Autor Tema: Patines HIWIN vs SCSxxUU  (Leído 2320 veces)
Desconectado DEPENDE
« en: 29 Noviembre 2016, 23:16 »
Hola
Pues eso que es mejor patines hiwin o rodamientos lineales scs , al decir mejor me refiero a precisión, esfuerzos.
Lógicamente a la par de las dimensiones van los esfuerzos que puede soportar en la precision supongo que no afectaran tanto, de los patines Hiwin si se encuentran datos facilmente pero de los scs no.
A la hora de diseñar o mejor a la hora de fabricar una cnc de chapa y perfiles de acero creo que hay menos trabajo de mecanizado usando barras cromadas rectificadas que usando hiwin ya que estas barras irían soportadas solo en los extremos.
El problema es como dimensionarlas, de un patín conozco los esfuerzos que puede soportar  y  lo ideal seria conocer el SCSxxUU equivalente, ya que si es mucho mayor habrá que mecanizar todo para las guías hiwin.
Alguien tiene datos o por lo menos probo las dos cosas y saco alguna conclusión?
Re:Patines HIWIN vs SCSxxUU
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2016, 07:14 »
Yo fabrique mi primera fresadora con guias cromadas de las que comentas, y no tienen color con unos buenos patines precargados, no te lo pienses, los patines valen la pena siempre que vayas a hacer algo de precision, lo demas es jugar.
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2016, 09:01 »
Gracias jmllosa.
Ya había visto tus maquinas y en la bernarda empezaste con redondos de 30 y ahora te pasaste a patines de 20 comentas que son v1
he visto los catálogos de hiwin y hay varios modelos con distinta precarga. los hiwin aliexpress son de fiar? los v1 no los vi en el catalogo?
La impresión que tenia era que los patines mejoran a las guías redondas pero si dices que comparando un patín de 20 con un redondo de 30 es como jugar pues ya me queda mas claro.
Saludos y gracias por la respuesta.
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2016, 14:14 »
en las webs chinas suele ser todo imitaciones, pero no te puedo decir seguro, si quieres comprar lo que toca y pedir las cosas bien contacta con Tecnopower por ejemplo, son distribuidores, y sera mas caro pero seguro que compras lo que toca,  actualmente he dejado de montar patines Hiwin y he pasado a THK, bastante mejores, y con precarga, y la diferencia entre patin y guia redonda es abismal, al menos esa es mi experiencia con el tema, otros no se que opinaran.
saludos, Jose.
Desconectado maggy
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2016, 21:02 »
Por  su puesto,  patines,     yo   los  cojinetes  lineales  con barra cromada,   los utilizo  solo en  el  eje  Z
les  coloco   de 20mm
