Autor Tema: Dudas con variador  (Leído 9765 veces)
mattiwen
Re:Dudas con variador
« Respuesta #15 en: 14 Marzo 2020, 15:37 »
hola consulta
LE COMENTO TENGO UN EQUIPO QUE ES UN QUEBRANTADOR DE UN HORNO DE PROCESO MIDREX.
ESTE EQUIPO(QUEBRANTADOR) TIENE UN MOTOR ACOPLADO CON UNAS BOMBA HIDRAULICA. Y GIRA A BAJA VEL.EL MOTOR PORQUE HAY UNA SALA DE CONTROL QUE VARIAN LA VEL POR LOGICA DE PLC. ES PARTE DEL PROCESO.
MI PREGUNTA ES SE ME QUEMO UN MOTOR PORQUE AL GIRA A POCA VEL EL MOTOR CALENTO Y SE QUEMO TENG}O UN MOTOR DE 380 V / 50HZ / 1480 RPM
COMANDADO CON UN VARIADOR. QUE ME RECOMIENDA QUE HAGA? CAMBIAR EL MOTOR POR UNO DE BAJA VELOCIDAD Y ASI COMANDARLO CON VARIADOR PERO ES MENO LA VEL.AL BAJAR.
HOY EN DIA ESTA TRABAJANDO A 400 RPM.
DESDE YA SE AGRADECE CADA COMENTARIO SALUDOS HERMANOS!!!
Desconectado PacoP
« Respuesta #16 en: 14 Marzo 2020, 16:18 »
Lo correcto desde mi corta experiencia sería lo siguiente:
1) Escribir con minúsculas. A este lado del charco las mayúsculas se interpretan como que estás gritando.
2) Abrir un nuevo tema para tu consulta. Continuar una consulta del 2012 no es muy procedente.
3) Para tu consulta tienes varias soluciones:
- En el nuevo motor, instalar una reductora o una reducción por poleas para bajar la velocidad final a 400, manteniendo la velocidad del motor.
- Instalar un motor con alta eficiencia energética, tipo IE3, porque se calientan mucho menos.
- Instalar un motor con ventilador independiente del régimen del motor. Aunque el motor vaya despacio, el ventilador va a su ritmo adecuado.
- Instalar un motor de 1000 rpm o menos
Paco
