Autor Tema: Pregunta Sobre motores PaP Nema34  (Leído 4579 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 06 Marzo 2018, 22:02 »
Hola
Tengo un motor PaP Nema 34 con 8 hilos con las siguientes características:
  • Corriente por bobina 3,1A
  • REsistencia por bobina de 0,85
  • Tension  2,6V
  • Inductancia por bobina 3,5 mH
  • Par de parada 6,4 NM
Según veo, para calcular la velocidadmáxima del motor se emplea la fórmula
Vmax= V/(2*Inductancia( mH)*Corriente(max)*pasos_por_Vuelta)
Si conecto el motor en Bipolar paralelo, tengo, que la Inductacia por fase es de 3,5/2= 1,75 y la corriente por fase es de 6,2A.
En estas condiciones, si lo meto en la formulita, tengo que la velocidad máxima del motor es:
2000 Pasos por vuelta   1,071Rev/seg si este mueve un husillo de paso 5mm/rev la velocidad sobre el husillo es de 5,35 mm/seg ó lo que es lo mismo 321mm/ minuto.
Pero cuando comparo con lo que me dice el fabricante, en la curva par velocidad a una tensión especifica, veo que la velocidad a la que obtengo la mayor potencia de salida es 15 RPS o lo que es lo mismo a 900RPM.
Y en la práctica, con I de 3,1A al alcanzo velocidades de  45 RPS sin pérdida de pasos y en vacio...Umhhh :-\
¿qué estoy haciendo mal?
La segunda pregunta:
En el caso de los motores NEMA23, Kreutz indica que la fórmula empírica para calcular la alimentación del motor para no superar los 85ºC es:
V=  25*raiz(inductancia en H)
Hay alguna para los Nema 34?
Si el fabricante me indica que la tensión por bobina es de 2,6 V, ¿por qué lo puedo alimentar a una tensión superior?
La tercera pregunta:
¿en que casos de uso es recomendable usar la conexión Bipolar Serie?
PD: me he leido lo que ha pasado en el foro últimamente y no entiendo nada. Lo que si se, es que Michel ( y otros participantes) siempre se ha molestado en darme una respuesta o un consejo o una recomendación o un link donde mirar; a lo cual estoy muy agradecido por ello.
Por ello, Michel, síente libre de contestar si quieres; e independientemente de esto, si alguien mas puede y quiere contestar tambien se lo agradeceré de igual forma.
Muchas gracias a todos
Re:Pregunta Sobre motores PaP Nema34
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2018, 08:00 »
La verdad es que en mis pruebas con los motores de pasos el tema de la velocidad maxima lo soluciono de manera facil
en linux cnc pues uso el test de velocidad del motor hasta que el motor se bloquea..despues le resto el 15% de la velocidad maxima donde se me bloqueo y asunto solucionado de manera facil..
en mach3 etc..no te se decir ya que como en mis pruebas em parecio una castaña pilonga pues no investigue mas..
por otro lado comentarte que las formulas etc estan muy bien..
el problema es que todas esas pruebas estan echas con motores vexta..oriental expresss etc..osea motores de pasos y controladoras de marcas muy buenas y muy caras..
cuando pruebas los motores y controladoras chinos es cuando ves que las formulas no se pueden aplicar porque los motores chinos son baratos por algo..
asi que no te compliques demasiado con estos temas que solo te traeran dolores de cabeza para no sacar nada en claro..
usa linux cnc..le haces un test de velocidad..le restas el 15% y con eso ya lo tienes listo..si necesitas mas velocidad pues usa husillos de mas paso..
en el resto de preguntas no te se decir.
pdta..hoy dia es mucho mejor usar motores hibridos de pasos..son muchisimo mas rapidos y su funcionamiento mas suave..
http://www.ebay.es/itm/NO-VAT-Nema34-8N-m-116mm-Closed-Loop-Servo-Motor-6A-HSS86-Hybrid-Driver-CNC-Kit/112831770444?hash=item1a454c2f4c:g:Q3gAAOSwk~ZaGPeM
« última modificación: 07 Marzo 2018, 08:02 por TEAM RURAL »
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2018, 08:49 »
Buenas, yo no tengo mucha experiencia pero te comento lo que me indicaron en su día.
Para la velocidad maxima, esta claro  yo tendría como referencia lo que diga el fabricante pero lo pruebo hasta que se bloquee y le bajo un 15% como dice Michel más o menos, cuidado tambien con la aceleración que se puede puede bloquear también creo no es solo el parametro de velocidad máxima.
Por otro lado para la conexión yo he probado y van mucho mejor en paralelo, también he probado a 36v y también van mucho mejor.
Por lo demás para más velocidad más husillo o cambia a hibrido o servo.
yo estoy en el camino de probar los hibridos en breve.
Nichelsar
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2018, 15:08 »
Buenas tardes a todos.
Team Rural, una pregunta.
¿El motor que has puesto lo tienes entre tu arsenal?
