Autor Tema: Consulta "Driver CNC de HobbyCNC"  (Leído 7107 veces)
vakaloura
« en: 01 Noviembre 2010, 21:20 »
Hola a tod@s!
En primer lugar, pediros disculpas por si he posteado en el lugar equivocado y siéntanse libres los moderadores de moverlo.
En segundo lugar, he navegado, leído, preguntado y ya sólo me falta rogaros a vosotros...
¿Alguien conoce este driver? :
http://www.hobbycnc.com/products/hobbycnc-pro-chopper-driver-board-kits/
Os pego las especificaciones así lo véis todo del tirón:
Citar
# 3 or 4 Axis Unipolar Chopper control.
# Individual OR simultaneous control of 2/4 Phase Stepper Motors.
# Accepts 5, 6, or 8 wire stepper motors only. 4 wire types are not usable.
# 42VDC maximum input voltage, 12VDC minimum input voltage. 24VDC Minimum Recommended Voltage.
# 3.0 Amps Maximum per Phase, 500ma (.5A) minimum. Each axis adjustable throughout this range.
# 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, and 1/16 Microstepping.
# Step and Direction Control.
# Idle Current Reduction to 50% when idle for 10 seconds. Can change this time delay.
# Built In Protection Circuit to help against blown chips on stepper motor short or open connections.
# 3.7″ by 6.8″ double sided with top silkscreen and thru plated holes and lead free solder PCB. (RoHS compliant).
# Power On Reset.
# On board voltage regulation for 5-volt logic with 24VDC cooling fan from motor power supply.
# On board connections for home and limit switches with 10K pullup resistor provided to each. No need for a separate “break out” board.
# Minimum of components to make assembly fast and easy!
# Works with Step and Direction software such as DeskNC, TurboCNC, Mach3, etc
He buscado un montón por la red y, sí, he visto cosillas por ahí hechas (la placa tiene 4 años de vida) pero vamos, no 1000 proyectos como para poder fiarme al 100%
Por las especificaciones me atrae bastante, por precio ni os cuento (la misma placa incluye los driver de los motores, con sus reguladores de tensión variables y el controlador para el pc), sería enchufarle la fuente, los motores y a correr.
Tengo en mente una pequeña fresa de 3 ejes y viendo presupuestos... madre mía, tiene una pintaza, bueno, eso mejor me lo decís vosotros.
Un saludo majetes!!
Re:Consulta "Driver CNC de HobbyCNC"
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2010, 21:33 »
Hola , yo monte una de esas en mi BF30, va de coña, salia por unos 90 euros, te permite trabajar muy rápido y los motores apenas se calientan, a mí me fue fantastica..... pero ni hobbycnc ni xylotex (vende una igual) mandan a europa, se picaron por el tema de la normativa europea que no permite importar dispositivos con una cantidad determinada de plomo, y para 4 que deben vender se permiten decir que nones...
Intentalo y si tienes suerte lo mismo cuela, ya nos contarás....
vakaloura
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2010, 21:53 »
Hola!
Madre mía, no sabes tú la de vueltas que he dado para encontrar a alguien que la tenga!  .yupi
Me has leído la mente, esa BF30 está en la lista de posibles candidatas; cuando comentas que no se calientan los motores, qué versión tienes ¿la EZ ó la Pro? ya que la diferencia entre una y otra es precisamente esa, la pro tiene la posibilidad de relajar los motores y la EZ no.
En cuanto a lo del envío a españa... qué mandriles! Seguiré investigando el tema y si al final me decido por ella te/os cuento.
Por cierto, no me importaría invitarte a unas cañas mientras me enseñas esa fresadora  .brinda
Un saludo!
qwerty
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2010, 21:57 »
Que motores le metiste Vider? Por que la BF30 no es moco de pavo
Desde luego la controladora no tiene mala pinta y es bastante económica lo que la hace mas atractiva  ;D
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2010, 22:31 »
Perdón, mi fresadorá era una opti F25 que siempre me equivoco, los motores eran del rastro y no muy grandes, por aquel entonces solo existia una versión, lo importante es que lleve "choping" para que varie la tensión en función del consumo de los motores,
Si consigues que te la manden no te lo pienses mucho, merece la pena,
http://www.saand.es/joseyana/project_cncxylotex.htm
vakaloura
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2010, 22:42 »
Consultaré lo del chopping, pero vamos creo que lo pone en ambas versiones:
Citar
3 Axis Unipolar Chopper control.
Supongo que será eso lo que lo confirma, no?
Offtopic: Por cierto, vaya audine que te has hecho!! ¿Sigues con la afición?
Un saludeteeee!!
Edito: Tengo que confirmarlo por mail pero al parecer las placas son RoHS Compliant y he probé a ahcer un pedido y me pone en el último paso, envío a españa +31$ ¿podría ser que ya lo envíen a europa? El de Xylotex lo pone muy clarito que para los del viejo continente nada de nada.
« última modificación: 01 Noviembre 2010, 23:11 por vakaloura »
qwerty
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2010, 23:28 »
vakaloura, avisa si te confirman que mandan a España :D
Vider, igualmente no se queda nada corta la maquina ehh. Tienes algunas fotos o vídeo de la conversion?
« última modificación: 01 Noviembre 2010, 23:37 por qwerty »
Desconectado delcano
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2010, 09:10 »
Vakaloura: Hay una posibilidad de conseguir esa placa. Si conoces a alguien en USA que esté dispuesto a recibir la placa en su casa y que despues te la envíe a ti. Incluso te podría salir mas barato puesto que los gastos de envío que a veces te cargan, pueden ser altos, mientras que tu corresponsal, te lo puede enviar por el método mas económico.
vakaloura
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2010, 14:21 »
Hola!
De entrada han sido de agrado vuestras respuestas, aunque de momento voy a dejar aparcado este tema para cuando haga la conversión de la máquina, que aún no tengo. Eso sí no os cortéis en comentar cualquier cosa acerca de este driver.
Ahora abriré otro hilo para pedir consejillos sobre una fresadora.  .palmas
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2010, 21:39 »
Jejeje tengo todo montado en el jardín y hace un año que no lo toco, sigo pero ya hago poquitas cosas y más bien de salón, en esa afición me vencío el sueño ;O)
