Autor Tema: Holgura de desplazamiento en los carros  (Leído 17439 veces)
Re:Holgura de desplazamiento en los carros
« Respuesta #15 en: 05 Noviembre 2012, 16:31 »
Aunque yo toda mi vida metalúrgica he trabajado con máquinas con "backlash" y sólo es cuestión de acostumbrarte y saber hacia dónde tienes que vencer el juego y evitar que la herramienta se "clave", considero que con las máquinas CNC es imprescindible evitar dicho juego y usar husillos de bolas, que son casi precisos al 100%, pero los que aún tenemos los husillos clásicos de rosca cuadrada o trapecial, los deberemos de ajustar de alguna forma si queremos evitar un exagerado juego.  .bien
He encontrado este reportaje bastante didáctico que nos puede ser bastante útil a tal efecto.
http://www.r0807.com/node/11
En éste reportaje se trata de una fresadora, pero se puede aplicar a cualquier máquina que tenga husillos.
Saludos.  .brinda
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 05 Noviembre 2012, 17:18 »
Rafa  Las regas seria lo suyo pero ahora no estan las cosas como para gastar,
Santiago  no es el plástico de los tapones, pero si la has abierto ...pues te la bebes Je je je.
Es el platico transparente de la botella y si es con gas tienes la seguridad  que es PET por que el PVC se parece bastante pero no es igual. Las de la Fanta de 2 litros es el mejor por que es muy uniforme.
Maxi Si quieres que nos bebamos unas cervezas me vale la escusa pero el plástico de los tapones no es, Ya te llevare un poco para que no te falte.
Soyjulio
« Respuesta #17 en: 05 Noviembre 2012, 19:00 »
jobolo los husillos de mi torno uno es de 12 y otro de 10 paso 2, yo no tengo herramienta para roscas de interior de este diametro, voy a intentar afilar un cobalto de 8. Sería la primera vez que intento algo así...ya veremos.
El enlace bien, pero me gustaría ver como funcionaba el eje z de esa fresadora puesto en la cremallera, me parece que no muy bien  ???
« Respuesta #18 en: 05 Noviembre 2012, 20:25 »
Jobolo esta muy bien el enlace pero teniendo mejores trabajos en este foro no se por que tenemos que irnos a otro foro.
Aquí muestro un trabajo del compañero delcano que no tiene nada que envidiar, al que te refieres.
Y este es el enlace: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg11621.html#msg11621
P.D. La verdad es que me repatea los higadillos la idea de que si no es ingles no es bueno.
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 20:41 por varoniberico »
« Respuesta #19 en: 05 Noviembre 2012, 21:18 »
Naturalmente que para mi gusto está mejor hecho el de delcano, pero yo lo desconocía ya que aún no pertenecía a este foro cuando hizo la modificación y el que he puesto lo encontré buscando la palabra "backlash" y está escrito en castellano, sino no lo hubiese puesto.
De todas formas como otros muchos temas, hay varias maneras de hacer la misma faena y no debemos encasillarnos, me refiero a que no tengo interés ninguno en que se adopte un sistema u otro y que la información en general nunca nos viene mal a ninguno, porque si carecemos de esta ya podemos cerrar la barraca.
LOTE
« Respuesta #20 en: 05 Noviembre 2012, 21:47 »
Pues yo es la primera vez que oigo que eso se llama blak sak o como se llame. Para que te quedes tranquilo, yo en el jashone tengo 10 rayitas en el transversal y 5 en el charriot,pero si te digo la verdad, es una cosa que ni la pienso, tengo cogida la medida y voy a tiro hecho. El día que tenga pasta pondré el DRO y asunto arreglado (Hasta que se pase la tuerca), aunque reconozco que lo bien hecho, bien parece.
« Respuesta #21 en: 05 Noviembre 2012, 22:25 »
Lo del blak sak  es por que yo soy español  y no tengo ni puta idea del ingles y menos hablarlo , y ademas este foro también tiene buscador así que no hay que salirse de el para encontrar lo mismo, ademas en ingles  y chapucero aunque este traducido.
 Con la ventaja de que este es de habla Hispana, es decir en Español,Castellano y para los angloparlantes les recuerdo el:
Artículo 2.- El idioma oficial del foro es el español (castellano) y por consiguiente sólo se podrán publicar mensajes en este idioma. La cita de textos en cualquier otro idioma que no sea el oficial del foro, deberá acompañarse de su traducción.