Si es así una duda rápida, he visto a un chico de maquineroscnc (un canal de YouTube) que ese mismo motor lo puso a unas 1500 revoluciones por minuto, te adjunto el enlace del video https://youtu.be/wMwlCSM1RyE
¿Podrías hacerme el favor de resolverme una duda, o comprobar si ese motor es capaz de mover una carga de 5-6 kilos a esa velocidad sin perder pasos?
Es que estoy mirando para comprarlo, y le he hecho la misma pregunta al del canal de YouTube, pero me temo que es un video de hace 7 meses y no creo que la vea.
Muchas gracias de antemano
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2018, 19:13 »
Ese motor no lo tengo yo...por lo tanto no puedo darte la informacion que me pides..
tendras que hacer lo que hacemos todos..mojarte el culo..
lo compras..haces tus pruebas y si te sirve bien y si no te sirve pues lo guardas para otro invento..
todos hacemos eso..no queda otra..ya me gustaria a mi que me diesen toda la informacion que necesito..gratis y rapido..ja ja
« última modificación: 10 Marzo 2018, 19:17 por TEAM RURAL »
Nichelsar
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2018, 23:43 »
Bueno, para eso se supone que son estos foros,  entre otras cosas, por preguntar no perdía nada, gracias de todas formas por tomarte el Tiempo de contestar.
Como bien dijiste en un comentario de otro hilo, de los errores ajenos también se debe de aprender, bueno, no es literalmente lo que dijiste.
Se de lo que hablas con mojarse el culo, básicamente porque es lo que he estado haciendo últimamente, y sinceramente me gustaría mojarme mucho más el culo, pero los recursos son los que son y se hace lo que se puede.
De todas formas si alguno de por aqui tiene esos motores y puede darme esa información lo agradecería enormemente.
angelnu
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2018, 08:39 »
Yo tengo 2 de  esos motores.
No lo he probado a 1500 RPM, yo lo tengo configurado en Linuxcnc a 6000 mm minuto con 1600 micro-pasos vuelta y un husillo de bolas de 5 mm pues 6000/5 = unos 1200 RPM y moverá unos 30 o 40 kilos, y no pierden pasos, cuando hay error de perdida de pasos se  para y la controladora manda una señal de error que puedes interceptar para parar el programa y no estropear la pieza, van mucho mas suave que los que no tienen encoder.
Nichelsar
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2018, 16:13 »
Genial Angelnu!! Muchas gracias por la aclaración, siendo así me tiro a la piscina.
Un saludo!
angelnu
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2018, 17:21 »
Los motores míos son de 12 NM, hay otros de 8 NM en nema 34.
Caen una barbaridad cuanto mas velocidad, yo vi que caen a 1.2 o 1,5  NM a unas 1500 RPM, de todas formas busca las especificaciones del motor, yo lo vi por algún sitio.
De todas formas si no quieres tener problemas, un servo motor, tienen las mismas prestaciones a máxima velocidad.
Ah  lo he encontrado. Yo compre uno aqui http://www.ebay.es/itm/FR-EU-Nema34-12N-m-Hybrid-Closed-Loop-Servo-Motor-154mm-6A-HSS86-Driver-CNC-Kit/273011783322?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 ahi tienes la curva del torque del  motor.
Nichelsar
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2018, 20:13 »
 Gracias Angelnu, había visto el esquema, pero siempre lo  había visto de motores estos pero de 4nm, gracias por el aporte.
En cuanto al servo lo tenia pensado, pero es distinto gastarme 180 euros aproximadamente a 1200 que es lo que valen los servos, a demás, los que  he visto en ebay son la mayoría de segunda mano, y vete a saber como estan.
Mañana haré el pedido pq estoy bastante convencido y cruzare los dedos para que vayan en el proyecto que estoy haciendo.
Gracias por tu tiempo
josemanuel-gar
« Respuesta #10 en: 12 Marzo 2018, 08:36 »
buenas, solo un detalle porque hablais de rpm, si habitualmente se usa mm/min en mach3 y linuxcnc.
Nichelsar
« Respuesta #11 en: 12 Marzo 2018, 17:30 »
Josemanuel, en mi caso hablo de rpm pq necesito llegar a esa velocidad en un proyecto que estoy haciendo, aunque ya en mach debas poner mm en la configuración.
« Respuesta #12 en: 18 Marzo 2018, 21:24 »
Hola
Te aconsejo que le pidas al proveedor  las curvas par/velocidad para distintas tensiones de alimentación. En ellas puede ver que par te da el motor a una determinada velocidad  con una tensión de alimentación.
Desde mi punto de vista, si lo vas a usar para fresar, lo que hay que tener en cuenta es la fuerza de corte máxima que vas a necesitar ya que esta es muy superior a los 5 ó 6Kg  ( 60N) que vas a mover a una velocidad determinada. Esta, es la que determina el par que necesitarás a esa velocidad.
Espero que te sirva
