Autor Tema: ¡A VER LO QUE DURA!  (Leído 12564 veces)
Petete
Re:¡A VER LO QUE DURA!
« Respuesta #15 en: 10 Noviembre 2012, 15:09 »
Pues eso mismo me pasa a mi con las fotos de Manganeso, por lo menos con algunas
MANGANESO
« Respuesta #16 en: 11 Noviembre 2012, 17:15 »
Si, por alguna razón, el servidor que utilicé para subir la foto, no la muestra ahora.  Cambiaré de servidor.
Ahora ya podeis verlo.
« última modificación: 11 Noviembre 2012, 17:23 por MANGANESO »
LOTE
« Respuesta #17 en: 11 Noviembre 2012, 19:08 »
Acabo de llegar a casa y ahora si que se ven bien. Excelente trabajo manganeso y si no le vas a dar mucha caña, estoy seguro que aguantaran perfectamente.
« Respuesta #18 en: 11 Noviembre 2012, 19:23 »
que más da que sea ayudante o maestro o guru, eso solo indica el número de mensajes en el foro.
Manganeso has echo unos portas muy parecidos a los de mi torno de serie, solo que mi porta trae para cuatro portas y es en acero .yo creo que si no haces trabajos con grandes cargas como por ejemplo cilindrar cosas cuadradas o con agujeros donde la herramienta golpetea te duraran , pero le metes caña lo dudo, te lo digo porque yo hice dos uno en acero y otro en fundición y aunque van bien algo se han aflojado, la diferencia es que el que tengo de serie es templado y duro como una piedra, pero bueno, cuando te cojan olgura siempre puedes sumplementar con unas pletinas de acero para que se queden fijas y problema resuelto.saludos
MANGANESO
« Respuesta #19 en: 12 Noviembre 2012, 16:04 »
Aunque, hasta ahora me funcionaba perfectamente,  he vuelto a fabricarme otro juego, porque he conseguido un material más duro, aluminio 7449 T7651,  y como el tiempo me sobra (estoy jubilado) no me ha importado repetir la faena.
Petete
« Respuesta #20 en: 12 Noviembre 2012, 17:07 »
Ahora si que veo a tamaño normal muy guapos y efectivos, si yo supiera hacer eso me montaba un Multifix en el Cumbre y luego a fusilar portas. Lo que pasa que si tengo que hacer un cursillo y comprar la fresadora que no tengo+ herramientas igual me va a salir mejor comprar los portas tambien hechos o mejor aun dejar la cosa como está. Ahora en serio me cae la .baba .baba .baba .baba-
Desconectado jalmirall
« Respuesta #21 en: 12 Noviembre 2012, 18:22 »
Te han que dado muy chulos en aluminio, yo que tengo instaldo uno de torreta, EXA pero necesito mas portas y pensaba hacerlos de acero incluso tengo el material pero después de los comentarios que he oído que tal si los hago en aluminio 5083 pues tengo una barra que casi hace las medidas ¿que opinais? .idea
Un saludo a todos
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
MANGANESO
« Respuesta #22 en: 12 Noviembre 2012, 18:58 »
Respuesta a Jalmirall
El aluminio que propones es algo blando, busca los de la serie 7XXX que son con aleación de zinc y que son bastante mas duros.
El 7075 está bastante bien y Broncesval te manda las piezas cortadas al tamaño que quieras.  Las cortan de chapa de distintos grosores y pueden darte las medidas muy ajustadas.
El 7449, que yo he usado, no se donde puede encontrarse.  Me dió un amigo unos pedazos   Se usa para el revestimiento de las alas del Airbus 380
« Respuesta #23 en: 12 Noviembre 2012, 19:31 »
Vale, Gracias medidas ajustadas que son, por ejemplo 1 mm por cada cara. :)
jalmirall
MANGANESO
« Respuesta #24 en: 12 Noviembre 2012, 22:37 »
Si, tienes dos caras paralelas que corresponden a la chapa de la medida que sea y en las demás caras, bastante bien cortadas, te dejan lo suficiente, si un milímetro o algo mas.
« Respuesta #25 en: 12 Noviembre 2012, 23:07 »
Vale gracias manganeso.
jalmirall
Ramón
« Respuesta #26 en: 13 Noviembre 2012, 00:49 »
Hola MANGANESO,
En tu hilo de venta del porta, comentabas que lo vendías para hacerte otro con alguna modificación, ¿puedo preguntar que le falta a esa maravilla?
Un saludo,
Ramón
MANGANESO
« Respuesta #27 en: 13 Noviembre 2012, 11:13 »
La modificación que he hecho en el nuevo, es hacer el cuerpo central mas alto, no porque el otro no fuera suficiente sino por si quisiera montar algun accesorio de mas corpulencia como un esmerilador p.e..  También se ha dado la circunstancia de que he conseguido un aluminio más duro (el 7449) y he querido hacer todas las piezas en este material.  Y ,sobre todo, porque me sobra tiempo (estoy jubilado) y como dice el refrán: "cuando el demonio no tiene que hacer, con el rabo espanta moscas"
