Autor Tema: Sobre la calidad del aire en un CNC...  (Leído 2902 veces)
LLUIS SALA
« en: 21 Febrero 2017, 00:54 »
Hola buenas!
Aunque soy carpintero acudo a este foro por segunda vez (me habré equivocado de oficio?) para hacer una consulta que puede que sea comun para ambos mundos:
Recientemente he comprado un CNC de ocasión. Muy al principio, el proveedor me aconsejó poner "buenos filtros" para que llegara el aire bien limpio a la máquina.
Entonces fuí a uno de los especialistas en neumática de Girona, y tras comentar de nuevo el tema, me vendieron dos filtros, uno mas fino que el otro, que habia que poner en serie.
Esta mañana me ha llegado la máquina. En el momento de poner en marcha el grupo neumático, el mecánico ajustador que ha venido me comenta que la máquina ya lleva filtros (ahora lo entiendo más, se refiere a un filtro de partículas solidas). Lo que se carga los rodamientos i los elementos que entran en contacto con el aire, es la presencia de agua en el circuito, y que para esto, tengo que instalar un secador.
Bueno, voy a ahorrar la parte del papelon del proveedor de Girona.. me ha parecido poco profesional.
De vuelta a casa, he empezado a contrastar precios, y se va la cosa entre 700/1000€!! Esto supone un problema porqué me he gastado los ahorros en la fresadora y, francamente no contaba con esto... La fresadora va a trabajar, de momento, una mañana por semana. Más adelante espero que trabajará más, pero yo trabajo solo, o sea que no va a ser un 24/7...
Ahora viene la consulta:
Coneceis algun sistema de secado más asequible para secar el aire que el de refrigerarlo? Realmente es tan mala la presencia de agua que pueda quedar después de superar 3 filtros?
Siento el palizón, pero es que con cada uno que consulto me lo pinta más caro (desde las fresas hasta las gomas del vacio) y me da la sensación de ser un euro con patas. Es la peor parte de ser novato...
Muchas gracias!!
Igres
Re:Sobre la calidad del aire en un CNC...
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2017, 19:01 »
La calidad del aire dentro de un torno cnc, creo que dependerá de para que lo use.
El mío solo usa aire para accionar el recogedor de piezas, así que, importancia relativamente poca.
El resto es hidráulico y la limpieza se hace con taladrina.
En caso contrario, no conozco más que un secador, pero de segunda mano puede salir por 300 o 400€.
Siento no ser de más ayuda.
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2017, 19:47 »
El problema del agua es la condensación que se produce al expandirse, y que es causa de corrosión... No existe ningún filtro (mecánico) que evite el paso de vapor de agua. En los circuitos de aire comprimido de las empresas se suelen instalar 'trampas de agua' donde se acumula el líquido condensado por gravedad, y se drenan de vez en cuando...
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2017, 20:06 »
Citar
Si usas el aire para el husillo, tiene que ser seco y limpio. Depende de cantidad y de precion que necesitas puede ser bueno idea de comprar un compresor dental con secador de aire.
Hay dos sistemas para secar el aire:
1: Sistema de 2 o más cartuchas con silikagel u otras materiales hicroscopicos. que quitan el agua del aire. Despues de un tiempo (5min o algo así) cambian la cartucha y la usada ya secan con calor.
2. Sistema de refrigeración. Funciona como los secadores del aire para habitaciónes.
El primer sistema se usan mucho pq el calor que necesitas para secar viene directamente del compresor.
No hay otra posibilidad. Las colectores que pones en la linea de distribución no necesitas, si usas aire seco y tampoco quitan el vapor, solo el condensado.
Importante es, que haces el aire tan seco, que a la mínima termperatura que tienes en el sistema de la distribucion o de máquina por su mismo no puede causar una condensación.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2017, 01:11 »
No sabemos para que usa el aire tu maquina. Pero en el caso de que fuera un actuador para espulsar o recojer piezas... pienso que seria suficiente con lubricar.
filtro y lubricar.
