Autor Tema: Ayuda con un sistema sencillo de avance automatico de un eje para fresadora  (Leído 5365 veces)
davidglock
Hola a todos!
Recurro a los entendidos de esta seccion para ver si pueden echarme una mano. He buscado por el foro y aunque hay información no he conseguido encontrar exactamente lo que busco.
La idea es automatizar el avance del eje largo de una fresadora tipo bf16. He pensado en algo sencillo pero estoy un poco "pez" en esto de las motorizaciones paso a paso. Lo que busco es adaptar un motor NEMA (no se si el 17 por ejemplo vale) directamente al husillo y de la forma mas sencilla, por ejemplo un esquema con un potencimetro para regular velocidad (me defiendo muy bien con la electronica) o si no sale muy caro un sistema Arduino independiente (sin ordenador) que por ejemplo le pueda decir que memorize una posicion y frese hasta ahi, volviendo y haciendo las pasadas. No necesito mucho mas pues lo que busco es evitar los saltos que pueda ocasionar en la fresadora el avance manual.
Cualquier idea o sugerencia será bienvenida.
Muchisimas gracias por adelantado!
davidglock
Vale, rectifico el post anterior. Subestimé a "san google"  ;D he encontrado algo que me puede valer y bastante. Lo pongo por aqui para que quede reflejado en el post y por si a alguien que este como yo le ayude en algo:
http://diymakers.es/mover-motores-paso-paso-con-arduino/
Ahora lo unico que necesito es que tipo de motor necesito, como adaptarlo al husillo directamente (que piezas usar para acoplarlo, si se compra o se hace) y si alguien que domine la programación en arduino puede decirme como hacer para que ese programa basico pueda memorizar la posicion (parece que es sencillo)
Esto es verdaderamente apasionante, estoy deseando ponerme a la tarea.
Gracias!
Desconectado 13
Te lo he puesto en el hilo original pero te lo repito por aqui por si no lo ves...
Con motores a pasos necesitaras aparte de su driver un arduino como minimo para enviar la señal al motor ademas de saber programar el arduino, y meter un encoder giratorio o tener siempre el pc conectado al arduino si quieres variar su velocidad.
Compra un motor de elevalunas de coche a 12v que llevan una reductora buena, haz un soporte y lo acoplas a tu maquina una fuente de alimentacion y un potenciometro y arreando.
aqui en el foro no recuerdo ahora mismo que compañero es o son por que creo que son varios lo tienen montado con el sistema que te comento, con su cuadro de control para ir a derechas e izquierdas y su potenciometro para controlar el avance, busca un poco por el foro que lo encontraras enseguida.
Pau
Modificar mensaje
Desconectado Tomy73
Aqui tienes un ejemplo de Jcmota para el avance automatico. ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19635.0
davidglock
Muchas gracias! El post esta bastante bien, pero si no es mucho pedir preferiría hacerlo con un motor paso a paso y arduino. Lo de la programación me puedo apañar, no se ve dificil (tengo experiencia en visualbasic, solo tengo que reciclarme para C) y para lo que quiero que es simplemente que memorice posición y frese hasta ahi no será gran cosa.
Lo unico que necesito es saber si me vale en NEMA 17 y como adaptarlo al husillo, donde comprar los acoples o como se hacen.
Gracias por la paciencia, prometo poner fotos del proyecto  .fotografo
Desconectado elpit
un nema 17 lo veo muy justito para mover un carro que va con colas de milano y rosca trapezoidal......por otro lado...si lo que buscas es una posicion y repetirla no vas a conseguir mucha precision a no ser que cambies el husillo a bolas....
haz caso a los consejos que se te han dado ,,,imagino que tienes un nema 17 y quieres aprobecharlo.....pero te aseguro que por aprobecharlo te vas a liar y no conseguir lo que propones..
davidglock
No entiendo... No voy a poder conseguir lo que me propongo? No creo que sea tan complicado. Mucha gente aqui lo ha hecho, no se porque yo voy a ser menos que nadie. Me considero medianamente inteligente y con conocimientos para intentarlo pero vamos que si no hay intención de ayuda gracias por la información y ya buscaré la forma por otro lado.
Si tengo que cambiar el husillo a bolas pues lo hago. Me interesa tener motorizado un eje de la fresa y tiene que ser con precisión de CNC, o sea, en cierto modo pasar el eje a CNC. Si puedo dentro de mis posibilidades tecnicas y alguien me da la forma de hacerlo pues lo intentaré y si no ya me buscaré información por otro lado si es que hay otro motivo por lo que no se me da la información en este foro  ???
Gracias y un saludo.
