Autor Tema: Convertir plato de mala calidad en plato de precisión con 5 euros.  (Leído 5314 veces)
Desconectado edu350
Re:Convertir plato de mala calidad en plato de precisión con 5 euros.
« Respuesta #15 en: 25 Abril 2020, 12:27 »
Esta tarde voy a desmontar el plato de 3 garras que tengo arrinconado por su falta de precisión, y si se puede hacer, te copio la idea pero rápido.
Muchas gracias por compartir vuestra sabiduria
« Respuesta #16 en: 25 Abril 2020, 12:48 »
Hace tiempo hice el mismo montaje pero con prisioneros M4. Pero no conseguí ningún resultado. No reduje el diámetro del anillo interior y los prisioneros tampoco estaban alargados por latón. No sé si ambos contribuyeron al fracaso, pero el escaso diámetro no sé si no mandaban suficiente fuerza.
De todas formas, siempre queda un resquicio de ajuste del plato aunque no se reduzca el diámetro del anillo interior; pero no sé si suficiente. Saludos. Pongo esto para que no repitáis mi error.
Desconectado tobarra
« Respuesta #17 en: 25 Abril 2020, 15:37 »
Como el resultado ha sido muy bueno, lo voy a repetir en otro plato.
Tengo un plato de 160, el que uso habitualmente y que va muy bien, al que se le puede hacer lo mismo aunque su arquitectura es diferente.
Va muy preciso con las garras interiores, pero al poner las exteriores da errores de hasta una décima.
La clave para esta modificación es la distancia del borde inferior del cuerpo del plato hasta los piñones de  apriete, nos debe dejar suficiente espacio para el taladro roscado.
Un ejemplo de uno que no se podría hacer. es el de 6 garras al que le hice un sistema de centrado con dos contraplatos. Solo entraría un M6 y es poco para este tamaño, para uno de 100 iría bien, uno de 80 hasta un M5 valdría.
Este es uno de 125 que tengo en el plato divisor, este tiene posibilidades, aquí entra un M8 o un M10 algo justo.
Este es el de 160 que vamos a modificar.
Abrimos el plato y vemos el interior.
Hay espacio sobrado para un M8 o M10.
Lo que hacemos es trabajar el contraplato para que el resalte en el que va encajado tenga suficiente superficie lateral para ser empujado por el Allen. Em este caso era de 3,8 y lo llevamos a 9, tiene suficiente masa para ello. El límite está en los piñones de apriete, no puede tocarlos.
Vemos que el Allen tiene superficie de empuje sobrada.
Manos a la obra, marcamos los taladros a 90º sin que estorben a los piñones o los tornillos y a 6 mm del borde.
Rosca M8, podría ser M10, pero no quiero apurar.
Montamos y plato de precisión por 5 euros, o menos, en este caso lleva M8 de 15 mm y no ha habido que suplementarlos.
Esto ha sido el trabajo de la mañana del sábado, no lleva mucho trabajo ni tiene mucha ciencia.
« Respuesta #18 en: 25 Abril 2020, 18:05 »
Perfectamente explicado.  .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #19 en: 25 Abril 2020, 19:45 »
me lo apunto para el cumbre .brinda
Desconectado -yeray-
« Respuesta #20 en: 25 Abril 2020, 21:09 »
Muy buena solución. Gracias por compartirlo .palmas
elkateto
« Respuesta #21 en: 25 Abril 2020, 21:57 »
Es usted un fenómeno. No dejo de sorprenderme del ingenio que tiene.
Cada día estoy más contento de pertenecer a este magnífico foro.
Saludos de un principiante.
Desconectado aldrin
« Respuesta #22 en: 26 Abril 2020, 14:16 »
Estaba probando un plato y saltaba 9 centésimas, ya tiene un poco de guerra, pero después lo he apretado por los otros dos sitios, es de tres garras y ha cambiado la desviación a  5 y 7 centésimas. Has comprobado este posible problema con la espiral que tenias tocada.  De este plato también tengo garras blandas, si quiero precisión usándolas, tendré que apretar por el mismo que ajuste las garras.
TOTXO
« Respuesta #23 en: 27 Abril 2020, 15:42 »
Muy buena idea , eres un fenómeno .palmas .palmas .palmas .palmas a, ami no se me ocurre , pero voy a ver si lo puedo
hacer yo en mi plato y otro que quite por no poderlo centrar ,Como siempre ,gracias por compartir
« Respuesta #24 en: 27 Abril 2020, 22:28 »
Los platos suelen traer de fábrica marcado un piñón de apriete que es con el que se consigue mejor cocentricidad, si no lo trae es bueno averiguar con cual tenemos más precisión para marcarlo y apretar siempre con ese.
Desconectado edu350
Pues siguiendo las indicaciones del sr Tobarra, me decidí ha intentar hacer una cosa similar para poder utilizar el plato de 3 garras que tengo, siempre daba un error de casi 3 décimas.
El funcionamiento es el mismo, pero lo hice todo de una pieza para que el montaje y desmontaje fuese más rápido, en las fotos falta cambiar los tornillos Allen por unos pasadores, pero era para probar y funciona!!
He conseguido dejarlo a menos de 2 centésimas, creo que los rodamientos del cabezal están para cambiar, por eso no consigo dejarlo a cero.
Dejo unas fotos y dar las gracias al sr Tobarra por compartir su sabiduría con todos nosotros
Darwind
Vaya tela, me estais picando macho...
Mañana mirare mis platos y "OJALA" jajaja que tenga alguno para hacerle esto, me gustó mucho la solucion y estoy deseando probarla.
Pero me surge una duda, los platos vienen endurecidos?
Si es asi es complicada la reparacion...
De todas formas probaremos.
Saludos y gracias tobarra.  .bien
