Autor Tema: Ayuda Fresadora cnc Gerber 200 ¿puesta apunto o modificacion?  (Leído 2279 veces)
diegofp
]Buenas noches compañeros, tras un año con la maquina en casa llega el momento de ponerme a echarla andar que ya hay ganas de verla sacar viruta.La fresadora es Alemana de la marca Gerber y modelo 200,su parte mecanica tiene muy buena pinta  pero el problema le tengo en parte electronica, de la cual no dispongo ningun tipo de disket ni nada con la que poder echarla andar y al ser muy antigua,no encuentro nada de informacion.Entonces me he planteado el cambiar toda la electronica y ponersela mas moderna, me estado informando de lo que me haria falta drivers, controladoras,fuente de alimentacion y poco mas, ya que los motores me gustaria conservar los que tiene y me han surgido varias dudas, y el dilema si no sera mejor intentarla echar andar con todo lo original.Asi que haber si me podeis  echar una mano en que camino tomar ya que veo pros y contras en las dos soluciones.
Electronica original.Pienso que al ser una maquina semiprofesional,siempre sera de mejor calidad y me saldra mas economico,ya que consiguiendo en el caso que se pueda,los programas, solo seran horas de ordenador.
Y si me decantara por la electronica nueva, lo primero seria un desembolso mayor de dinero, pero tendria una electronica moderna y con ello la posibilidad de usar elprograma de diseño que conizco que es el art cam.a continuacion os pongo unas fotos y asi veis un poco las características de la fresadora.
 Seguire investigando y contando mis avances, muchas gracias
Re:Ayuda Fresadora cnc Gerber 200 ¿puesta apunto o modificacion?
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2017, 09:46 »
En mi opinion..todo la electronica a la chatarra..
si quieres algo rapido y potente y que en un futuro pudieses usar en otro proyecto..
http://www.ebay.es/itm/Gecko-G540-Rev-8-4-Nema-23-600oz-1-4in-Dual-Shaft-48v-12-5a-Power-Supply-/131507008147?hash=item1e9e6db293:g:570AAOSwqu9VTdjV
http://tecno-world.com/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
y si buscas algo mas economico estos
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-3-axis-Nema23-stepper-motor-425oz-in-Dual-Drivers-DM542A-CNC-kit-/282377748933?hash=item41bf0681c5:m:m-rJDr5GCRdUzUUPRtBHz5A
http://www.ebay.es/itm/ACT-Motor-GmbH-4Axis-Nema23-CNC-Kit-23HS2442B-Dual-Shaft-4-2A-112mm-425oz-in-/252471185868?hash=item3ac87491cc:g:28wAAOSwdzVXliYB
pdta..tampoco te esperes grandes cosas de esa maquina..en realidad en su dia fue concebida para hacer grabados y trabajitos en madera y plasticos..su estructura..sus guias redondas etc..no la convierten en una maquina muy rigida y estable..asi que no le pidas demasiado
« última modificación: 31 Marzo 2017, 10:09 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2017, 10:54 »
Las maquinas de Gerber son dedicada para la fabricacion de PCB. Y con su estado original creo que solo funciona con ficheros excellon y Gerber.
Por eso y no complicarte la vida, cambia la electrónica.
En tu caso, te recomiendo un Triplebeast, y quedas con tu motores. Listo
http://tecno-world.com/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=76
Puede ser, que la fuente de alimentación que ya tienes te sirve también...
Y los foreros de aquí tienen 10% descuento en la tienda.... ;-)
« última modificación: 31 Marzo 2017, 11:00 por TecnoWorld »
diegofp
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2017, 00:34 »
Gracias por vuestras respuestas Team Rural y TecnoWorld, ya tengo claro el camino a seguir. Investigare un poco sobre las opciones que me habéis dado, la única duda es si los motores que tengo tienen alguna particularidad o son similares a lo que comúnmente se usan para cenecear este tipo de maquinas, o es mejor usar para ello algo como la opción que me ha dado Tecnoworld para este tipo de motores.
 Igual en un futuro toca cambiar guias jeje pero bueno de momento a intentar echarla anda.
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2017, 11:27 »
Los motored estan bien, all memos de los gatos de la placa.
Cuantos hilos tienen en el cable?
Y puedes encender la fuente y medir el tensión. Si es algo entro 48 y 80V era perfecto....
diegofp
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2017, 17:54 »
Hola TecnoWorld perdona por al tardanza pero esto de currar a cuarto turno me deja muy poco tiempo, los motores son de 6 cables la tensión no la se estoy a esperando a que venga un amigo chispas a casa y lo miremos de un momento. Ya te cuento esta semana. Un saludo
