Autor Tema: Útiles de cilindrado interior en torno para mandrinado  (Leído 3268 veces)
Desconectado Pathfinder
A ver quién adivina qué es esto:
El carburo determinado de la barra aburrida de 9pcs 3/8 pulió la herramienta inclinada del torno de las barras.
« última modificación: 09 Junio 2018, 12:46 por Pathfinder »
Re:Adivina, adivineta
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2018, 09:48 »
Eso son cuchillas chinas con punta de metalduro soldada de 3/8 de diametro de mango para usar en mandrinadores chinos..aunque son una castaña pilonga ;D
« última modificación: 09 Junio 2018, 09:51 por TEAM RURAL »
Re: Útiles de cilindrado interior en torno para mandrinado
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2018, 10:46 »
Vaya, no era tan difícil mi adivinanza.
 ;) ;D .palmas
« última modificación: 09 Junio 2018, 12:50 por Pathfinder »
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2018, 10:54 »
Muy fácil. Al ver el orden se intuye que está traducido y en el orden que se escribe en inglés. Pues se va uno al traductor y traduce tu texto al inglés. Luego con éso nos vamos al Google y ya tenemos el resultado.
« Respuesta #5 en: 09 Junio 2018, 11:31 »
Yo tengo un juego de estos. Bueno, lo que queda. Para aluminio iban bien. Para acero no tanto, más de una vez se rompían por el cuello.
Entonces, ¿alguna sugerencia de herramienta de calidad?
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2018, 12:09 »
Pathfinder
como eres nuevo todavia te queda mucho que leer en este foro
todos estos temas de mandrinadores etc..los tenemos respondidos 1000 veces,,
pocos usan ese tipo de herramientas en los mandrinadores son una castaña las mires por donde las mires..y los pocos que las usan..se pasan a mi metodo siempre.
lo que hacemos es usar herramientas de torno de interiores..compramos un set hasta 16mm o mejor de hasta 20mm
la de 12mm logicamente ya te entra directa en el mandrinador de 50mm que supongo es el que tienes..las de 6..8 y 10 le hacemos un casquillo partido con el exterior de 12 y el interior que corresponda..tampien le hacemos una balona de tope para que sea facil sacarlo..la herramienta de 16 o de 20mm le rebajamos en el torno un trozo hasta los 12mm que el la medida de las herramientas del mandrinador de 50mm si fuese un mandrinador de 75mm o de 100mm pues casquillos adaptadores..
a todas las herramientas de torno lo primero que hacemos es cortarlas de largo mas o menos a la mitad..para que mandrinen bien y no vibren al mecanizar..
solemos usar para todo placas de aluminio ya que nos beneficia su corte muy positivo..
te pongo un ejemplo de los kit que solemos comprar y de las placas que solemos usar..
https://www.ebay.com/itm/5x-7-10-12-16-20mm-SCLCR-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-W-CCMT-Insert-SET/371803451360?hash=item5691366fe0
este set lleva placas ccmt 06 y las mas grandes ccmt 09
las pequeñas para aceros..aunque personalmente uso las de aluminio para todo..aun asi te pongo todos los enlaces
https://www.ebay.com/itm/10PCS-CCMT060204-Carbide-Inserts-CCMT0602-For-Lathe-Turning-Tool-Holder/192233129011?epid=2184477696&hash=item2cc1fcc433:g:i18AAOSwnK9ZVhLP
las pequeñas para aluminio
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01CCGT21-51-AK-H01-Aluminum-Milling-Insert-Carbide-Blade/322856282496?hash=item4b2bbbe980:g:v0oAAOSwUoNZ99kD
las grandes para aceros..lo mismo..yo uso para todo siempre las de aluminio
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCMT09T304-VP15TF-CNC-Carbide-Inserts-For-Lathe-Turning-Boring-Tool/172870389196?hash=item283fe0cdcc:g:OtQAAOSwBgtZv2L-
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCMT09T302-PM4225-New-Carbide-Insert-SANDVIK/263404553923?hash=item3d542286c3:g:n6gAAOSwH2VaQcGP
las grandes para aluminio
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Aluminum-Blade-CNC-Cutting-Inserts-CCGT09T304-AK-H01-H01CCGT21-51-AK-H01/202295118135?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D1c1c6a9fd3644b1da5333ab5b1a3a215%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D322856282496%26itm%3D202295118135&_trksid=p2047675.c100005.m1851
espero esta informacion te sea de utilidad y perdon por el ladrillazo de respuesta..pero es que no la podia simplificar mas.
michel
« última modificación: 09 Junio 2018, 12:13 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 09 Junio 2018, 12:20 »
Mmmmm, estupendo Michel, muchas gracias.
De larrillazo nada. Tengo cuchillas así del torno, pero desgraciadamente bastante poca imaginación, nunca lo hubiera pensado.
Este post solo era una broma porque me reí leyendo la traducción, pero mira por dónde he aprendido algo importante y útil.
El mandrinado lo considera una operación muy importante en fresadora.
Gracias de nuevo  .bien
« última modificación: 09 Junio 2018, 12:51 por Pathfinder »
« Respuesta #8 en: 09 Junio 2018, 12:40 »
Por supuesto que mandrinar bien es una operacion fundamental en fresadora..por ello ay que buscar todos los medios disponibles para que quede bien..y este creo que ademas de bueno es bien barato..yo tengo varios juegos de interiores cortados a distintos largos asi aumento la versatilidad por un bajo coste..la necesidad obliga a estrujarse el cerebro ;)
mandrinador chino de 50mm con cuchilla de torno de 12mm y placa ccgt060204..como puedes ver el acabado es perfecto.
mandrinador chino de 75mm trae el taladro de 18mm con lo que uso una cuchilla de 20mm rebajada a 18mm con placa ccgt090204
aqui con un mandrinador narex y una cuchilla de torno de 25mm con placa rombica para aluminio
y esto es todo..yo asi lo uso y ningun problema
michel
Re:Útiles de cilindrado interior en torno para mandrinado
« Respuesta #9 en: 09 Junio 2018, 12:49 »
Qué chulo.
He cambiado el título del hilo, al menos en mis mensajes que es donde puedo. Así lo podrá encontrar mejor algún despistado como yo.
« Respuesta #10 en: 09 Junio 2018, 12:51 »
Cada uno aporta a esta comunidad lo que quiere o puede..yo mas que nada aporto asuntos de fresado..muchos granos hacen un gran almacen. .brinda
pdta..en el torno la operacion de mecanizado interior tambien se llama mandrinado..el cilindrado es una operacion siempre de exteriores ;)
« última modificación: 09 Junio 2018, 12:53 por TEAM RURAL »
