Autor Tema: Hilo Nicrom  (Leído 35816 veces)
Hilo Nicrom
« en: 08 Febrero 2012, 09:06 »
Hola Chicos, donde se puede comprar hilo nicrom (no se si se llama exactamente así), he probado sin suerte en una ferretería y en una tienda de saneamientos, es para cortar foam,
Vider
Desconectado delcano
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2012, 09:18 »
En ULIGAR  (Corazón de María, 39) te hacen las resistencias a medida y no son nada caras.
Aparte del NICROM, tienes KANTHAL para temperaturas mas altas.
Desconectado Nitinol
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2012, 09:21 »
Hola Vider,
yo lo compré por ebay a un vendedor en los E.U., tengo un par de carretes de hilo fino, ahora mismo no recuerdo el diámetro, ya te lo miraré.
Que grueso necesitas?
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2012, 09:43 »
Pues lo más finito posible, es para cortar el "estiporor" de un stirling, y solo necesito un trocito, iba a desmontarle el secador a la parienta pero como que no...
Desconectado dedalo1111
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2012, 10:09 »
Hola Vider, en Madrid hay una "casa de las resistencias" de esas antígüas de Madrid... está en:
ALGA - Herederos de Ricardo Alonso, S.A.
c/ Ferraz, 58
Telf. 915599051 - 915598611
28008 Madrid
Tienen de todo tipo y diámetro y lo venden por metros. También te puede valer una cuerda de guitarra... aunque el weno, weno, es hilo de Tunsgeno de 0.1mm que lo puedes encontrar en Maquelar.
PD. puede que sea de utilidad la dirección para el Excel de compras, es una casa muy expecializada en todo tipo de resistencias industriales.
« última modificación: 08 Febrero 2012, 10:11 por dedalo1111 »
Desconectado varoniberico
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2012, 13:49 »
Hola Vider una fuente bastante común de este tipo de hilo son las resistencias de los radiadores, estos que son de tubo de cuarzo , ahora estamos en temporada de roturas, Je je je...
Yo tengo hechos dos y me van muy bien. Para un metro y medio de hilo de resistencia lo puedes alimentar bastante bien con 15V  pero puede ser variable , ten en cuenta que el calor no debe ser excesivo  sin llegar al rojo.
De una de estas resistencias te salen por lo menos 4 cortadores de 1,5 m. Los secadores de pelo y los calefactores también llevan
Espero que te sirva.
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2012, 14:14 »
Gracias por las respuestas
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2012, 14:29 »
Vider Se me ha olvidado para que quede completamente recto, tienes dos opciones: 1ª desenrollar correctamente el hilo siguiendo el sentido de arrollamiento y después estirar en caliente. Pero esta opción es muy engorrosa  y 2ª No desenrollar y estirar en caliente casi al limite de rotura, no temas se rompe casi siempre por la sujeción de los alicates.
Yo lo sujeto al tornillo de banco por una  punta y la otra la sujeto con los alicates, le meto tensión a  ambas puntas y después lo estiro quedando completamente recto.
un saludo.
Desconectado cicatral
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2012, 20:38 »
Hola,depende de lo que vayas a cortar y la precision el hilo nicrom te puede fallar, yo utilizo uno de  www.cenece.com, en la pagina viene descrito como "   Hilo de Tungsteno 0,15mm. Bobina de 20 metros. ", me va bastante bien aguanta bastante,si necesitas poco te puedo mandar (poco, un par de metros o algo asi, depende de lo que sea poco para cada uno).
Desconectado frajagal
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2012, 09:33 »
Tambien puedes comprar algun cacharro en los chinos, tipo secador calentador etc. que sepas que lleva resistencia, y desmontarlo y usarlo, he visto algunos secadores de pelo por 3€ en estos establecimientos.
Jaguar
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2012, 13:45 »
Como comentan estos colegas; lo mejor es que pases por un taller de reparacion de estufas que tienen muchos modelos de resistencias; que aunque van "enrrolladas, no hay problema a la hora de dejar el hilo completamete recto.
En mi caso utilizo esto y me va bien....claro con temperatura adecuada.
en Foam de grano gordo ((el normal)) siempre te dejara algunas marcas del corte pero en los de mas espesor o compactos, salen unos cortes sorprendentemente limpios.
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2012, 22:24 »
pues la opción frajabal me gusta, así ya lo tengo mañana,
Gracias a todos,
Desconectado JOSEIARCA
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2012, 17:39 »
Hola "vIDER" acabo de ver que andas buscando hilo de micrón , aunque ya e visto que te han respondido con algunos enlaces aquí tienes otro que sale en Ebay , te lo suministra en hilo y pletina http://stores.ebay.es/errekaplast
UN SALUDO
torno Emcomat 7 , fressdora  Emco FB2 , taladro de sobremesa Hedisa . soldadura inverter (normalita y otra de puntos marca"ní se sabe" ¡¡¡¡¡y muchas cosas por terminar
Santos
Re:Hilo Nicrom
« Respuesta #13 en: 17 Febrero 2012, 23:19 »
Busca en la red la empresa "Polyformas" de Valencia, tienen el nicrom de varios espesores y es el sitio mas barato que he encontrado. Lo sirven por metros.
