Autor Tema: Tamaño idoneo de motores Nema???  (Leído 5954 veces)
fiolledapool
« en: 12 Enero 2011, 02:35 »
hola compañeros,
Me podrías indicar cómo puedo determinar la potencia/tamaño ideal  de los motores Nema para mi proyecto CNC.
Es decir hay alguna fórmula o procedimiento que ayude a elegir el motor apropiado en función del peso, recorrido u otra variable de los ejes XYZ
okabum
Re:Tamaño idoneo de motores Nema???
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2011, 02:42 »
hay muchas opiniones, y todo depende tambien de como los quieras montar, si con desmultiplicación o directo.
Saber en que maquina los vas a montar tambien ayuda, y sobre todo el presupuesto, cuanto mas grandes mas caros.
Tou
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2011, 02:49 »
En los paso a paso el tamaño es proporcional a la potencia por lo que si necesitas por ejemplo 2kg/cm no podrás elegir, serán casi todos nema23.
En servos me parece que no es la misma clasificación, a ver que nos dicen   :D
Para calcular la potencia necesaria deberías saber qué materiales vas a mecanizar, con qué profundidades máximas y estrategias de corte, herramientas a usar, estimar un rendimiento (ninguna transmisión rinde al 100%)... O directamente copiar/sobredimensionar algo parecido que funcione  ;)
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2011, 06:18 »
Yo tomaría como referencia los motores que use un fabricante (por ej. Optimum o Wabeco) en sus kits de CNC, para una máquina de características parecidas.
« última modificación: 12 Enero 2011, 08:01 por Valen »
okabum
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2011, 08:59 »
Multiplicados por 2 como poco.
Carpin: la cita no aportaba nada
« última modificación: 12 Enero 2011, 22:46 por carpin »
