Autor Tema: Errores Unexpected Realtime Delay en LinuxCNC  (Leído 4241 veces)
Desconectado Damià
« en: 16 Noviembre 2015, 09:09 »
Hola a todos nuevamente.
Utilizando el Linux CNC (ahora con la versión Debian). Al arrancar el programa de la fresadora y al utilizarlo, me aparecen los siguientes mensajes de error.
Pensaba que eran culpa del Ubuntu, pero en Debian también me aparecen.
Son errores que me dan miedo porque tengo que fabricar alguna pieza con horas de mecanización y no desearía que se salte ningún paso la fresadora y acabe con todo el trabajo.
He estado investigando y no encuentro mucha información. Pero sí que parece que están relacionados con la velocidad del ordenador y el test de latencia.
haciendo un test de latencia e intentando poner al límite al ordenador (abriendo muchas fotos, pdf, y música a la vez) he conseguido los siguientes valores:
383000 y 137000 ns
Creo que son valores demasiado altos para utilizar LinuxCNC con garantías.
No se si existe alguna solución, si tengo que cambiar de ordenador o si esos errores son debidos a otra cosa. (Tengo que comprar una tarjeta de red para el ordenador que tengo, no quiero invertir en él si directamente lo tengo que cambiar).
Me preguntaréis por las especificaciones del ordenador que uso... ahora no os las puedo dar y no las conozco ya que venía con la fresadora... Mucho me estoy peleando con ella... (más de lo que quisiera).
La verdad es que aunque me hayan aparecido los errores, de momento  :-\ no he tenido ningún salto de paso o problema mecanizando, o al menos yo no me he percatado.
Lo dicho, muchas gracias a todos.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado revenido
Re:Errores Unexpected Realtime Delay en LinuxCNC
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2015, 10:14 »
Hola Damia.
Yo he tenido el mismo mensaje trasteando con Debian, de momento lo relaciono con la entrada en
funcionamiento del salva pantallas, estoy comprobando con este desactivado.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado Damià
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2015, 12:39 »
No tengo claro que esté relacionado con el salvapantallas.
El primer error me aparece prácticamente al arrancar el LinuxCNC de la fresadora.
El segundo error aparece más tarde, no he localizado en que momento o porqué razón.
Gracias
abu
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2015, 13:25 »
¿Tienes video integrado o tarjeta independiente? ¿marca?
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2015, 19:35 »
Lo de la tarjeta de video que comenta Abu es muy importante, porque esos valores del latency test son enormes.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2015, 23:43 »
Pero has hecho el dmesg como te inidica el segundo mensaje ?
Desconectado Damià
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2015, 00:11 »
Mirare el miercoles lo de la tarjeta grafica
Jordi, como se mira el dmesg? :-[
El resultado del test de latencia es muy alto. Me tendre q plantear un cambio de ordeñador  :-\
gracias.
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2015, 23:09 »
Cuando te salga el segundo mensaje abres un terminal y escribes
dmesg
, es posible que en las ultimas lineas te de una pista de porque ha saltado el error.
para saber mas en un terminal escribes
man dmesg.
También puedes tener un terminal abierto como root con el comando
tail -f /var/log/kern.log
y te irán saliendo los mensajes del kernel a medida que se produzcan.
Desconectado Damià
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre 2015, 13:11 »
Hola a todos.
La tarjeta de video no es integrada. Pero no sé que marca y modelo és  ???.   Es lo malo de comprar cosas de segunda mano, que al no montarlas uno mismo no sabe cuáles son todos los detalles. Adjunto dos fotografías de la susodicha tarjeta por si alguien puede sacar más información.
Respecto a los fallos, ayer volvieron a aparecer los dos, el primero de ellos nada más abrir el Linuxcnc de la fresadora. Al poco apareció el segundo. Hice el dmes y el resultado es muyyyyyyy largo, pero lo último que se indica es lo siguiente:
[  193.966575] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  193.966583] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12470060, CLK_FREQ 3192524000, CPU_FREQ 3192524000
[  193.966590] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  193.966597] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12470060, 12470060, 12419750
[  194.027640] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  194.027734] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  194.027743] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12470060(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  194.027749] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 3192524000 hz.
[  194.027752] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  194.051564] RTAI[math]: loaded.
[  194.269278] config string '0 out'
[  195.938049] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[  195.938055] This Message will only display once per session.
[  195.938057] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 1709.296986]
[ 1709.296989] In recent history there were
[ 1709.296991] 3211400, 3209768, 3793240, 2550760, and 3192112
[ 1709.296993] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[ 1709.296998] This time, there were 3192432 which is so anomalously
[ 1709.297000] large that it probably signifies a problem with your
[ 1709.297001] realtime configuration.  For the rest of this run of
[ 1709.297003] LinuxCNC, this message will be suppressed.
[ 1709.297004]
PD. El ordenador que utilizo parece que es un Pentium 4 con un giga de RAM.
Con todo ello ayer estube varias horas con la fresadora y en ningún momento noté nada extraño, pérdida de pasos etc.. No estube todo el tiempo fresando, pero sí realizando taladros, introduciendo códigos a mano o con un programa hecho por mí para varios taladros en distintos puntos.