Cosa que se respeta poco y ademas creo que el 97% habla Español y a lo mejor me quedo corto.
Respecto a esa realización que citas como idea esta bien pero le falta precisión, en primer lugar la terminación es un poco basta, en segundo lugar la precisión de la tuerca se pierde con la holgura de los tornillos allen para que esto no suceda tienen que haber dos cilindros guía por donde entren los tornillos , cosa que no veo por ningún sitio y en tercer lugar la tuerca es para una fresadora y esa tuerca no la puedes meter en el centro del carro,  sea el trasversal o el ajustable por falta de espacio.
Y respecto a las reglas me parece muy bien, para quien pueda pagarlas pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Es muy fácil menospreciar el esfuerzo de los demás por intentar explicar algo que esta al alcance de todos . Claro que las reglas son mejores ¡¡ no te jode!! pero no están al alcance de todos los bolsillos , y menos de los principiantes que no están seguros de si les va a gustar o no este jovi u oficio.
« Respuesta #22 en: 05 Noviembre 2012, 23:21 »
buen trabajo estas de precision casi igual que yo con visualizador solamente que lo tuyo si tiene merito ,poner un visualizador como hice yo no tiene ningun merito .bien
« Respuesta #23 en: 06 Noviembre 2012, 00:55 »
No te aflijas por eso Borondes tanto tu como yo estamos muy lejos de la precisión que alcanza un interferometro, pero para la mecánica que aquí se describe creo que los valores que alcanzamos es mas que suficiente y mucho mas teniendo en cuenta que la mayoría de los materiales que aquí se trabajan tienen un indice de dilatación que no permite tanta exactitud por que si no griparian al menor cambio de temperatura.
Merito creo que estamos muy nivelados, si me apuras creo que tu tienes mas, especialmente por el esfuerzo que haces en aprender algo, que según tu te viene demasiado grande,pero aun así sigues tenaz, como el Séptimo de caballería que murieron con las botas puestas, Je je je.
En cuanto a los términos sobre exactitud y precisión, creo que en este enlace se explica muy bien:
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n_y_exactitud
 Con unas cuantas de estas  .brinda .brinda .brinda .brinda te da igual la exactitud o la precision, Je je je
« Respuesta #24 en: 06 Noviembre 2012, 09:01 »
yo la verdad es que lo que soy es un rural y como tal cuando me empeño tiro palante con todas sus consecuencias aunque tarde mucho tiempo y esfuerzo,al final aunque muchas veces me llevo grandes decepciones porque pierdo mucho tiempo y dinero y luego muchas veces no se si compensa,lo unico cierto es que siempre aprendo algo
y sobre el tema de la precision suelo ser bastante quisquilloso con mis maquinas y lo que yo fabrico,pero nunca con lo de los demas,entiendo que muchas veces se hacen
piezas que llevan un esfuerzo personal considerable y escasos medios para hacerlo,yo de lo que si puedo estar orgulloso es de que cuando tengo un problema con algo
siempre tengo muchas manos que quieren ayudarme y eso si que no ay precision que lo gane,un saludo .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #25 en: 06 Noviembre 2012, 09:26 »
                                           Arandelas  hechas con botellas pet de fanta ?   .confuso2
                                            .fotografo
« Respuesta #26 en: 07 Noviembre 2012, 14:32 »
Si mauro , no tiene las propiedades del teflon pero son similares, habría que ver como se comporta en condiciones de producción, pero  para el trabajo que le damos nosotros creo que ira bien.
Y si se rompe, que creo que tardara, pues haces otra, el material es barato y ademas refrescante Je je je
ftorrev
« Respuesta #27 en: 07 Noviembre 2012, 17:48 »
Varoniberico... cambia el link cuando puedas... este hilo que comentas es magnífico. Seguramente me anime a probar en mis equipos.
« Respuesta #28 en: 07 Noviembre 2012, 18:15 »
No entiendo; el link funciona bien
helomelo
« Respuesta #29 en: 07 Noviembre 2012, 19:46 »
y pregunto yo, en un torno convencional cuanto es de importante que tengo holgura el carro???
porque mi carro tiene 1 decima de holgura y clavo las medidas, igual me estoy perdiendo algo???
