Autor Tema: Mi torno de fortuna  (Leído 4203 veces)
Desconectado alfredos
Mi torno de fortuna
« en: 02 Abril 2012, 17:33 »
Hasta donde yo sé, la expresión "de fortuna" es de origen marino, y hace referencia a los apaños y, por extensión, al ingenio que los hace posibles, que se necesitan para sobrevivir en mitad del mar en un barco. Barco al que, como a todo artilugio, se le rompen cosas.
Hasta que algún día (en pocos meses, espero, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión) me compre un torno, he cubierto una necesidad puntual de hacer un eje de madera (disculpad la ligera salida de tema) sin hacer demasiados destrozos ni mendigar a ningún vecino (hola, Fernando ;) )
Así que, sin más presentación... Aquí tenéis un torno de fortuna:
http://alfredo.sola.es/index.php/por-aficion/17-torno-de-fortuna
Desconectado sdoradas
Re:Mi torno de fortuna
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2012, 18:08 »
Torno quizás no tengas, pero me encanta como escribes "tus cosas" en la paginilla y de bien hacer en eso de las palabras no te falta.
FHerrero
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2012, 22:03 »
Alfredos,
¿Me tendré que enfadar? ;D.
En un yate moderno de buen porte tenían un taller con un torno y una fresadora ambos Quantum y de buen tamaño, sería para hacer mejor las reparaciones "de fortuna".
FHerrero
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2012, 08:22 »
el apaño esta bien porque te permitio hacer la pieza sin mas.pero no vuelvas a  usar una lima como gubia en un torno.esa del carrefour igual es malocha y seguramente doble,pero si es una lima un poquito buena y te pilla un nudo en una madera o te embaza,te puede romper y provocarte una herida seria.
yo una vez hice algo parecido cuando estaba estudiando en la facultad.se nos rompiera un tirador de un cajon de un cajon de la cocina  y esa semana nos venia la dueña e cobrar el piso.no encontrabamos ninguno igual asi que compramos uno mas grande  lo tornee y lo pintamos con tipex para que fuese blanco.en mi caso use un taladro sujeto con dos sargentos a una mesa de estudio y el apoyo era un pequeño tornillito de banco de esos que llevan una mordazita para sujetarlos por debajo.la herramienta una trencha de 2euros del continente,que habia comprado a la desesperada al no encontrar un pomo igula.no quiero ni recordar el trabajazo de limpiar toda la habitacion del polvo que hice pero al menos hicimos el dichoso pomito y la señora no se dio ni cuenta
en otra ocasion tropece con una alfombra y golpeee con una silla la esquina de una columna y se cayo como una cuarta de yeso.
unas tiras de celo sujetando algun trozo de yeso y tipex por encima nos ayudaron una vez mas a salir del paso.
aaaaaaaaaaaaahi celo,tipex y un taladro....la de veces que nos tienen salvado cuando eramos estudiantes!!!  .yupi
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2012, 14:06 »
Di que si alfredos,  ;) cada uno se apaña como puede, yo lo cojo al tornillo de banco y tambien hago lo que puedo.
Cuando no hay medios, tiene que haber ingenio  .palmas
FHerrero
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2012, 18:28 »
Alfredos,
Buen invento aunque te faltaba un apoyo, contrapunto, para evitar oscilaciones en la zona donde no está el taladro.
Si quieres un eje de metal en lugar de madera me lo dices, le será mas difícil a tu hijo romperlo.
FHerrero
