Autor Tema: otra preguntita  (Leído 6332 veces)
miche
otra preguntita
« en: 09 Agosto 2012, 02:07 »
Hola gente perdon por la molestia de nuevo y gracias por la respuesta de las otras consultas que hice me sirvieron de 10, el tema es el siguiente, tengo que roscar 70 piezas con macho medida 10x1.25 y tuve un problema hoy roscando con un macho nuevo 0km,el macho duro 20 piezas y ya se desafilo y se rompieron 2 filos en en entrada.
Queria saber si alguien me puede decir como se puede hacer para hacer roscas en serie con macho y que los machos duren, se lubrico con pasta para roscar.
Mauro.
xose
Re:otra preguntita
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2012, 03:35 »
buenas mauro, depende si el agujero es pasante o no ?
que calidad es el macho ?
supongo que algo parecido a alguno de estos, si es producción :
yo, como lubricante suelo usar fluido de corte.
miguelmecanico
Re:otra preguntita
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2012, 01:49 »
tambien manteca de cerdo , para el corte , pero que material es ? y que broca usas ?  .bien
miche
Re:otra preguntita
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2012, 04:18 »
Perdon me olvide de aclarar las roscas se tienen que hacer sobre acero 1045.
Re:otra preguntita
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2012, 09:48 »
Es un material bastante duro, se le debe dar algo más de desahogo al hacer el taladro, depende del ø de la rosca que se esté haciendo y va en función del macho usado, hay machos específicos para materiales muy duros (en Celesa hay mucha diversidad).
Aparte de eso yo para lubrificar usaba "sebo", es como una grasa de ternera o cordero a la que le añadía aceite de corte para hacerla con una textura similar a la miel, para que se distribuya bien.
Re:otra preguntita
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2012, 12:04 »
para roscar ese material,usa machos de maquina de los que traen el anillo de identificacion rojo y un buen aceite de corte tipo rocol o similar y usa una broca de un par de decimas mas o menos dependiendo del diametro .bien
cerato007
Re:otra preguntita
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2012, 14:35 »
hay muchas opciones para lo que te esta sucediendo:
el macho es de acero rápido o acero al carbono?
el diámetro de la broca es correcto?  (debería de ser 8,75)
el agujero es pasante o no?
que material es?
da unos detalles mas a ver si te podemos dar una mano.
yo en particular uso machos de acero rápido rectos y rosco a maquina. uso fluido de corte
saludos .bien
miche
Re:otra preguntita
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2012, 05:01 »
Hola cerato, el material es acero 1045, machos que use son OSG acero rapido, rectos, y estoy roscando con grasa para roscar, a la que le  llaman grasa de cerdomel agujero es pasante y el diametro de la mecha es el indicado 8,75.
Mauro
Re:otra preguntita
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2012, 08:24 »
la solucion esta clara,compra machos de mejor calidad,si puedes comprar de la marca DORMER,u otra de calidad reconocida y si vas a roscar muchas piezas compralos con recubrimiento de titanio
Francois
Re:otra preguntita
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2012, 12:08 »
En los talleres pequeños de toda la vida las roscas hechas a mano se lubricaban con aceite y metiendo y sacando continuamente el macho, para no estropear la rosca con la virutilla que se forma al trabajar. No sé si se puede emplear la misma técnica para el torno, responderme gracias.
Re:otra preguntita
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2012, 14:09 »
No me imagino hoy en dia en ningun taller operarios roscando a mano trabajos en serie  .confuso2 .confuso2,
 Hoy en dia hay un gran variad de machos para roscar a maquina y si tienes un buen taladro a pilas o electrico que puedas regular el par puedes rosar a un ritmo muy bueno,el unico inconveniente es que lo haces a mano alzada a no ser que te hagas algun soporte,si piensas en que haras muchos trabajos de roscado en serie y tienes taladro de columna podrias pensar en comprar un portamachos automatico,que te facilitara la tarea,funciona de manera que mientras ejerces fuerza sobre el ,gira a derecha con lo que el macho hace la rosca,en el momento que no haces fuerza el dispositivo automaticamente gira a izquierdas sacando el macho.
 Power Tapping Head Attachment
 .bien