Gracias de nuevo  .brinda
« última modificación: 19 Noviembre 2015, 13:31 por Damià »
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2015, 13:57 »
Si al final decides cambiar de ordenador pues estos te pueden servir .brinda
http://www.ebay.es/itm/Ordenador-de-sobremesa-Intel-dual-Core-a-3-2GHz-Ram-4Gb-Disco-320-Gb-DVD-ROM-/291617155184?hash=item43e5bca870:g:h54AAOSwwbdWO59E
http://www.ebay.es/itm/Ordenador-Sobremesa-HP-DC7600-SFF-a-3-4Ghz-2GB-RAM-80GB-DVD-/141829738821?hash=item2105b61145:g:rWUAAOxyVLNS-0aG
http://www.ebay.es/itm/HP-DC7900-Core2Quad-4-x-2-33GHz-4GB-320GB-DVD-ROM-PC-Desktop-Computer-g2-/391321084795?hash=item5b1c8de37b:g:f~kAAOSwgkRVSOoK
http://www.ebay.es/itm/Ordenador-de-sobremesa-Intel-dual-Core-a-2-5GHz-Ram-2Gb-Disco-160-Gb-DVD-ROM-/291613494861?hash=item43e584ce4d:g:resAAOSwWnFV~Unj
http://www.ebay.es/itm/HP-DC5800-SFF-Gaming-PC-Desktop-Computer-Intel-Core-2-Duo-2-0GHz-2-8GHz-4GB-160G-/321911456841?hash=item4af36b0449:g:cacAAOSwstxVcJsX
Y si el linux cnc.. se tragase esto,,cosa que creo que si pero no lo puedo asegurar entonces si que tendrias un pc de alto rendimiento casi inagotable...eso si habria que ponerle una tarjeta de puerto paralelo PCI-E
http://www.ebay.es/itm/Hp-Proliant-Dl380-G5-Xeon-5130-Dc-2-0-Ghz-8-Gb-RAM-2x-146-Gb-Sas-10k-/161365754829?hash=item25922603cd:g:6KAAAOSwZkJURiAZ
o este otro pepino que ya trae puerto paralelo que seria mi eleccion en caso de encontrarme en tu situacion...seguro que no tiene problemas de procesamiento de datos.. .yupi
http://www.ebay.es/itm/IBM-System-x-3200-M2-Servidor-Xeon-Dual-Core-E3110-3-0-GHz-4-GB-146-SAS-Torre-/161580773434?hash=item259ef6f03a:g:SIEAAOSw2s1Uy659
pdta..menuda fresadora que te compraste..es una inagotable fuente de chapuzas para dar y tomar..espero que con paciencia la vayas poniendo a punto .bien
« última modificación: 19 Noviembre 2015, 14:07 por 100% Rural »
Desconectado Damià
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2015, 16:47 »
Pues sí Michel, la inexperiencia y falta de confianza para preguntar hace que ha veces uno meta la pata  :-\
Pero estoy aprendiendo y creo que voy a dejar la fresadora bien bien, lo más urgente, quitarle el backlash de 2 décimas en el eje Y que es una chapuza para tener husillos de bolas....  Seguimos a tope. A ver si soluciono lo de los errores y si no pues un ordeÑador nuevo (mejor dicho de segunda mano).
Gracias.
danipina11
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2015, 12:57 »
Buenas, a mi me aparecen exactamente los mismos mensajes que a ti.
Investigue por internet y encontré esta página: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Hardware_Requirements en la que te dice hardware que puede ser problemático, a mi me sirvió y cambié la tarjeta gráfica integrada que tenía en mi ordenador y puse una no integrada y el test de latencia me mejoró pero seguían saliendome valores muy altos (parecidos a los que te dan a ti) y lo peor de todo es que tenía un desfase entre la ejecucción real de un programa por mi máquina y la ejecución por la pantalla de mi ordenador.
Recientemente encontré esta otra página: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test en la que te recomiendan placas bases y te dan los resultados esperados en el test de latencia, no he mirado los enlaces que te ha puesto Michel con los ordenadores que te recomienda pero seguro que están en los que aparecen en esa página. Yo voy a cambiar mi placa base actual D945GTP por otra de las que aparecen en esa página y espero que así se me solucionen los problemas y deje de aparecerme los mensajes.
Por otro lado puedes saber fácilmente qué tarjeta gráfica y placa base tienes en tu ordenador, sin necesidad de abrir el ordenador y desmontarlas, abriendo un terminal y escribiendo los siguientes comandos:
-Placa base:  sudo dmidecode -t 2
-Tarjeta gráfica: lspci (Te aparecerán la tarjeta gráfica, así como los puertos USB, el adaptador VGA,...)
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo, Daniel
Desconectado Damià
« Respuesta #12 en: 23 Noviembre 2015, 13:16 »
Muchas gracias Daniel.
Si los errores van relacionados con un desfase (pequeño) entre lo que aparece en pantalla y el programa real o movimiento de la fresadora, no es mucho problema.
Pero los errores, junto con que ayer no puede arrancar el ordenador me han hecho decidirme a cambiarlo. Ya viene de camino un nuevo ordeñador. El último de los que recomendaba Michel....  .ereselmejor Un servidor IBM. Seguro que da la talla.
Seguiré informando.
Desconectado Damià
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2015, 16:02 »
Dicho y hecho, vamos a ver si solucionamos el problema de raíz. .fotografo
En tres días, servidor IBM recomendado por Michel, en casa.
Mañana instalación de Linuxcnc Debian y configuración de la màquina.
A ver si todo funciona como debe.
Seguiré informando.
Tengo pendiente lo de los códigos M y el beep que probaré con el nuevo ordenador.
abu
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2015, 19:20 »
 Llego tarde, por lo que veo..........
Tomo sitio, impaciente por ver como te va la instalacion y que dice el test de latencia.   ::)
