Autor Tema: Duda con angulo de corte de buril  (Leído 4105 veces)
miguel.velazquez
« en: 10 Mayo 2016, 03:27 »
saludos a todos.
mi duda es para que sirve cada angulo, dureza de material o que cosa ?
en lo personal siempre lo e usado positivo.
cimabue
Re:Duda con angulo de corte de buril
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2016, 11:06 »
Con un ángulo negativo necesitarás más potencia de corte, dejándote un mejor acabado, y con el positivo al revés.
Petete
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2016, 12:44 »
Con lo primero estoy de acuerdo, con lo del acabado....... para nada..... Pero como no soy Pro.....
« última modificación: 10 Mayo 2016, 12:52 por Petete »
elelvio
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2016, 15:54 »
El ángulo neutro o negativo, se usa en los materiales de viruta corta (bronce fundido, Fundición gris) queda mas fuerte y no tiene problemas de enganchón de virutas.  En el perforado de bronce con mechas comunes (filo helicoidal) se le mata el filo, dejando un borde de 0,3 0,4 con ángulo neutro y eso evita que la mecha se enganche.Elvio
cimabue
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2016, 21:21 »
Es algunas de las cosas que aprendí en la teoría de aspectos generales del torneado, por tener no tengo ni torno  :-X
Petete
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2016, 22:21 »
No se en tornos grandes pero en pequeños específicamente en el Cumbre lo mismo para acero que para aluminio,bronce,laton plásticos y  lo que es mas impensable para algunas personas...... acero inoxidable, utilizo plaquitas positivas con radio 08 y 04 y los acabados son buenísimos. Por supuesto no meto esta herramienta a desbastar o en corte interrumpido pero en acabados 7º positivo y  ni comparación con una negativa, por lo menos de las que yo uso.
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2016, 22:45 »
No voy a entrar en discusiones sobre positivas negativas etc..pongo unas fotos y cada uno que decida lo que necesite usar,,
plaquita positiva rombica de metal duro con punta de CBN (diamante policristalino para superacabados) el material es acero F-114 y el radio de la placa 0.4
desbaste previo con placa triangular tnmg de 16mm con placa con rompevirutas wiper y radio de placa 1.2
En mi opinion,,cada tipo de placa y geometria para lo que en principio esta diseñada...luego cada maestrillo que aplique lo que mejor le convenga .brinda
Y en fresadora..
placa negativa de 22mm radio 0.8
y placa rombica positiva radio 0.4
y esto es todo...
« última modificación: 11 Mayo 2016, 23:01 por 100% Rural »
miguel.velazquez
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2016, 04:39 »
gracias por las respuestas esperamos creo que todos mas opiniones...
animense. gracias saludos desde mexico.
Desconectado Norc
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2016, 05:06 »
Hay tablas que indican los angulos ideales para cada material, como esta:
en general estos valores funcionan muy bien, aunque hay algunos que afilan a su manera.
« última modificación: 12 Mayo 2016, 05:11 por Norc »
