Autor Tema: rele en una bf30  (Leído 2767 veces)
fjllc
rele en una bf30
« en: 11 Abril 2012, 22:49 »
Hola a todos, tengo una bf30 con un motor en eje x, el problema que tengo es que haciendo ciertas cosas el motor de la fresadora se para pero el motor sigue funcionado y claro adios a la fresa o la herramienta que estoy utilizando, me gustaria poder poner algo, me han dicho que un rele, para que cuando pare la fresadora se pare tambien el motor y tambien de forma manual pueda mover el motor cuando del eje x estando la fresadora parada para poder posionar lo que quiero fresar.
Muchisimas gracias por la ayuda.
Desconectado jordi3sk97
Re:rele en una bf30
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2012, 23:59 »
haciendo ciertas cosas el motor de la fresadora se para pero el motor DEL EJE X sigue funcionado
Supongo que esta corrección define mejor lo que intentas explicar....
Tendrías que aclarar esto de "Haciendo ciertas cosas"
Si se trata de hacer un circuito que detecte la falta de giro de la herramienta será bastante más complicado que un solo relé.
fjllc
Re:rele en una bf30
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2012, 00:07 »
"cosas" me refiero a taladrar o fresar.
me conformaría que con que pare yo el motor (pulsando el tipico boton rojo, no la seta) se puediera parar el motor de arrastre del eje X, el motor del eje X funciona a 220v. Tambien cuando pulso el boton verde de marcha se pusiera en marcha el motor del eje X.
mucha gracias.
Re:rele en una bf30
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2012, 00:22 »
Vale, pero cuando decias que "se para" quieres decir que salta alguna protección? o que sobrecargas la maquina y el motor queda frenado?
Te conformas con poco y a mi entender te equivocas.
Al pulsar "la seta" o paro de emergencia es en el único caso en que realmente se han de detener los dos motores de forma inmediata aunque esto signifique estropear la herramienta.
En un uso normal primero tienes que parar el movimiento de la mesa, luego retirar la herramienta y por ultimo parar el giro de la herramienta.
Si sigues con tu idea inicial puede que realmente con un solo relé tengas suficiente.
Si cuelgas el esquema eléctrico de la bf30 buscaremos el punto donde puedas conectar la bobina del relé para hacer lo que quieres.
fjllc
Re:rele en una bf30
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2012, 21:51 »
si, me referia a que la maquina se quede bloqueada por exceso de carga, tambien me ha pasado que el regulador de velocidad lo tengo un poco tocado y a veces sobre todo cuando esta fria pierde revoluciones aunque en un segundo las vuelve a coger.
El esquema lo tengo que buscar, a ver si este fin de semana lo busco y lo cuelgo para que lo veais.
Llevas razon y el proceso es parar el moto, luego retirar la herramienta y por ultimo parar el motor, pero una pregunta desde mi ignorancia plena y absoluta, cuando se para la maquina, se debe para con el boton rojo o con la seta?
Muchas gracias por la ayuda.
