los G-code, pues mierda.
En el escritorio, click derecho sobre MI PC>HARDWARE>ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS>EQUIPO>MONOPROCESADOR ACPI>ACTUALIZAR CONTROLADOR>NO BUSCAR>SELECCIONAR DE UNA LISTA>PC ESTANDARD
Las targetas PCI-paralelo tampoco funcionan, pues son tratadas como USB-paralelo y el puerto paralelo ha de ser fisico para funcionar con el mach3, no emulado ni cosas raras.
Saludoss
Desconectado tente
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2010, 12:32 »
Trogolito, muchas gracias por tu consejo sobre el portátil. tenía los mismos problemas que mecrocket con su misma electrónica, estamos colaborando juntos en esto de la introducción al mundo CNC. Estoy pasando a CNC mi fresadora BF30 y he observado en las pruebas, que al trabajar a velocidad de avance rápido, 960mm/min, aconsejada como máxima, por OPTIMUM, para sus husillos trapezoidales, también se me paraba el motor unos segundos y luego volvía a arrancar.
Siguiendo tu consejo y alentado con lo que mecrocket había averiguado al pasarlo a un PC de sobremesa, he cambiado la configuración de mi portátil, COMPAQ PRESARIO 706 del año 2002 y micropocesador Athlon 4, a la de PC estándar y el problema ha desaparecido.
Además he observado en el mach3, en el menú de diagnósticos, que la frecuencia se mantiene estable, cosa que antes no ocurría.
Lo dicho, muchas gracias
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
Trogolito
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2010, 13:12 »
Buenass
OJO, que no es una configuración recomendable, pues estas haciendo trabajar al microprocesador a todo trapo, yo lo probe en un dell D610 con un pentium M, y lo unico que funcionaba era el puerto paralelo y el touchpad, ni wifi, ni bluetooth, audio, USB... estate muy pendiente de la temperatura, pues la marca AMD es famosa por quemarse sus micros por falta de protección por sobrecalentamiento, y mas si esta encajado en un portatil, mi opcion fue utilizar un viejo pentium 4 a 1,4ghz, del 2002 que va como la seda (esta aislado del mundo, asi que ni antivirus ni poll... solo el SO y el mach3) asi que te recomiendo que busques un "cacharro" de esos.
Saludoss
Helmantikós
« Respuesta #9 en: 18 Julio 2010, 12:37 »
En mi opinión, Mach3 no debería correr en un portátil. Esa mayor potencia que mencionas suele estar referida al software (CAD,videojuegos) pero no a la capa de abstracción de harware en que trabaja Mach3.
Muchas de las innovaciones y "mejoras" de los actuales ordenadores, se convierten en un hándicap a nivel de HAL.
De hecho muchos coincidimos en que el Mach va más "fino" en Windows 2000 que en XP.
Puede salir rentable perder algo de tiempo en el Manual del Mach, e incluso en el foro de machsupport.com.
Pero si se quiere un control más "profesional" hay que optar por el EMC2 de linux http://linuxcnc.org/
Se puede probar desde un live-CD.Tiene una utilidad llamada Latency Test
Con ella se puede ver la capacidad de nuestro kernel para trabajar en tiempo real.
aletorno
« Respuesta #10 en: 18 Julio 2010, 12:56 »
Estoy de acuerdo. Aunque ordenadores antiguos que "funcionan" con XP y mach no funcionarán con EMC2. Se necesita 1 GHz para que empiece a funcionar. También se puede instalar en un ordenador con windows y tienes los 2 a la vez con la sutíl diferencia que EMC2 es gratis.
« última modificación: 18 Julio 2010, 12:58 por aletorno »
« Respuesta #11 en: 19 Julio 2010, 23:51 »
Seguramente lleváis toda la razón sobre EMC .... Además de la posibilidad de programar su HAL, corre sobre linux que con su kernel monolítico está mucho más orientado a procesos en tiempo real ...
Pese a todo, al menos en mi caso, creo que la "iniciación para novatos" es más fácil en Match que en EMC. Hay mucha más información y referencias de todo tipo. Con el tiempo, seguro que el final lógico será EMC ...
Muchas gracias por los comentarios ...
Abrazos
okabum
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2010, 18:48 »
funcionando windows y el linux en amd, lo mejor es EMC. Con los AMD hay que hacer lo mismo que los portatiles en cuanto a configuración del micro.
El control de velocidades y avances con EMC es mas intuitivo usando el teclado estandar y la importación de codigo G es mas rápida. Esto lo dgio en base a que después de configurar correctamente el pc para ambos sistemas Mach me ha resultado mas complejo para un usuario novel, y además requiere mucha mas maquina que EMC
s
« Respuesta #13 en: 04 Octubre 2010, 21:42 »
hola
Estoy estudiando comprar este modelo de torno...
mi intención es hacerlo cnc mas adelante osea que me apunto a seguir de cerca y ayudar en lo posible en tu proyecto.
Mi preocupación antes de realizar la compra del torno, es acerca del motor original:
comentario: Me han aconsejado que busque un modelo de torno que tenga motor trifásico puenteable para hacerlo trabajar a 220v y a través de un inverter previamente instalado.
En caso de que el motor no sea de estas características que tenga el alojamiento del motor standard.
(si me equivoco en algo por favor corregid me. Ya que, aunque hay buena voluntad en los consejos que me dais, también esta mi capacidad de interpretación (cuando esta!!) )
- ¿Sabríais decirme si este modelo reune alguno de estos requisitos?
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2010, 23:13 »
Hola,
Ningún problema. Yo lo tengo conectado a un Inverter Altivar31 y funcionando como un reloj desde el primer dia.
Una salvedad. En la publicidad hablan de 1,5CV y, al menos el mio, es de 2Cv ... Te lo digo por que me costo comprar otro inverter ...
salu2
