Autor Tema: Compresor con motor de aire acondicionado  (Leído 2298 veces)
leix_99
« en: 16 Febrero 2016, 09:34 »
Hola a todos!
Bueno ya despues de 6 meses me he sacado la pereza de encima y me he decidido a subir el proyectito de verano :-[ En las oficinas de mi padre tenían que renovar los aparatos de climatización, así que en cuando vi la oportunidad, no dudé en llevarme un par de unidades a mi taller para jugar.
Después de una infinidad de videos de Youtube, empecé a montar el frankenstein que tengo de compresor en mi taller. Espero que os guste.
Primeras pruebas del ensamblaje, se puede ver el compresor, los tubos que lo rodean son para la recirculación del aceite.
Una vez probado en modo manual el conjunto, llega el momento de preparar la plaquita de control que se encargará de asegurar el correcto funcionamiento del engendro
Placa recién revelada
Tras soldar todos los componentes
Primeros test
Y ya en su sito
Tras cablear todo el compresor, instale en el frontal los botones de encendido, apagado, un display cuenta horas / alarmas (Sobretemperatura) y manómetros para ver la presión de carga y de salida
Finalmente adjunto un video después de unos meses de funcionamuie
https://youtu.be/pV5SlV2rqo0
Desconectado jstony2000
Re:Compresor con motor de aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2016, 20:54 »
hola, te ha quedado muy chulo.
te puedo comentar un detalle que me ha pasado a mi¿
hace cosa de unos años me he hecho yo un compresor con 2 motores de nevera y 2 extintores de 9l....
este mes pasado me ha sucedido una avería, y es que se me ha picado uno de los extintores, y si , tenía un filtro con manoreductor a la entrada, pero se me llenaba completamente de aceite de los motores de nevera y condensación del aire, y aunque vacía el aire restante , re ve que se quedaba en la paredes y finalmente se ha picado el extintor.
Por lo que he conseguido un depósito de una bombona de inox para hacer la v2.0.
Minicompresor Casero.
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2016, 17:50 »
En los compresores, siempre tengo la manía de cuando dejo de usarlos, abro de golpe la válvula de escapa que llevan debajo, para que salga el aire de golpe expulsando todo el agua acumulada. Además, los días que no está en uso, dejo la válvula abierta para que "ventile algo", así no se queda humedad dentro.
