Autor Tema: Huston, tenemos un problema!!!  (Leído 6305 veces)
« en: 10 Febrero 2012, 23:53 »
Resulta que estoy liado con el proyecto de un mini aerogenerador que tengo en pruebas, pero el otro dia oi un ruido raro y al mirar vi que el engranaje se habia desgastado. Comprobando el motor vi que de vez en cuando rozaba y se frenaba el motor y creo que al frenarse ha ocasionado esto.
By orion56 at 2012-02-10
Con lo cual, como tengo otro motor igual he pensado hacer de dos uno, cambiando la carcasa del motor y aprobechando el bobinado que estaba bien (el otro no lo esta). Ademas me he fijado que girandolo a mano habia cierto momento en que quedaba en un punto mas frenado de la cuenta y al quedar frenado en seco rozaba el engranaje del motor, que es de un plastico mas blando contra el del eje de la helice y se lo ha comido.
Pero pienso que a lo mejor a la larga volvera a pasar lo mismo y al no tener maquinaria adecuada no podre hacer lo que quiero y tendre que prescindir del engranaje multiplicador y ponerlo directo, con lo cual las revoluciones del motor no serian las mismas y el voltaje suministrado tampoco.
El eje del motor es muy corto y no me da para poner la helice directa, ademas de tener unas estrias de dificil adaptacion con el eje de la helice.
Mi idea seria taladrar el centro de una varilla o tornillo(M-8 o M-10) y meterselo en el eje directo atravesandolo con un pasador, asi no patinaria y podria acoplarlo y prolongar el eje para poder poner la helice.
¿Se os ocurre alguna forma mejor de hacerlo dadas mis limitaciones?
Con adhesivo no lo veo factible porque hace bastante fuerza y con las vibraciones un dia de mucho viento puede romperse, amen de que tendria que quedar muy bien alineado.
Acepto sugerencias y soluciones.
Gracias por aguantar el toston.  ;)
Re:Huston, tenemos un problema!!!
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2012, 19:13 »
Alguna idea?
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2012, 19:32 »
Mi opinión es que pongas piñones metálicos por lo menos el pequeño que trabaja mas por que si lo pones directo perderás muchas revoluciones/voltios.
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2012, 19:48 »
Gracias Mig-29, pero no tengo ni pajotera idea de donde consegirlo, se que es eje de 6mm.
Pero no se si las estrias coincidirian con las del eje del motor ni como saber que tipo de engranaje es a no ser por el diametro.
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2012, 19:58 »
Quizas si vas a chatarreria o desguaces de coches de los motores limpiaparabrisas, motores de arranque, elevalunas, o algún taller de moto por si suena la flauta.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2012, 20:12 »
ya buscare, pero creo que es dificil y se fastidiara antes el piñon.
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2012, 20:24 »
Lo mismo digo una tontería, pero podrías conectar el eje de la hélice al motor como si fuera una bicicleta? corona en el eje, piñón trasero en el motor y su correspondiente cadena.
Solucionalo o vendo mis acciones de Gamesa.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2012, 20:47 »
Hola Huston, digo... Orion, bromas aparte, no se si la lente de la camara produce ese efecto, o si realmente existe el defecto, la alineación de los engranajes parece no ser correcta inclusive se ve en el desgaste de los mismos.
Si a esto se le añade que el calado de los engranajes es olguero te lleva sin remisión al desgaste de los mismos en las crestas como se desprende de las fotos. Si no tienes unos de repuesto como parece ser, para la potencia que debe tener ese Generador yo creo que solo hace falta unas poleas construidas en V con su respectiva correa. Este sistema te permite tener mas error en la alineación y cuando vuelva a tener holgura o patine la corea solo tienes que tensarla, observa que la mayoría de las marcas de coche usan este sistema en el alternador.
Espero que te sirva.un saludo  :) :) :) :)
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2012, 23:07 »
SoyJulio, no creo que hay cadenas tan pequeñas.
Lo de las poleas es una opcion aunque no tengo como hacerlas, como no las haga con el taladro.
De todas formas gracias a los dos.
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2012, 00:04 »
Cadenas si las hay las he visto pero en aparatos de precisión. Lo de las poleas en la maquina de taladrar, con material de plástico, una buena sujeción de la maquina y herramientas bien afiladas con un buen apoyo  no creo que tengas problemas, para la correa vete a una tienda de repuestos para electrodomésticos suele haber, incluso tengas suerte y encuentres las poleas.
