Autor Tema: fresadora Weiss Desmontar cabezal  (Leído 2404 veces)
stilgas
« en: 25 Febrero 2016, 18:55 »
Buenas tardes. Se me ha enganchado varias veces la fresadora, desde ese momento va peor el cabezal, además patina de vez en cuando. Intento desmontar el cabezal para ver si hay algo roto por dentro pero no veo por donde se puede acceder. Es como una fresadora warco pero  creo también que esta fresadora es como la BF 20. Alguien sabe como?
« última modificación: 25 Febrero 2016, 19:13 por stilgas »
Desconectado wels
Re:fresadora Weiss Desmontar cabezal
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2016, 19:32 »
No se si tienes el manual pero…
Este es el que he encontrado así, rápido, es de la misma, pero para EU, para la casa Grizzly
Es muy posible que lo que este estropeado sea el piñón doble intermedio, es de plástico, y en caso de enganchones es el primero que se estropea, es algo bastante común, cuando nos pasamos en pedirle mucho más de lo que puede dar…es lo que hay
En la pagina 52 tienes el despiece del cabezal, el piñón es el nº 213
Suerte
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g0704_m.pdf
stilgas
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2016, 16:56 »
Buenas tardes. Gracias por responder. Es ese el cabezal y yo también tengo el despiece. El problema es que no se por donde meterle mano para llegar al interior. Por eso preguntaba si alguien lo había desmontado. Yo no veo por donde y se lo he llevado a un amigo de un taller por tener mas experiencia en ver y desmontar motores, y tampoco ve por donde se puede hacer. Supongo que dentro de la caja habrá algo roto de plástico o de metal, pero algo se ha tenido que romper. El caso es que enviarlo a alguien que lo repare tal vez me pueda costar como una fresadora nueva.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2016, 22:54 »
Hola  :D
Es igualita a la BF20
El piñón de plástico es el 209 se supone que está detrás de la torreta cilíndrica brillante que está justo encima ,se debe ver si está mal según la tienes
La BF20 tiene por detrás una ventana con tapa para mirar  :o los piñones y engrasar
Si tienes que reparar los piñones
ESTAS EN UN LÍO  :( :o
Tendrías que extraer los rodamientos 205 para poder sacarlos por arriba
La torreta cilíndrica se afloja sujetando el cono por abajo y girando
Luego hay un cilindro oscuro ,se empuja para abajo y se quita una grupilla 201
Se cae la pídola 246 con rodamientos y todo 249 y todo loque hay encima y abajo
U
Espero que te sirva
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2016, 12:57 »
Aquí tienes un par de vídeos sobre el cambio del piñón doble intermedio
De todas formas, si pones en Google “BF20 High Low Gear Replacement”
Te saldrá cantidad de información sobre el tema
https://www.youtube.com/watch?v=bdwvMK7IEOo
https://www.youtube.com/watch?v=zFdaOe4RGbY
stilgas
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2016, 21:29 »
Gracias por la ayuda, ya no hace falta desmontarla. He tenido un fallo al no desmontar el fusible, pues lo he mirado y requetemitado por fuera y se veía perfecto. He decidido quitarlo para verlo bien, y estaba totalmente roto por la parte de abajo. Si es que no podía ser otra cosa pero al verlo bien por fuera no vi necesario quitar el circlib para comprobarlo bien.  Así que muchas gracias por la ayuda y perdón por la ignorancia.
