Autor Tema: ¿Me sirven estos motores y "controladora" de impresora para un CNC?  (Leído 12287 veces)
Tou
Son 4 motores, sacados de 2 impresoras (HP660 y HP670) y aparentemente iguales dos a dos.
Son de 5 cables, aunque no se aprecia en la foto  :-\
¿qué más me podeis decir de ellos?
La controladora es la tarjeta principal de una de las impresoras y windows la reconoce como tal (hp600series) pese a faltar los distintos sensores de papel, puerta abierta, tinta...
Aparte tiene un "puerto" para conectar un motor dc y otro para un encoder.
Aquí se ven: arriba LPT. Derecha (de arriba a abajo): Paso a paso (conectado), encoder (desconectado), paso a paso y motor dc
En las esquina inferior izquierda está (fuera de foto) la entrada de corriente y la conexión de sensores y botones mediante una "faja" que extravié  ::)
Ya sé que los motores tienen poca resolución y poco par, pero a lo mejor para jugar y aprender como funciona el turbocnc, cncpro o mach me vienen bien antes de hacer una inversión seria  ::)
¿Habría manera de controlar los 2 ejes con esta tarjeta directamente?
Buenas noches  ;D
« última modificación: 12 Diciembre 2010, 22:48 por Tou »
Desconectado fleming
Re:¿Me sirven estos motores y "controladora" de impresora para un CNC?
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2010, 23:21 »
Buenas Tou,
No te van a servir de mucho los motores, son extremadamente pequeños. Dependiendo para lo que quieras el CNC, porque si es para cortar algo, olvídalo. Si quieres hacerte una micro-máquina para fresar PCB a lo mejor te pueden servir, pero tendrás que cuidar muy mucho el diseño para que todo se mueva sin ningún rozamiento ni esfuerzo, ya que los motores son muy flojitos.
La controladora de la impresora no te sirve para nada. No hay forma de reutilizarla.
Si quieres conseguir motores de desguaces, y que estos sean medianamente decentes, te recomiendo que te fijes en las fotocopiadoras y plotters... cuanto más grande sea la máquina, más grande van a ser sus motores.
Tou
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2010, 23:40 »
Bueno, pues seguiremos de limpieza en el cuarto de los horrores  ;D
Hoy he quemado tambien dos fuentes de pc "aprendiendo" Lo bueno es que hago sitio  ;)
Lástima que no se pueda reutilizar la controladora, al fin y al cabo ya se entiende con los motores. Sería en plan didáctico moviendo un boli o algo así para luego hacer algo más serio  :-\
He estado viendo estas "máquinas cnc de bajo coste"
Halftone dance rehearsal
Y esta ya es superrebuscada  :P
Mini CNC table made from computer parts
Aquí podeis ver desde una "grabadora laser 1w" hasta una impresora 3d todas ellas hackeadas
http://hackaday.com/category/cnc-hacks/
