Autor Tema: torno  (Leído 15936 veces)
Desconectado alfredos
Re:torno
« Respuesta #15 en: 25 Diciembre 2012, 11:18 »
Pagar a un comercio establecido con tarjeta no tiene por qué acojonar. De hecho, ni a uno no establecido: Si te la meten doblada, puedes retroceder el cargo igualmente.
BorjaSS
Re:torno
« Respuesta #16 en: 25 Diciembre 2012, 17:47 »
alfredos en mi caso les tuve que hacer una transferencia internacional desde mi cuenta corriente a la suya no les hice el pago con tarjeta de crédito.
Re:torno
« Respuesta #17 en: 25 Diciembre 2012, 21:30 »
Disculpa, BorjaSS, me refería a lo expuesto por javi_gt.
BorjaSS
Re:torno
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2012, 18:25 »
No es necesaria la disculpa, ha sido un malentendido  ::)
Saludos y felices fiestas .brinda
javi_gt
Re:torno
« Respuesta #19 en: 07 Enero 2013, 12:39 »
gracias por vuestras respuestas!
CROSSMANTOTAL
Re:torno
« Respuesta #20 en: 09 Enero 2013, 16:15 »
Javi-GT...¿al final compraste algo?.
Yo estoy mirando de comprar torno, y el tema de compra conjunta puede ser interesante.
Salu2.
javi_gt
Re:torno
« Respuesta #21 en: 10 Enero 2013, 21:00 »
negativo, hoy escribi a chester preguntando por este torno, no se puede comprar directamente desde la web si vives en españa...
http://www.chesteruk.net/products/detail/320
si tienes alguna propuesta hazmela saber...
javi_gt
Re:torno
« Respuesta #22 en: 10 Enero 2013, 21:09 »
Javi_gt   : El torno que estas viendo en UK , es igual al mio ,hasta los colores son iguales, 100% chino , es un diseño conopolea , aprendi a quererlo , si es para hobby cumple su funcion  , para roscar aunque lo hace bien hay que cambiar "quiticientosmil" engranes para cada paso de rosca , no se puede cortar roscas a izquierdas pero eso es muuuuuy facil de solucionar , no lo trae de fabrica pero agregando a la lira un simple eje con un engrane invertimos el desplazamiento del carro , tambien tengo que decir que la lira es algo ruidosa aunque este bien lubricada , se puede atenuar el ruido ajustando el engrane entre ruedas usando un papel .
Lo que no vale nada es una especie de acople(de bolas y resortes)  alojado en una de las poleas patina cuando queremos mover el carro en automatico , lo solucioné poniendo unos resortes algo mas robustos y profundizando un pelin el alojamiento de las bolas .
Ojala te sirva lo expuesto.
tambien estoy sopesando coger un torno como el tuyo, creo que para empezar esta muy bien y es mas economico que los  de velocidad variable, a cambio tienen un tamaño no tan de juguete como los 180 o 210 , luego tambien hay mucha informacion sobre estos tornos para mejorarlos, lo cual me agrada bastante.
un ejemplo
http://bedair.org/9x20camlock/9x20project.html
CROSSMANTOTAL
Re:torno
« Respuesta #23 en: 11 Enero 2013, 16:51 »
......si tienes alguna propuesta hazmela saber...
De momento estoy investigando para saber exactamente lo que necesito, pero seguiré pendiente a este hilo.
Salu2.
stilgas
Re:torno
« Respuesta #24 en: 11 Enero 2013, 21:34 »
Francamente te recomiendo el torno de velocidad variable y avance automático, sobre todo el avance automático. Con lo poco que llevo haciendo cosas en el torno y lo poco que se, utilizo mucho el variador y es muy cómodo, en cuanto a los avances automáticos, estoy harto de dar vueltas a la manivela de la fresadora Si lo llego a saber me la compro también con avances automáticos como el torno. Para evitar darle a la manivela, la voy a motorizar directamente y ceneceada.
javi_gt
Re:torno
« Respuesta #25 en: 12 Enero 2013, 00:19 »
hoy me contestaron de chester
Sobre el Comet VS Lathe, el envio sale a 216 libras, mas las 1068 total 1284 libras, que al cambio de hoy sale a 1550 euros puesto en casa con estos accesorios.
STANDARD ACCESSORIES:
 ■3-Jaw Chuck 100mm
■2 Square Toolpost Holders
■4-Way Toolpost
■Rear Splash Guard
■Lathe Tools
■MT3 & MT2 Steel Centres
■Manual & Parts List
■Interlocked Chuck Guard
■Change Gears
Que tal lo veis??
