Autor Tema: "Pedal" Paro emergencia  (Leído 7651 veces)
Desconectado Nitinol
« en: 02 Abril 2012, 16:42 »
Buenas tardes,
en un vídeo sobre torneado he visto un sistema de paro de emergencia que me ha gustado, y no creo que sea muy difícil  de adaptar a nuestros tornos. No es un freno de pedal, pero si que corta el suministro al motor.
Lo podéis ver a partir del segundo 45 del vídeo.
Manual Lathe Instructional Video
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:"Pedal" Paro emergencia
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2012, 16:54 »
Es interesante ,como as dicho no es un freno sino que desconecta la corriente que le llega al motor,  si te pilla con las manos ocupadas tienes otra forma de para el torno.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2012, 16:58 »
Yo estoy en proceso de ponerlo, en el torno y en la fresadora...
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2012, 20:53 »
Quiero recordar que hay un hilo "en proceso" que trata de algo parecido, pero con embrague.  De Jalons, ¿puede ser?  Su practicidad se demuestra, sobre todo a la hora de hacer una rosca.
Buen invento.
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2012, 21:13 »
Ese sistema es muy fácil de hacer con un final de carrera y una leva mecánica que lo accione, pero personalmente prefiero el sistema de "hombre muerto" empleado en muchas máquinas cuya manipulación es peligrosa. Consiste en un dispositivo (pedal, pulsador) que ha de ser accionado durante todo el tiempo. Si se suelta se produce la parada inmediata (la desconexión eléctrica en este caso).
Si algo va mal en el torno, simplemente con soltar el pedal el torno se detendrá, mientras que de la otra forma tenemos que pensar dónde está el pedal y accionarlo, y ahí se pierden unas décimas de segundo preciosas.
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2012, 21:27 »
Mucho torno convencional lleva, más que un pedal, una barra que va todo el largo de la bancada, como el apoya-pies de un bar.  Así se evita el tener que pensar donde está el pedal para parar la maquina.
El problema con un pedal que arranca, en lugar de parar, la maquina es el riesgo que el operario lo pise si querer y mientras realice algún trabajo de ajuste.  Ya sé que la maquina debería está "anulada" mientras se haga este tipo de trabajo, pero como todos sabemos, "las maquinas las carga el diablo".
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2012, 21:39 »
Josh: tienes razón, pero los pedales de "hombre muerto" no arrancan por sí solos la máquina. Es preciso pisarlos y, después, accionar el pulsador de marcha, en ese orden.
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2012, 21:42 »
Aún así, he conocido algunos hombres del que no me fiaba "ni muerto", así que me sigo sin convencer del todo.  Coña aparte, en este caso, retiro lo dicho.  Gracias por la corrección.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2012, 19:41 »
yo quiero ponerle un freno de disco con un micro de corte en una barra pedal para parar el torno y el giro del motor.
Minicompresor Casero.
