Autor Tema: Problema desde ajuste cero de los tres ejes con LInux  (Leído 2491 veces)
Desconectado aitano
Buenas a tod@s, el problema que tengo es que desde que ejecuté los siguientes comandos  que copie de un forero amigo de un post, y adapté  para los tres ejes para poner el eje X e Y a cero y el Z a 0.5 con la ayuda del aparatito que pongo enlace  no me funciona bien la fresadora.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Cnc-Z-Axis-Router-Mill-Touch-Plate-Mach3-Tool-Setting-Probe-Milling-DIY-Hot-/231855174881
Cargo el fichero del trabajo a realizar y no no respeta las medidas del trabajo, parece que toma otros ceros  de los ejes a la hora de empezar a trabajar, no entiendo mucho del código G pero tiene que ser algo con el cero maquina y el cero pieza que no tengo ni idea.
Igual falta algún comando G mas, desde entonces no puedo disfrutar de la fresadora, por eso pido ayuda.
 La altura del  artilugio es 19.4.
los comandos son:
G0 Z 30 F80
G0 X 15  F80
G0 Y 15 F80
G38.2 Z-30 F80
G10 L20 P1 Z19.41
G0 Z30
G0 X -30 F80
G0 Z -10 F80
G38.2 X+30 F80
G10 L20 P1 X-19.41
G0 X-30 F 80
G0 Z30 F 80
G0 Y -40 F80
G0 X 10 F80
G0 Z -5 F80
G38.2 Y 20 F80
G10 L20 P1 Y-19.41
G0 Y-30 F80
G0 Z5 F80
G0 Y0 F80
G0 X0 F80
G0 Z0.5 F80
gracias por anticipado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Manuturbojet
Re:Problema desde ajuste cero de los tres ejes con LInux
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2016, 21:41 »
Me quedo por aquí por si se me ocurre algo compañero.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2016, 00:01 »
Ese aparato sirve para tomar referencias en Z unicamente, no sirve para lo que intentas hacer de tomarlas en X e Y.
El cero de pieza de X e Y tienes que ponerlos tu manualmente donde hayas colocado la pieza a fresar.
Desconectado aitano
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2016, 09:27 »
Buenos días, referencio el eje z, lo cambio de posición  con la mano para referenciar el X , luego lo cambio de posición para el Y,  todo sobre los tres lados de la esquina de la pieza.
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2016, 13:19 »
En ese caso, ¿has vaciado la tabla de herramientas? LinuxCNC tiene la mala manía de poner herramientas de ejemplo, aunque lo único que debería haberte pasado es un cambio de medio milímetro en la profundidad.
¿Puedes poner un ejemplo de los códigos que estas ejecutando para ver si se desplazan por su culpa?
Desconectado aitano
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2016, 20:41 »
Buenas, ante todo gracias por leerlo y a los que han respondido muchas mas gracias. DEVILHUNTER no se como se vacía la tabla de herramientas, lo del medio mm en el eje z se lo puse adrede para que no tocara la pieza, pero lo curioso es que cuando arrancas el programa sale por defecto la palabra Linux CNC para fresar, me imagino que te refieres a eso y la primera cota que tiene esa pieza  de  profundidad es  de aproximadamente - 40 y tantos milímetros cuando tenia que ser de unos 3 mm.
Gracias.
« última modificación: 31 Agosto 2016, 20:43 por aitano »
Desconectado aitano
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2016, 20:49 »
Buenas otra vez, el dibujo del cono con los tres ejes lo tenia que tener sobre 3mm del eje Z y  lo tengo a unos 40 sobre el eje Z y aunque lo modifique de posición por ejemplo a 5 mm y luego le diga que esa posion es el cero o home sigo teniendo la cota del Z del dibujo de Linux CNC a unos 40 mm.
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2016, 14:39 »
Entiendo que haces bien referencia en los ejes máquina cuando enciendes tu máquina.
La tabla de herramientas se edita en el menu de arriba a la izquierda, donde pone "tool table". Para fresadora sólo debería serte problemático el Z. Quita el offset de z 0.5 en la tabla. No borres los numeros de herramienta o luego si llamas a uno por codigo G te dará un error.
De nuevo, si puedes subir el código G de la pieza que te falla tal vez podamos ver algun error ahi. Tiene que ser un error simple, con un video de como posicionas todo podremos ver que falla.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 14:42 por DEVILHUNTER »
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2016, 14:18 »
Podríamos hacer una visita por tu cueva aitano para ver el problema que hay curiosidad,y de paso unas  .brinda .brinda .brinda
