Autor Tema: Sobre la Lijadora Multifuncion.  (Leído 2622 veces)
« en: 07 Enero 2016, 15:53 »
Hola, compañeros del Foro.
Hace  mucho tiempo,... el hilo es ya antiguo,.. SWe me ocurrio hacer un proyecto,.. una lijadora  con varias funciones.
Recurri a los maestros del foro pues yo soy un simple aprendiz y como siempre, recibi mucha ayuda.
Tiene dos motores y dos ejes,. en uno en un extremo una muela de lija y en el otro,. taladro para madera orizontal y vertical para agujeros y regatas,.. A ese eje le di 1.000 rpm y funciona de maravilla.
El otro lleva en un extremo banda de lija vertical o bien orizontal sobre plataforma y en el otro extremo un plato de 500 mm de diametro y aqui vinieron las dificultades y la valiosa ayuda de los maestros del foro.
El maestro Carpin,. muy entendido en la materia, me indico la velocidad en metros minuto para un correcto lijado y haciendo los calculos salia una velocidad del eje de 1.600 rpm.
Otros me advirtieron que esa velocidad seria la correcta para la banda pero el plato de 500  saldria volando.
Por eso, a ese eje le puse dos velocidades,.. 600 rpm  y 1.600 rpm.
Le puse la velocidad de 600 y el plato funcionaba bastante bien pero la banda lijaba muy poco y asi la he ido usando.
Hace unos dias se me ocurrio ponerle la velocidad de 1.600 y probar.
Para mi la seguridad en el trabajo es primordial.
Le di al interruptor y me aparte rapidamente.
CUANTA RAZON TENIAN LOS MAESTROS.. GRACIAS,..
El plato se desintegro lanzando trozos por todo el local,.. la maquina que pesa un huevo,. vibraba y se movia descontrolada y yo rapidamente corte la corriente.
He reducido el plato a 350 mm de diametro,.. Ahora no hay vibraciones,. la banda lija de cine y el caso es que el plato lija muchisimo mejor que antes.
Me he quedado sosprendido ,. todo funciona mejor que antes.
Me he permitido  exponer esta experiencia por si algun forero quisiera hacerse alguna lijadora y tambien dar las gracias a Carpin y a los otros compañeros por su ayuda y consejos que creo me han evitado un grave accidente.
Estoy seguro que con la ayuda de tan buenos amigos y maestros,. cada dia aprendere un poquito mas.
Un fuerte abrazo.
Desconectado JuCaFeGa
Re:Sobre la Lijadora Multifuncion.
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2016, 19:48 »
Lo mejor de todo es que no te haya pasado nada y nos lo puedas contar. Si mal no recuerdo, el plato de lija de madera natural, si bien bonito, no era lo mejor para ese fin, porque la madera tiene fibras unidireccionales, y eso hace que no se comporte de manera homogénea. El nuevo plato de lijar no sé en qué material lo habrás hecho, pero con tus posibilidades, yo me lo hacía de aluminio, y se acababan los riegos. Si va bien ahora, pues perfecto, pero piensa si hay algún desequilibrio.
Un abrazo
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2016, 22:01 »
Hola Juan Carlos.
Tienes toda la razon,.. el problema es que el plato de aluminio se tiene que fundir y mecanizar y Gines, el dueño de la fundicion es muy amigo mio pero esta empeñado en cobrar y yo siempre intento evitarlo.
El de ahora lo he echo de madera contrachapada y bien calibrado en el torno,. va de cine y no me ha costado nada.
Un abrazo majo.
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2016, 21:56 »
Antonio, me alegro de que no te pasara nada, aunque tu ya sabias que el plato tenía su riesgo y por eso has sido precavido. Estoy seguro de que con el plato de varias capas de contrachapado no tendrás problemas. Espero que ahora le saques todo el provecho a la multifunción    .bien
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2016, 23:05 »
Amigo Antonio me alegro que es tes bien y que solo fuera un susto, las maquinas tienen la manía de querer pillarnos descuidado  y hacernos daño pero tu no le diste esa oportunidad te retiraste a tiempo  .bien
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2016, 16:23 »
Amigos Jose y Manuel.
Gracias por vuestro interes.
Naturalmente,. todos estamos expuestos a sufrir un accidente porque tratamos diariamente con maquinas.
El poner este mensaje y esta experiencia en el foro es porque para mi la seguridad es primordial,. hago continuamente incapie en ella,.. veo a veces proyectos que entrañan mucho peligro y no quisiera nunca lamentar un accidente de un forero.
Mi lema en el taller es el mismo que para los coches o motos,... No hay que tenerles miedo a las maquinas pero si muchisima precaucion.
En todos los negocios que he montado en mi vida activa,... Fabricacion de correas de cuero y accesorios textiles como muelles o espadas de madera comprimida,.. Moldeo de plasticos por alto vacio,.. serigrafia,.. boquillas para bolsos,.. carpinteria de hierro y aluminio,.. aleaciones de baja fusion y moldeo por centrifugacion,.. reciclaje ecologico de escorias de zamak y el taller mecanico en la fabricacion de maquinas.
En todos,. mi norma a sido enseñarme a fondo el oficio y despues emplear operarios  enseñandoles a cada uno su labor por lo que nunca he sido ni patron, ni dueño,. jefe o amo,. .. era sencillamente el maestro de todos mis operarios,. uno mas de la plantilla con la funcion de dirigir la empresa.
Cuando habia trabajos o maquinas muy peligrosas,. prohibia a mis empleados que metieran las manos y era yo  el que se arriesgaba pues tenia confianza en mi mismo y en nadie mas.
Ahora  aun tengo mas prudencia pues soy consciente del peligro y tambien que trabajo solo.
No digo que no me accidentare nunca pero si que sera muy,. muy dificil.
Un fuerte abrazo.
