Autor Tema: Iniciando con el Match 3  (Leído 3652 veces)
gatolopez
« en: 24 Enero 2011, 20:24 »
Hola a todos...
Buenos despues de una fuente jodida y algun que otro descalabro, ya tengo los 3 motorcillos, el match 3 en marcha y los limitadores, emergencia y todo listo...pro no consigo hacer girar los motores...
cuando muevo las flechas del teclado, veo que el avance sube o baja, tanto arriba/abajo como drecha /izq...sin embargo los motores hacen un ruidito y estan los ejes duros...he probado a cambiar los pares por si estaban cambiados los polos y lo mismo.
Estoy bloqueado, haber si alguien me hecha un cable por que no puedo tunearlos, jeje, con el motor tunnig
Gracias de antemano.
norton1
Re:Iniciando con el Match 3
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2011, 23:11 »
¿ has comprobado la configuracion de los pin del puerto paralelo?.
Echa un vistazo a estos videos.
http://www.esteca55.com.ar/tutoriales.html
Desconectado Valen
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2011, 23:16 »
Tienes que ir al menú "config/ motor tuning" y configurar correctamente los motores.
Pon, para empezar, unos valores normales, como Velocity: 200 mm/min
y Acceleration: 15 mm/sec/sec
Y hazlo en los tres motores...!
Pero lee el manual, no es muy gordo, y si él es difícil avanzar. Suerte.
« última modificación: 24 Enero 2011, 23:28 por Valen »
gatolopez
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2011, 09:06 »
Gracias por las respuestas... poco a poco seguro que os dare mas la lata...jeje
El caso es que los pines ( a no ser que venga mal en la documentacion que me mandaron con el kit ) creo q esten bien...luego estoy tirando de un tutorial donde me explica todo eso...pero mi duda principal es lo de los polos...
Del motor salen 4 cables rojo, negro, azul, verde... y claro... no he conseguido encontrar cuales son cual en cada bobina.
Luego Valen, cuando dices que hay que hacer el tuning en los tres motores...quieres decir que si lo hago en el X solo...no me funcionaria el X??...
Gracias de antemano, por los link  y la ayuda... estoy ilusionao a tope por que ya tengo la cosa en marcha y ahora ya es trastear y aprender...
Gracias, saludos.
Desconectado Valen
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2011, 09:18 »
Si no tienes tampoco la documentación de los motores, tendrás que usar un polímetro para ver cuáles son los terminales de cada bobina: Mides con el óhmetro, y si te da cero ohmios, esos dos terminales son los de un bobinado. Los otros dos, serán los del otro bobinado.
Todavía te tocará ver el sentido de giro. Si resulta que no es el que te conviene, tendrás que invertir la conexión de un bobinado.
Si solo ajustas los parámetros de un motor, solo te funcionará ese motor, como es lógico......
Dedica un poco de tiempo a leer la documentación de que dispongas, y a la larga ahorrarás tiempo, y quebraderos de cabeza. Ya sabes lo que se dice "vísteme despacio, que tengo prisa"
