Autor Tema: Mortajadora nueva (en mi taller)  (Leído 12274 veces)
Re:Mortajadora nueva (en mi taller)
« Respuesta #15 en: 28 Octubre 2012, 19:35 »
Si jalons el divisor y el plato de 320mm venia con la muchacha.
vikingo
« Respuesta #16 en: 30 Octubre 2012, 21:14 »
me lio un poco,¿hace lo mismo una mandrinadora,que una mortajadora? segun sea la respuesta,¿es lo mismo,o en que cambia un cabezal mandrinador,o mortajador?este último,si lo hay,que no lo sé. saludos
vikingo
« Respuesta #17 en: 30 Octubre 2012, 21:16 »
¿con las dos se pueden hacer chaveteros o cosas en interiores,como las fotos de tor_nero?tengo claro que con la mortajadora si,pero no sé con el mandrinador
« Respuesta #18 en: 30 Octubre 2012, 22:13 »
Hola Vikingo la mortajora solo es para desplazamiento lineal, chaveteros, estrias, piñones interiores etc, la mandrinadora solo es para hacer interiores cilindricos, roscas, ranuras etc pero todo circular.
El cabezal mortajador para la fresa es un útil que convierte el desplazamiento circular del eje principal en lineal, para hacer lo mismo que una maquina morajadora.
El cabezal mandrinador para la fresadora es simplemente un mandril porta cuchillas con posibilidad de variar el diámetro.
« última modificación: 30 Octubre 2012, 22:53 por tor_nero »
LOTE
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2012, 22:29 »
Vikingo, creo  que  te lo ha explicado muy bien torne_ro. Son tres maquinas diferentes. La mandrinadora con un cabezal se puede hacer fresadora y la fresadora con cabezales se puede hacer mndrinadora (o algo parecido) y mortajadora. La mandrinadora se utiliza mas bien para hacer agujeros en linea en estructuras de calderería o piezas fundidas. Yo mandrine mucho los yugos que soportan las campanas, ya que los del taller de al lado las fundían( por cierto, si nunca habéis visto fundir campanas, merece la pena ya que es un autentico arte). La fresadora si que cumple bien como mortajadora, pero es un autentico coñazo poner el cabezal. La mortajdora, solo sube y baja ( que ya es bastante). No se si te has aclarado algo.
jomaben
« Respuesta #20 en: 31 Octubre 2012, 09:32 »
Enhorabuena por la maquina tor_nero
Yo estoy poniendo a punto mi fresadora Jarbe con el cabezal de mortajar, que en mi caso será mas que suficiente. El principal defecto que le veo a este cabezal es que no retira la cuchilla en la carrera ascendente. Aun tengo que pensar si se puede hacer algo al respecto, para que funcione como la clapeta de una limadora o algo así.
Mi pregunta es sobre las cuchillas que utilizas. ¿ Afilas solo el frente o les das tambien ángulo de desahogo en los laterales ?
Gracias por adelantado.
JMB
« Respuesta #21 en: 31 Octubre 2012, 11:09 »
Hola jomaben debes afilar el frente y los laterales, para que no talonen.
Al respecto del retirado de la herramienta, tienes razón es un defecto de los cabezales de estas maquinas, que se agudiza mucho si el conjunto maquina-cabezal-herramienta no tienen mucha robustez, y desgasta las cuchillas prematuramente o gripa en la retirada las estrías de las piezas si son de material muy pastoso.
Esta urpe lleva este dispositivo pero se lo he anulado porque restaba algo de precisión y robustez y además mis producciones son muy pequeñas unitarias casi siempre, la maquina es enormemente robusta, y los mandriles ya me preocupo yo de que también lo sean, con un afilado correcto de la herramienta se puede conseguir que el efecto huida se reduzca a cero e incluso en ocasiones pase a ser negativo.
« última modificación: 01 Noviembre 2012, 10:31 por carpin »
vikingo
« Respuesta #22 en: 31 Octubre 2012, 14:05 »
si,me queda claro. creo que entonces,si tuviera que elegir una de ellas,me quedaría con la mortajadora,creo que daría más juego. y si algun día cambio de fresadora,miraré si tiene dicho cabezal. saludos
