Autor Tema: ¿Qué os parece este torno (HBM 350) para un principiante ?  (Leído 3181 veces)
jjgallego
Buenas a todos,
Por más vueltas que le doy en la conversión a CNC de mi fresadora, no encuentro la forma de hacerlo sin tener que realizar alguna operación de torno. Preferiría comprarlo más adelante pero viendo que le daré otros usos y que también me va a facilitar el montaje de los motores, he estado mirando algunos tornos y según la utilidad que le voy a dar, precio y características  me gusta éste que os pongo para que opinéis...
Altura del punto   90 mm
Diámetro de Volteo   180 mm
Diámetro máx. sobre carro transversal   100 mm
Distancia entre puntos   350 mm
Anchura de bancada   80 mm
Recorrido longitudinal   350 mm
Cono del cabezal   MT3
Paso de barra   20 mm
Velocidades   50 -2.500 rpm
Rango de rosca métrica   0.5 – 2.5 mm
Cono del contrapunto   MT2
Motor   550 W
Dimensiones LxAxH   820 x 254 x 260 mm
Peso   45 Kg
Precio: 749,99 € IVA inc.
De la web: http://tecnomaquinas.es/tornos/274-tecma-350-v.html
Que fue donde compré la fresadora, y todo correcto.
Si conocéis otro de esas características y más o menos ese precio os agradecería que me lo apuntarais...
Gracias
Re:¿Qué os parece este torno (HBM 350) para un principiante ?
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2015, 23:07 »
Pues habra gente que te dira que es muy pequeño, que te  busques otro mas grande...pero yo tengo uno muy similar, un Einhell bt ml 300 y te digo que para aprender esta muy bien, ya tendras tiempo de buscar algo mas grande (o quizas no lo necesites) pero con los errores y los miedos que se tienen en los comienzos yo soy de la opinion de que es mejor empezar con una maquina de  medidas  y potencia comedidas. Yo personalmente te animo a que compres ese torno.
jjgallego
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2015, 23:22 »
Gracias Newlathe, efectivamente  empezando son tantas cosas a tener en cuenta que uno no sabe como va a acertar , le seguiré dando vueltas, o compro ese, o adapto unas garras al motor para que haga ciertas operaciones de torneado que he visto que se puede hacer con la fresadora ...
Gracias de nuevo...
