Autor Tema: Diferencia entre amoladora y pulidoras de banco  (Leído 1916 veces)
Desconectado Serch
« en: 01 Marzo 2020, 20:00 »
Hola a todos.
Tengo otra duda con estas dos máquinas (de banco) que en principio son iguales pero que me imagino que cambiarán las rpm de cada máquina.
Me podéis decir las rpm de las pulidoras (las que tienen disco de cuerdas y de trapo) de banco y de las amoladoras  o muelas (as que tienen dos piedras para lijar) de banco (trifásicas a 220V)
Y ya por pedir, sabéis el diámetro de los ejes (más normalizados) para estas máquinas??
Gracias
« última modificación: 01 Marzo 2020, 20:05 por Serch »
Desconectado kike_gsi8v
Re:Diferencia entre amoladora y pulidoras de banco
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2020, 20:18 »
No suele haber distinción en los dos usos, generalmente se usa la misma máquina de base, que lo habitual es que tenga un motor de 2 polos (2800/3000rpm)...El diametro interior de las muelas normalmente es de 32, y luego cada máquina lleva un tamaño de casquillo reductor que suele estar estandarizado, 25, 20,16... las de pulir no se si siguen ese patrón
Desconectado Peter
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2020, 20:21 »
Las Super Lema  tanto las esmeriladoras como pulidoras,  monos o trifasicas  así como en toda la gama de sus motores giran a 2.800 rpm y el diámetro de sus ejes son de 20 0 25mm. dependiendo de la potencia.
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2020, 21:56 »
Y los largos de los extremos de los ejes?. Es lo único que he visto a simple vista. Porque nunca he mirado revoluciones ni nada. Sólo ver en algún taller.
