Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 198839 veces)
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #360 en: 20 Mayo 2013, 20:43 »
LOTE pon un amutio en tu vida y el mecanizado tendrá otra dimensión...ja ja
Trasgu
« Respuesta #361 en: 20 Mayo 2013, 22:27 »
Trasgu,
veo que el carro longitudinal lleva una especie de escudo  (probablemente de aluminio)  en la parte que va a caballo sobre la guía prismática de la bancada.  Aquí va una foto de este detalle:
La pregunta es:  ¿qué hay dentro de ese escudo?   ¿es un fieltro barredor empapado en aceite?
Efectivamente dansac son los rascadores que llevan muchos tornos para que no entre viruta ni suciedad entre las guias y el carro o el contrapunto. Estos mios son gentileza del camarada Ferrero pues mi Torno venia sin ellos y tenia pensado comprarlos pero Ferre me a regalado los que tenia el puestos (que estan todavia en muy buen estado) cuando los cambió por unos nuevos. Debajo de la chapa lleva unas piezas de goma que deslizan sobre las guias. Y lleva 4 en el carro, 2 en el contrapunto y 1 grande en el patin.
Trasgu
« Respuesta #362 en: 20 Mayo 2013, 22:39 »
Jucafega si quieres comparar el tamaño del motor con algo mira en la pagina 12 que se ve una foto de michel subido encima del aparato preparandolo para hacerle unas pruebas.
Ferrero
« Respuesta #363 en: 20 Mayo 2013, 22:59 »
Jejejejee , tengo preparado un tocho de 200 mm para hacerle el rodaje , prepárate porque me parece que va a saltar un poquito de pintura
Trasgu
« Respuesta #364 en: 21 Mayo 2013, 11:43 »
Glezex las patas niveladoras si que lasi compre en sigoma y las tienes para cada peso de la maquina
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #365 en: 21 Mayo 2013, 12:04 »
Soportes: pincha
Glezex
« Respuesta #366 en: 21 Mayo 2013, 13:07 »
Gracias. .bien
Trasgu
« Respuesta #367 en: 26 Mayo 2013, 23:22 »
Bueno este fin de seman hemos dado otro pasito mas.
Ya va faltando un poco menos para echar esto a funcionar.
Motor Pintado y Sellador de Juntas echado en la caja de cambios.
Motor colocado en su cueva (como pesa el h... P...) y cambiados todos los latigillos y mangueras del sistema de lubricaciòn.
Correas colocadas en su sitio (lleva 8 el animal este). No las cambio de momento por que parece que estan en buen estado y son 8 joer.
Colocación del sistema que va a guiar el cableado hasta el cuadró de mandos en el delantal. Una cadena portacables (para que no ande por ahi el cable suelto dando por el saco y una canaleta de aluminio para protegerla y darle soporte). Parece que va quedar bastante recogido.
« Respuesta #368 en: 27 Mayo 2013, 09:32 »
Todo esto es por hobby? o vas a hacer un museo de maquinaria. Menuda chulada de máquina y de alrededores que se ven en las fotos.
Enhorabuena
Desconectado pedro.b
« Respuesta #369 en: 27 Mayo 2013, 20:25 »
Menuda bestia de motor. Cuando lo tengas en marcha, podiais hacer un video de esas famosas pasadas de 20mm en acero. A ver como salen las virutas del tamaño de mejillones
« Respuesta #370 en: 27 Mayo 2013, 20:30 »
pedro,el motor de este amutio es de los PEQUEÑOS DE 7.5CV para dar pasadas de 20mm son con los amutios de 15cv y superiores, los de 1500 entre puntos,este es el pequeño de la familia .brinda además al TRASGU se lo vamos a capar de potencia PARA QUE NO SE HAGA DAÑO..ja ja asi que quedara como un chinito....mas o menos..
« Respuesta #371 en: 27 Mayo 2013, 20:32 »
Mi gozo en un pozo.
Que le vamos a hacer.
« Respuesta #372 en: 27 Mayo 2013, 20:37 »
DE todas maneras el amutio del compañero FERRERO que tiene el motor de 10cv creo que ya da pasadas de mas de 10mm.. y ya son unos dispàros de mucho cuidado...si TRASGU se anima un dia de los que se vean que hagan un video..creo recordar que el compañero Ferrero dándole caña llego a parar el motor de 10cv...esperemos a ver lo que comentan por que a mi a veces se me va la olla... .brinda
« Respuesta #373 en: 27 Mayo 2013, 20:48 »
Que salten la virutas
 .brinda .brinda .brinda
Ferrero
« Respuesta #374 en: 27 Mayo 2013, 20:58 »
Pues la cosa señor Michel fueron pasadas de 15 mm en diámetro 250 , 17 mm calo el motor , perooooooo , si le metes en reducidas que tiene más fuerza , no creo que lo pare , otra cosa será que arranque la torreta jajajajajaa, un día hacemos un video metiéndole pasada con la pinza amperímetrica puesta a ver como se comporta , un saludo