Otra opción son poleas dentadas con su correspondiente corea, nuevas van con el centro marcado solamente para hacer el agujero a medida, aquí en el foro hay infinidad de fotografías de los trabajos en CNC
« última modificación: 12 Febrero 2012, 00:13 por varoniberico »
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2012, 10:56 »
En lo que decias de la alineacion, si te fijas en la foto veras que los tornillos del motor estan flojos, por eso parece que esten desalineados, incluso le hice una ranura abiera a uno de ellos para poder variar la altura con respecto a la corona. Hice la foto para que os hicieseis una idea de como iba el invento.
Nylon tengo por el taller y por correas tengo algunas juntas toricas de diferentes tamaños que podrian servir.
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2012, 13:55 »
Yo también creo que lo mejor (Vamos, lo más sencillo, fácil y cómodo) es con poleas y correa. De cualquier impresora o similar de desguace seguro que puedes sacar alguna y tal vez incluso las poleas.
Las poleas también puedes hacerlas... de madera. Incluso sin pintar creo que te duren bastante, y son fáciles de hacer usando el taladro como torno. Si dispones de nylon pues mejor todavía.
Respecto a lo de alargar el eje, hay varios métodos que tengo probados y dependiendo de la potencia van bien:
Si tienes alicates de crimpar y conectores BNC o similares para cable RG-58 o RG-59, seguramente te sirva la camisa de un conector para unir el eje con una varilla del mismo diámetro.
Otra opción que he usado te puede servir dependiendo del grado de síndrome de Diógenes que tengas. A veces no podemos resistirnos a comprar alguna herramienta muy barata aún sabiendo que es malísima.
Aprovechando un juego de vasos de carraca que cumplía esas especificaciones, soldé el vaso que mejor encajaba (autocentrado) en el eje, le coloqué la junta cárdan del mismo juego y un alargador, con unos puntos de soldadura para que no se saliesen, y misión cumplida.
Aprovecho para felicitarte por tu taller, ya verás como todo mejora.
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2012, 19:35 »
Gracias por las sugerencias, los tonner de la empresa los reciclo para sacar los engranajes y los ejes calibrados, pero aun no ha caido en mis manos ninguna impresora y eso que le tengo ganas  ;)
Y si Xanito, mi sindrome de Diogenes esta en estado avanzado, no llego a tener bolsas de basura en casa pero.....
Cierto que tengo un juego de llaves de vaso viejo que compre hace años en los Encantes, probare tambien.
Lo del engranaje nuevo lo veo dificil, a no ser que compre un nuevo motor, este lo compre en E-bay por 18€ y como no llegaba el vendedor me envio otro sin cargo.
El unico problema que le encuentro a las poleas es que se necesita bastante viento para arrancar a mover la helice, con engranaje le cuesta un pelin de arrastrar, con poleas al ir tensada la correa seria otro freno mas, aunque se puede probar. El otro pequeño lo tengo directo al eje y hace meses que funciona sin problemas, pero claro, no es lo mismo si se le quiere sacar el maximo rendimiento, el otro solo enciende tres led y quiero probar a variar el circuito a ver si le saco algo mas.
No tengo alicates de crimpar, solo para poner fastons y no creo que sirvan.
Lo de soldarlo lo veo un poco peliagudo porque si no queda recto la helice vibraria mucho, ya lo intente una vez y salio una patata, luego no hay forma de que quede bien.
Tambien se podria hacer con un manguito roscado por los dos lados haciendo rosca en el eje por los dos lados o perforando el eje y poner un pasador.
« Respuesta #13 en: 13 Febrero 2012, 19:48 »
Yo lo que puse fue:
Eje motor---vaso que encaja la parte de la llave en el eje----junta cárdan del juego de vasos----- alargador del juego (Con dos rodamientos)
La desalineación la absorbe la junta cardan, claro que te queda acoplar el alargador a la hélice e igual es otro lío.
Edito:
Coño, que está todo inventado. Para acoplar el eje un trozo de manguera o manguito, dos abrazaderas y a correr.
« última modificación: 14 Febrero 2012, 00:15 por Xanito »
