Autor Tema: BROCAS DE CENTRAR  (Leído 9473 veces)
helomelo
Re:BROCAS DE CENTRAR
« Respuesta #15 en: 07 Noviembre 2012, 19:31 »
yo tambien rompo pero casi siempre por caga prisas, ademas me sabe fatal romper una, de lo que peor que me sabe, bueno menos que cuando haces una pieza super bonita y va y se te cae al suelo yle haces pique, eso si que me sabe a rayos  >:(
Petete
« Respuesta #16 en: 07 Noviembre 2012, 19:41 »
Creo que lo mejor pa no romper es no poner     Ahora en serio las pocas que he usado no he jodido ninguna posiblemente por el miedo de novato. Al empezar creo que hay que ir metiendo la puntita muy suavecito (de que estaba hablando????)
Luego ya se puede empujar un poco mas y mas...... En un almacen de maquinaria industrial he preguntado por una broca de inicio (no de centrar) y el vendedor me miraba extrañado ¿es que se usan tan poco?) Al iniciar el taladrado en un na pieza cilindrica aunque habia marcado con el granete me costó un poco el iniciar el agujero con una broca de 5mm para agujero de 8 y roscar a M10  justo donde quería, de ahí que preguntara por la broca de inicio pero cuando me dicen que la tienen que pedir ya pensé, esto se debe usar poco. Para que no haya respuestas erroneas recalco que me refiero a la llamada broca de inicio ,no broca de centrar de dos radios.
Petete
« Respuesta #17 en: 07 Noviembre 2012, 19:44 »
Yo para Centrar uso una Silla  y nunca me ha fallado :P
Joer Torre mira que estoy espeso no lo pillo.....
helomelo
« Respuesta #18 en: 07 Noviembre 2012, 19:59 »
pues, yo no te acabo de entender bien, pero yo nunca paso una broca antes de meter la susodichas brocas de centrar, salvo que el eje sea muy grande y no lo pueda hacer en el torno, porque no tengo manera de agarrarlo en fin, que en ese caso le meto una de 5 mm y luego la de centar.
pero con ejes peques con bien de vueltas yo creo que alrededor de las 900 o asi no tienes que tener problema al hacer el punto, hablando de un F-114 o similares
Torre852
« Respuesta #19 en: 07 Noviembre 2012, 20:08 »
No petete, es que el chiste es muy malo y me da hasta cosa explicarlo jajaja.
Centrar=Sentar  :P
José
LOTE
« Respuesta #20 en: 07 Noviembre 2012, 20:56 »
Hoy precisamente he comprado una y 6 euros me han cascado por ella. La tendré que guardar como oro en paño y utilizarla solo para hacer puntos. Para centrar brocas, como he tirado esta semana sin broca de puntear, poniendo una cuchilla de culo en la torreta, y aguantando un poco la broca al inicio.(solamene cuando se mueva, como si estuviese nerviosa)
jomobi7a
« Respuesta #21 en: 08 Noviembre 2012, 00:35 »
Hola
Yo a las brocas de centrar les rebajo la punta y así no las rompo
Desconectado bejipe
« Respuesta #22 en: 08 Noviembre 2012, 00:43 »
una de las mas conocidas son izar pero unceta tiene una marca otra ayma hay varias
creo que soy amigo de tu hijo Antonio
