Autor Tema: Soldadora sierra de cinta  (Leído 14895 veces)
Desconectado silverado
Re:Soldadora sierra de cinta
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2012, 19:36 »
Si alguien necesita saber las tensiones del transformador que lo diga y las mido.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
« Respuesta #16 en: 27 Diciembre 2012, 20:16 »
¡Sí, por favor! Observo que --por las características de la placa-- que consume unos 1200 W. Mírame también el electroimán qué hace: si es temporizador o ayuda a comprimir los extremos. En el primer caso podría sustituirse por un circuito electrónico. Gracias.
Pepe.
knuss
« Respuesta #17 en: 27 Diciembre 2012, 20:24 »
Muchisimas gracias
 a ver si consigo de una vez que funcione , no es que use mucho la sierra cinta pero me sabe mal tenerla y que no este en condiciones ,,,
gracias de nuevo
Saludos >>> Cesc
« Respuesta #18 en: 27 Diciembre 2012, 21:34 »
Forane, a ver si puedo mañana y te lo miro.
Salud
« Respuesta #19 en: 28 Diciembre 2012, 13:27 »
Ahi os dejo un birrioso esquema, pero creo que os aclara el tema.
Salud
http://img837.imageshack.us/img837/1322/esquemasoldadoracinta.png
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2012, 14:44 »
Muchas gracias silverado por el esquema. Ya lo trabajaré.
Pepe.
www.ferrobus.com
« Respuesta #21 en: 28 Diciembre 2012, 23:46 »
Silverado:
El dispositivo que se ve arriba a la derecha, junto a la leyenda "Grabador" creo recordar que era una cizalla para cortar bien los extremos a soldar, de forma que queden bien cortados, perfectamente a escuadra.
En el verano de 1987 me gané una perras (con las que compré mi primer ordenador, un Amstrad PC1512) trabajando para mi suegro, cortándole cientos de hojas de parra de chapa (para adornos de las lámparas forjadas que él hacía) en una sierra de cinta vertical. La que el tenía usaba una cinta muy fina (de unos 6-7 mm de canto) con la que se puede cortar bien chapa de unos 2, 3 y hasta 4 mm y te permite trazar curvas en el corte.
Pues bien, gasté varios rollos de cinta (cada rollo daba para unas 11 cintas). Había que cortar y soldar y como me tocó hacerlo docenas de veces, la verdad es que cogí bastante maña. Pues bien, uno de los detalles más críticos para conseguir que la soldadura quedase bien era el perfecto cortado de los extremos, para lo que se usaba una pequeña cizalla que tenía arriba a la derecha.
Para ajustar bien el corte a escuadra, se usa el tornillo que se ve en la esquina superior izquierda de tu primera foto. Ese tornillo lleva una ranura horizontal en la que se mete la cinta. También lleva una tuerca moleteada que roscándola más o menos te permite ajustar el escuadrado de la cizalla.
Así que se ponía la cinta metida en el tornillo de la izquierda y llegando hasta la cizalla de la derecha, pasándola por debajo del tetón del extremo de la pequeña palanca que tiene su tornillo de apriete justo a la derecha de la leyenda "Recocer", fijada de forma que el tetón  quedase a la altura debida y, con la palanca de la cizalla (que creo que falta en tu máquina), se cortaban unos mm del extremo de la cinta, de forma que quedase el corte perfecto (detalle fundamental).
Se repetía el corte en el extremo contrario y ya se ponían en las mordazas de la parte central, para soldarlos. Una vez soldada la cinta, se pulsaba un momento el botón "Recocer", pero sin pasarse, es decir, de forma que llegase justo hasta el punto en que, si lo dejas un momento más, se empieza a poner azul la zona soldada. Era también muy importante eso: no pasarse y ponerlo azul. Salía un poquito de humo y se soltaba el botón. Y luego el repaso cuidadoso con una esmeriladora, para anular la rebaba formada en la soldadura a tope, pero sin llegar a debilitar la zona. Y ¡a cortar hojas!
