Autor Tema: BF20 VARIO HUSILLOS A BOLAS  (Leído 14210 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:BF20 VARIO HUSILLOS A BOLAS
« Respuesta #15 en: 04 Mayo 2010, 22:59 »
Hola
He visto que al final del husillo acaba como si llevara un rodamiento pero el husillo normal va al aire ???
y respecto al engrasador viendo el manual de OPTIMUN lo montan en el lado izquierdo Y en la foto se ve que cabe porque es mas ancho
es antigua tu fresadora ??? pueden haber hecho cambios cuando vieron que no entraba ;D
de todas formas para la pasta que valen me parecen que no son muy convincentes parecen de los que llevan bolas separadas mas que bolas circulantes
Desconectado Manrique
« Respuesta #16 en: 04 Mayo 2010, 23:11 »
Si es para darle más rigidez, la base es una chapa de 25mm de espesor y el refuerzo vertical es un HEA160 con un par de rigidizadores (en la inercia fuerte del perfil).
Si no es mucho pedir...podrias abrir un post y subir unas fotos?
Has notado la diferencia?
diegofv
« Respuesta #17 en: 05 Mayo 2010, 07:26 »
Manrique, aún no te puede decir nada si se nota la diferencia porque no he probado la fresadora con el refuerzo, de hecho la tengo totalmente desmontada para colocar los husillos a bolas. En cuanto la monte pondré fotos y te contaré algo.
Pepefoco, lo que observas al final del husillo es una zona mecanizada preparada para insertar un tubo (que venía con los husillos) por medio del cual puedes sacar la tuerca del husillo sin que caigan las bolas.
La fresadora la compré en el 2005-2006, según indicas posiblemente los modelos nuevos tengan otro cajeado más ancho y no haya problemas con el engrasador, de todos modos para solucionar mi caso estoy planteándome el eliminar el engrasador dejando un tapón roscado en su orificio (sin que sobresalga) y realizar la lubricación directamente sobre el husillo, no sé si es imprescindible lubricar directamente a través del engrasador ¿alguien me puede decir algo?
Respecto a lo que me indicas que puede ser que las tuercas lleven bolas separadas, la referencia que trae es S091018-1 y R14-4T4-SSI-270-355-0.05, he mirado por internet y no he encontrado nada ¿sabes si hay alguna manera de verificarlo?
Tou
« Respuesta #18 en: 15 Diciembre 2010, 11:55 »
Aprovecho el hilo para haceros unas preguntas a los que teneis el kit de husillos a bolas de optimum:
En los carros Y y Z
-El extremo contrario al motor/manivela ¿va al aire?
Y en caso de que vaya sujeto ¿de qué manera se ancla?
Desconectado Ketchak
« Respuesta #19 en: 15 Diciembre 2010, 22:44 »
Un amigo mio los compro hace unos años en Delpinox y eran de la marca Isel.
En un cajón los tiene ya que nunca nos hemos puesto al tema.
Citar
Algunas tuercas llevan un plástico en los extremos que hace de rascador y que evita que entren las virutas y al mismo tiempo evita que se salga la grasa. Yo creo que el engrasador es necesario aunque también he visto muchas tuercas que no lo llevan.
Jacinto
« Respuesta #20 en: 22 Febrero 2014, 18:34 »
Hola soy nuevo en el foro, quiero aprovechar este hilo para presentarme.
   Tengo una BF 20 (también del año 2005/2006) y estoy dándole vueltas a cambiar los husillos. si tienes el dato fácil de ver; ¿me podrías decir cuanto mide de ancho la caja de bolas, con y sin el engrasador?. He visto que la ranura que tiene la mía para su paso no está centrada, mide unos 58,4 mm de ancho y está desplazada hacia la izquierda un par de mílímetros desde el centro del eje.
   Mil gracias
Bixente
Buenos días a todos:
Soy nuevo en el foro pero tengo intereses compartidos con vosotros, me explico:
Tengo una BF 20 vario a la que desearía dotar con cnc, los precios de Aslak me parecen excesivos y desearía realizar su transformación por fases , a saber:
1.- colocar husillos a bolas en los tres ejes, para ello pienso importar los ejes pero a parte de la longitud necesito saber los puntos de sujeción y medidas de la " tuerca" y plano detallado de la misma.
Para este paso , aún tengo si desmontar la fresadora ( pereza o miedo) y  se  agradecería a quienes la tenis ya desmontada la fresadora estos planos. Yo seguro que lo agradecería y creo que no sería el único en agradecerlo.
Para la conexión futura a los motores , adaptaría las poleas o engranajes a los ejes y de momento a los volantes actuales
2.- una vez conseguido la instalación de los husillos a bolas, pasaría a la instalación de los motores de cnc y su control. Pero esto aun queda lejos.
Estoy perdido en un mar de dudas y me da pereza desmontar la fresadora para medir los husillos.
Una vez conseguida la transformación de la fresadora me dedicare a transformar el torno ( D240x550 G de OPTIMUM)
Saludos y gracias por vuestro hilo.
