Autor Tema: Pegata en torno  (Leído 5661 veces)
Desconectado jcarlos
Re:Pegata en torno
« Respuesta #15 en: 06 Octubre 2015, 21:57 »
ahí se ve el reloj y la pegata
Re:Pegata en torno
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2015, 22:07 »
sigo probando con las fotos ,me esta costando que se vean bien y a buen tamaño
Re:Pegata en torno
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2015, 22:13 »
Re:Pegata en torno
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2015, 22:13 »
Re:Pegata en torno
« Respuesta #20 en: 06 Octubre 2015, 22:16 »
Re:Pegata en torno
« Respuesta #21 en: 06 Octubre 2015, 22:17 »
 .bien .bien .bien .fotografo
Re:Pegata en torno
« Respuesta #22 en: 06 Octubre 2015, 22:21 »
perdonar por tanto lió de fotos ,esto ocurre por estar mucho tiempo alejado de las virutas.
He comprado mas cosas este día pero aun no tengo fotos,en cuanto pueda os las mando para allá .bien
« última modificación: 06 Octubre 2015, 23:30 por jcarlos »
Re:Pegata en torno
« Respuesta #24 en: 06 Octubre 2015, 22:37 »
« última modificación: 06 Octubre 2015, 22:41 por jcarlos »
Re:Pegata en torno
« Respuesta #25 en: 06 Octubre 2015, 22:54 »
Lo de la pegatina es lo que te comenta Michel,lo normal cuando roscas en el torno es no desembragar la tuerca partica del carro y hacerla retroceder dando la contramarcha asi no pierdes el punto,bien con el relog montado en el carro te permite que en algunos pasos desembragar la tuerca partida y el reloj te señala cuando debes embragar para que la rosca empiece correctamente,si desembragas y vuelves a embragar sin tener una referencia lo mas probable es que la rosca sobreponga hilos.Lo que tienes que hacer es mirar si el reloj te indica el paso que estas roscando cuando el carro llega al final de la rosca desembragas y a mano llevas el carro al principio de la rosca y embragas cuando el numero de refererencia o marca coincida con lo señalado en el reloj.
 Por ejemplo si en el relos tenemos montado el engranage de 20 dientes y estas haciendo una rosca con paso de 1'75 puedes engranar cuando el relog esta en las marcas 2-4-6 u 8,si estuvieras roscando un paso de 0'8 deberas engranar cuando el relog este en el 8.
Re:Pegata en torno
« Respuesta #26 en: 06 Octubre 2015, 23:45 »
creo que ahora si he pillado la jugada.
pero la cosa es que he cambiado el piñon del reloj mas de una vez y ahora no se lo que traia de serie,si el grande o el pequeño,
bueno el caso es que pille el tema,
y gracias por la ayuda que es cojonuda.
yo por si las moscas marcaba el nº al empezar para no liarme y solo utilizaba ese nº,esta bien saberlo ,porque aveces el carro
te quedaba lejos y tenia que esperar, o lo tenia demasiado cerca.
un saludo para toda la prole .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Re:Pegata en torno
« Respuesta #27 en: 07 Octubre 2015, 00:17 »
en la pegatina tienes la tabla segun el engranage que tengas montado,mi ejemplo es si tienes montado el engranage de 20 dientes si tuvieras el de 30 dientes las marcas para los pasos que te he dicho no sirven.
 Tienes que interpretar la tabla el pich es el paso que es la columna de la izquierda,donde te pone 20t o 30t es el engranage segun los dientes en la parte superior,y donde se cruzan las marcas donde engranar,si miras la table por ejemplo el paso de 1'5 es indiferente que engranage pongas y las marcas son las mismas tanto con el engranage de 20 o 30 dientes.
Re:Pegata en torno
« Respuesta #28 en: 07 Octubre 2015, 19:54 »
pacomuson ,pillado el asunto ,ahora si , .brinda .idea
