Autor Tema: Portabrocas sin llave, problemas.  (Leído 3985 veces)
MANGANESO
« en: 20 Enero 2011, 21:50 »
Con el torno Optimun compré un portabrocas de la misma marca, de apriete manual y junto con otro más de la misma marca, los vengo usando hace algunos años.  Su acabado es de buen aspecto, su concentricidad buena y en general y para el uso que les doy, no intensivo estoy contento con ellos.  Ahora uno de ellos, con relativa frecuencia se afloja mientras trabaja y me deja la broca suelta, resulta muy molesto parar y volver a sujetar la broca.   Aunque no es lo recomendable, a veces me conviene usarlo para sujetar fresas y  me hace lo mismo.
Creo que es éste el que desmonté una vez, no sé porque, y pienso si al montarlo no lo hice debidamente, aunque no tiene mucho que montar.   En cualquier caso le pasa y me gustaria que me pudierais aconsejar sobre el particular, y si ello tiene algún remedio.
He visto en la información de los portabrocas Röhm que hay unos de cierre manual con anillo de seguridad, para evitar que se abran con el trabajo.  ¿Que me podeis decir de esto?
Gracias
Re:Portabrocas sin llave, problemas.
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2011, 22:13 »
Pero se te afloja o es que las fresas y brocas te giran dentro ???
 Con las nuevas brocas con recubrimiento habia tenido algun problema,ya que al ser tan duras el portabrocas ni aprieta lo suficiente,lo suluciene haciendo un pequeno rebaje con la radial en el mango.
okabum
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2011, 22:17 »
Fijate que tiene agujeros en la cabeza y el collar. Puedes usar dos redondos para apretarlo mas fuerte que con la mano
MANGANESO
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2011, 22:21 »
Se afloja y la broca se cae, no es que la broca gire dentro.
