Autor Tema: Rosca 11g 5/8  (Leído 7338 veces)
Desconectado edu350
Rosca 11g 5/8
« en: 26 Abril 2020, 18:28 »
Hola, necesito hacer una rosca exterior, midiendo con el peine de roscas, me da una rosca withworth de 11g 5/8.
El problema es que en la tabla de roscas que conseguí por Internet, no me sale esa rosca, o no se interpretar la tabla, pongo foto de la tabla y a ver si alguien puede ayudarme.
Desconectado sm
Re:Rosca 11g 5/8
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2020, 18:46 »
hola, necesitas poner los piñones 40  y 80 ,los intermedios los que quieras.. combinacion de palancas A posicion 4...
Desconectado sm
Re:Rosca 11g 5/8
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2020, 18:55 »
mira la foto..
Latos
Re:Rosca 11g 5/8
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2020, 19:13 »
Haslo que te recomienda MS  solo ten cuidado en como engranes los engranes por que en la tabla confunde un poco si no sabe uno interpretar bien tienes que engranar el 40 con el 80 y en medio de los dos pones los necesarios para que queden engranados entre si pero uno sobre otro ejemplo 40 entre 115 entre 80  suerte
Desconectado edu350
Re:Rosca 11g 5/8
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2020, 19:24 »
Gracias, la combinación de la tabla para 11 hilos si que la había visto, lo que me confundía era lo de los 5/8
Re:Rosca 11g 5/8
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2020, 19:31 »
edu350
como veo que tu error es algo muy tipico pues te lo voy a explicar para otras veces..
cuando tu necesites hacer una rosca..piensa solo en el paso de rosca..el diametro para poner los piñones necesarios no importa
piensa que tu puedes necesitar una rosca de 11g en un diametro de 50mm o en uno de 300mm
los tornos solo hacen roscas..no les influye ni les importa el diametro..
por eso es un error muy tipico decir necesito hacer una rosca por ejemplo metrica 10 normal...y no es asi como el torno digamos lo debe interpretar si no pensando que se necesita hacer una rosca paso 1.50...luego el diametro exterior de la rosca sera la medida a la que tu previamante cilindres la pieza.
espero que me hayas entendido..
michel
« última modificación: 26 Abril 2020, 20:34 por Tr Precision Machining »
Re:Rosca 11g 5/8
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2020, 19:34 »
Lo de 5/8 en este caso es solo a nivel informativo , quiere decir que se suele usar ese paso en ese diámetro de material    (tornilleria y demaces).
Desconectado edu350
Re:Rosca 11g 5/8
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2020, 19:45 »
Queda aclarado el tema, muchas gracias a todos por la ayuda .brinda