Desconectado elpit
tu pides una cosa,,,,,te damos respuestas para lo que pides.....primero hablas de automatizar el avance para que no te de saltos...en algo sencillo,....o sino sale caro algo con arduino....pues eso es un motor de continua con reductora......
y te rebotas porque lo que buscas es que tiene que ser con precisión de CNC, o sea, en cierto modo pasar el eje a CNC,,,,,pues eso ya es otra pregunta......
vamos a hacer bien Las preguntas.....
quieres CNCear la BF16......
husillos a bolas...sigo diciendo que un nema 17 es poco...necesitas mas fuerza en los motores,,,,,nema23 de 425oz.......drivers unos TB6600.......y luego depende si quieres hacer el control con arduino o con pc......
davidglock
En principio he barajado las dos posibilidades, pero despues de buscar en google he publicado otro post pidiendo ayuda para adaptar un motor NEMA con arduino y algo sencillo como un pulsador y el programa para memorizar posicion y dar las pasadas. Creo que esta correcto el planteamiento, en el 2º post he corregido el primero despues de una busqueda en google. Rebote ninguno eh  ;)
Bien, entonces tenemos que hay que usar un NEMA 23, drivers y demas. Hasta ahi lo entiendo y creo que puedo hacerlo. Mi duda viene en la parte mecanica, es decir, que significa pasar el husillo a bolas (como sería el procedimiento) y como adaptar el motor al husillo.
Gracias!
Desconectado elpit
Re:Ayuda con un sistema sencillo de avance automatico de un eje para fresadora
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2015, 23:19 »
Yo en cambio usé un motor trifásico con alguna reducción accionado por un variador. La conexión es por correa dentada y como el motor no tiene mucha reducción, no es necesario desembragar/embragar. No obstante, la fresadora es un poco mayor que la tuya, creo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15486.msg185878#msg185878
nacca
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2015, 21:38 »
Davidglock, entiendo perfectamente la frustración que da cuando uno pregunta las ideas básicas de la cohetería y responden como armar la Apollo XI. Suele suceder en varios foros. Tu pregunta fue muy clara.
Básicamente, en la parte mecánica, la idea es girar un tornillo dentro de una tuerca solidaria a un carro de manera que al girar el tornillo el carro se desplaza. Bueno, el problema de eso es que no tiene precisión debido a que la tuerca no ajusta perfectamente sobre el tornillo. Para eso se inventaron unas tuercas que se llaman de bolas recirculantes. No deja de ser una tuerca pero a diferencia de tener "hilos" es toda una serie de bolillas que se van desplazando sobre el tornillo. Eso evita que tenga juego y se logra alta precisión en los movimientos. A todo el conjunto se le suele llamar tornillo de bolas recirculantes. A eso se refería el amigo en el post anterior.
En cuanto a si el motor es pequeño o no va a depender un poco de lo que se quiere mover. El torque necesario para mover el tornillo va a estar dado por el momento de inercia de todo el conjunto y la aceleración angular. Como el momento de inercia del conjunto no es tan simple de calcular puedes recurrir a un motor pequeño y reducciones (usando engranajes), o como dicen los amigos utilizando un motor más grande tipo NEMA 23. Para mi y "a ojo" también me suena que el NEMA 17 no es el más adecuado para lo que quieres. Siempre que el motor tenga suficiente torque te va a convenir evitar las reducciones. Vas a lograr mucho más precisión y menos complicaciones de fabricación. El acople entre el motor y el tornillo de bolas es un simple mango de acoplamiento. Si en mi país se consiguen con más razón en Europa. Y si no se fabrica. Eso no es un problema.
En cuánto a la electrónica básicamente es muy sencilla: un "driver" genera los pulsos necesarios para lograr los pasos del motor. Ese driver excita una etapa de potencia (transistores NPN o MOSFET) que es en definitiva la que se conecta al motor. Si conoces los impulsos necesarios para hacer girar un motor paso a paso (en internet hay muchísima documentación) hasta puedes hacer todo con Arduino sin necesidad del driver. Siempre resultan más convenientes los drivers porque permiten fácilmente utilizar lo que se llama microsteps (logran dividir un solo paso del motor en varias partes excitándolo con corrientes alternas escalonadas), cosa que con Arduino se complica un poco, pero tampoco es imposible. Hoy por hoy creo que conviene un driver. El Arduino lo que va a tener que hacer es indicarle al driver en que sentido debe girar el motor y generar pulsos a intervalos variables dependiendo qué velocidad de avance le quieras dar al carro. Tendrás que tener en cuenta el paso del tornillo de bolas recirculantes (cuántos milímetros avanza la tuerca por vuelta). Memorizar un valor en Arduino es muy sencillo, deben ser dos o tres instrucciones. Yo tengo más experiencia con PIC's, pero tanto Arduino como PIC's son microcontroladores, ambos pueden hacer lo mismo. El lenguaje de Arduino no es para nada complicado. Es C, peor son los PIC que hay que usar assembler. También vas a encontrar infinidad de documentación del lenguaje en internet. Con la documentación del lenguaje y la hoja de datos de la placa Arduino no vas a tener ningún problema en hacer lo que quieres. En lo que se pueda ayudar a disposición.
Mslbrll
Nacca lo explico perfecto. Si el motor es potente, acople directo sino reducción con poleas y correas. El tema de la electronica: te conviene comprar un driver de acuerdo a la potencia que necesita el motor, tal cual dijo nacca., lo único es que yo no usaria microsteping sino paso completo o medio paso, dado que sino perderas mucho torque del motor. La parte de arduino la ocuparás para indicarle para el lado en el que gira el motor y cuantos pasos dará, tendrás que asignarle algún tipo de display que haga sde interfaz para cargar la cantidad de pasos que quieres que de en función de el avanse que tiene el tornillo de tu fresadora.
Esperó que te haya servido cualquier cosa pregunta.
