Autor Tema: nuevo horno electrico  (Leído 3502 veces)
dani_8585
« en: 11 Julio 2012, 18:05 »
hola a todos e probado a realizar varios hornos de aceite usado, de carbon natural, de carbon mineral y cansado de los gases y de la suciedad ke estos producen ademas del poco uso ke les doy e pensado en realizar un horno electrico para este proyecto e conseguido esto:
- medidas de la camara del horno alto: 66cm, ancho: 44cm, fondo: 44cm
- un cuadro de control de un horno de secado
- 6 resistencias de 750 w a 220v
- 2 resistencias para la base de 900 w a 220w
- chapa de 1 mm
- 4 ruedas
- ladrillos refractarios de chimeneas
- bomba de vacio
- temporizador
creo ke esta todo pero la duda ke me surje es si me dara la suficiente temperatura el horno como para conseguir fundir aluminio que es mi principal proposito y que me deis vuestra opinion acerca del proyecto sobre como se podria mejorar y demas gracias.
Desconectado vilar99
Re:nuevo horno electrico
« Respuesta #1 en: 21 Julio 2012, 00:45 »
Yo creo que las resistencias deberian ser más grandes
« Respuesta #2 en: 21 Julio 2012, 10:00 »
En principiop con 6300 w deberia ser suficiente, pero todo depende de que tipo de resistencias sean, si son capaces de alcanzar la temperatura deseada. Y por otra parte hay que cuidar mucho el aislamiento del horno, ya que con el tamaño que le vas a dar, tendera a disipar mucho el calor.
dani_8585
« Respuesta #3 en: 28 Julio 2012, 22:41 »
pues de aislamiento le pondre ladrillo refractario
el tema de las resistencias son de un horno de secado de tinta de una maquina de imprenta. Son del tipo de las de una freidora pero tienen unas aspas ,por toda la resistencia, de evacuacion de calor separadas entre si 2mm aprox. Cada una es de 750w a 220v y luego despues lleva otras dos rectangulares en la base de 900w a 220v
