Autor Tema: como arreglar una rosca  (Leído 5230 veces)
yeyo_gato
« en: 03 Diciembre 2015, 23:33 »
hola amigos...
tengo una duda .
yo practico el airsoft y en una de mis replicas tengo una rosca pasada... el problema es que dicha rosca no se como poder rehacerla... no es una rosca que la pueda poner un poco mas grande y meter un tornillo de mayor diametro.
la parte en concreto es el recibidor con el cañon llevan su diametro y el cañon esta la rosca pasada...hay alguna manera de rellenarlo y rehacer esa rosca??el material del cañon creo que es aluminio pero no estoy seguro...saldria bien utilizando nural soldadura en frio mecanizando y haciendo la rosca o habria algun metodo mejor??
si necesitais foto las subo
marianomf
Re:como arreglar una rosca
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2015, 00:00 »
hola yeyo .bien subite una foto para que lo analizen los espertos
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2015, 00:21 »
Que marcadora de airsoft es?
Linea M4/M16 ? Linea AK?  King Arms, Classic Army , A&K , WE?
Subi fotos de la rosca gastada y donde va montada..
Edito el Hilo para subir una foto:
La situacion es como esta?
« última modificación: 04 Diciembre 2015, 01:41 por m606paz »
yeyo_gato
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2015, 07:35 »
La situacion es parecida m606paz se trata de un sniper de muelle.un vsr 10 para ser esactos.
La rosca del recividor esta bien el problema esta en la externa como se puede ver en la foto...
enrike
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2015, 09:41 »
Lo mejor eleminar la rosca existente y encasquillarlo con rosca nueva, montando el casquillo con Locttite y  prisionero; no creo que con Nural y afines puedas rehacer una rosca
yeyo_gato
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2015, 10:52 »
Supongo que primero debo de rebajar para encajar el casquillo y despues volver a hacerle su rosca no??para el casquillo puedo usar cualquier tubo y mecanizarli para que encaje en el rebaje del cañon no???
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2015, 11:27 »
Para ser más claros
El caño roscado macho entra y enrosca en el receiver  que tiene rosca hembra... y se barrio la rosca del cañon que es macho...
Que sucede si lo fijas al receiver con prisioneros como la pieza del lado opuesto?
« última modificación: 04 Diciembre 2015, 11:55 por m606paz »
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2015, 11:58 »
La otra es conseguir un nuevo outer barrel...  .idea
yeyo_gato
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2015, 12:19 »
Lo de los tornillos no es factible ya que tendria holguras cosa que no quiero y tampoco podria apretarlo mucho ya que no debe de tocar el cilindro...y otro cañon ya se va muchisimo de precio......
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2015, 13:11 »
El tema es saber el paso de rosca.
Cortaria la seccion de rosca barrida del cañon exterior y le clavaria un buje roscado si es que el piston me lo permite...
Ese caño, como todo lo chino, debe ser de pared muy finita... por eso por ahi con 90 euros conseguis un cañon exterior http://www.tokyo-model.com.hk/shop/pdi-light-outer-barrel-690-for-marui-vsr10-p-4831.html?cPath=1_22_93
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2015, 13:13 »
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2015, 16:02 »
Alguien sacó el outer, sin quitar el tornilo superior XD.
Poco se puede hacer, la rosca es de paso 1 si mal no recuerdo, pero es que la pared del cañón es delgada también.
en airsoft pro tienen despieces
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2015, 17:21 »
Buena observacion FIJO!  .bien
Los filetes se barrieron totalmente?
Por ahi con teflon ó sellaroscas logras un poco de agarre...  .idea
yeyo_gato
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2015, 19:38 »
Ostis fijo estas en todos lados...k por cierto tngo que hablar cntigo...si puedo te hablo luego por face....la replica es cmprada a otro usuario...el cual la tenia desmontada en la caja y decia k no funcionaba....y si funciona y es asi como esta el cañon externo..
