Autor Tema: Microcirugia en 022  (Leído 13936 veces)
Re:Microcirugia en 022
« Respuesta #15 en: 12 Noviembre 2012, 19:41 »
no se yo retoque la torreta y punto...cada uno ya sabe lo que tiene que hacer con sus cosas,la verdad que debe dar mucha gracia retocar dos milimetros en cada portaherramientas cuando tienes 10 o 12..es bastante tedioso segun mi punto de vista y ademas el compañero petete no tiene fresadora con lo que andar rebajando los portas como que no debe molar mucho...no se .brinda
« Respuesta #16 en: 12 Noviembre 2012, 19:42 »
Me tomo nota del rebaje que le habeis hecho para disimular las "heridas de guerra" El mio también tiene alguna marca y la verdad es que el resultado es muy bueno.
Petete, como me alegro de que ya lo tengas listo para ensuciarlo. El mio está durmiendo el sueño de los justos tapado con una sábana, que le vamos a hacer.
« Respuesta #17 en: 12 Noviembre 2012, 19:50 »
magirus si ay que mecanizarte algo solo tienes que decirlo .brinda
Petete
« Respuesta #18 en: 12 Noviembre 2012, 20:08 »
i,pero e decir que la torreta esta durisima o sea muyyyyyyyyyyyyy durisimaaaaaaaaaaaaaa
Vaya hombre, y eso que los Cumbre son chatarra   de verdad lo siento
Pacomusón: La verdad que a mi me j....de ver esas marcas en lo alto de los portas pero como en los talleres siempre los veo marcados creia que era una gilipollez lo de poner chapa por arriba pero veo que no. La verdad que en los nuevos si lo hago (de momento) y hablando de remacharse los tornillos no te digo lo que tiré de amoladora para poder sacar los 8 mios que luego tuve que refrentar uno por uno.
Eljovencumbrista: Mira, yo me guio por la lógica y cuando todos los portas que me han regalado y que he comprado de 20x20 les sobra 2mm pues la lógica se impone de seguir usando esos portas que son mas resistentes que los de 16 y que solo es colocarlos sin suplemento. Los de 16 los tendria que poner a todos. Otra cosa es la dificultad para rebajar el portaherramientas.
Magirus: el Cumbre está semiopertivo desde que Borondes me colocó el variador lo que pasa que ahora le conecté este al mando original del Cumbre y ahora estoy pendiente de ponerle el potenciómetro de velocidad en el mismo brazo ya tengo mecanizada la caja y el soporte pero hay algo en el variador que no va con el mando externo así que habrá que resetearlo y mirar que falla.
El plato estoy adaptando uno de 190 y algun fleco mas como cuentavueltas que tengo ya preparado (me lo pasó Borondes listo para instalar) Por eso no está del todo OK pero saca ya viruta y suena de cine así que anímate y termina lo tuyo que te va a dar satisfaciones, ya verás.
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 20:25 por Petete »
« Respuesta #19 en: 12 Noviembre 2012, 20:09 »
Gracias por elofrecimiento, Borondes. Supongo que la Jarbe se defenderá dignamente con esos menesteres. De todas formas, antes de repasarlo estéticamente, el pobre lo que se merece es que lo acabe de montar, simplemente.
« Respuesta #20 en: 12 Noviembre 2012, 20:15 »
magirus la jarbe le sobra nobleza para hacer eso y muchisimo mas,pero aun asi si algo te podemos ayudar no lo dudes ni un segundo,un saludo amigo .brinda
Petete
« Respuesta #21 en: 12 Noviembre 2012, 20:16 »
Jovencumbrista: se me olvidaba efectivamente este Cumbre es con escote y por supuesto que lo tengo pero de momento prefiero dejarlo así sin él.
Hay mas espacio y es mas cómodo para limpiar las guias, he cubierto la zona donde van los tornillos y el rebaje con una goma dura para que no se me deposite las virutillas. Esta goma está colocada con cinta adhesiva de dos caras y para quitarla solo tendría que levantar una esquina y tirar.
Cuando hago una reforma para un determinado artilugio me gusta poder volver a dejarlo en lo posible como estaba de origen.
Iguana600: Gracias
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 20:21 por Petete »
fiolledapool
« Respuesta #22 en: 12 Noviembre 2012, 20:21 »
Os ha quedado muy chula la cirujía¡¡¡¡ me encanta, porqué será que casi todos los tornos de cierta edad la tienen?¡¡¡¡
« Respuesta #23 en: 12 Noviembre 2012, 20:25 »
ANDRES ya sabes que soy rural 100% y el amigo petete pues detallista ,la union de esos dos factores hacen este resultado intentando eliminar las marcas de guerra .bien
Petete
« Respuesta #24 en: 12 Noviembre 2012, 20:31 »
Andres: Estuve adaptando un contraplato de Trasgu al plato que te compré y adapta bien al rebaje,incluso los tornillos coinciden solo hay que pasarles una broca o lima redonda. En cuanto a las heridas de guerra pasa como los toreros despues de muchas corridas siempre hay alguna cornada pero si todo está perfecto es mas soso.
« Respuesta #25 en: 12 Noviembre 2012, 20:49 »
Lo que no entiendo como hay "profesionales", (por llamarlos de alguna manera) que pueden llegar a dejar un Cumbre de esa manera, hecho un desastre, es como si hubiesen partido piñones (de piña) encima de él,  .confuso2 yo cuando trabajaba en el torno a la hora de plegar, mientras el peón quitaba la ferricha, me entretenía pasándole un trapo y aceitando, sólo eran 10 minutos los que tardaba... .bien
Menos mal que aquí, en el foro, si que tenemos verdaderos profesionales y se me cae la  .baba cuando veo esas restauraciones, cuando hayais acabado os dará pena de trabajar en él... .palmas
Saludos.  .brinda
Petete
« Respuesta #26 en: 12 Noviembre 2012, 21:00 »
Jobolo :Si te refieres al mío antes de comprarlo, es la foto que me mandaron cuando me interesé por él y estaba en una fábrica de agua mineral que había caducado y los obreros iban vendiendo las máquinas para cobrar atrasos. Este tenia encima alguna viruta de hierro y tambien de madera y por las herramientas que tenía lo debian de usar en mantenimiento para algun desbaste en plastico o madera de todas formas ya no tenía ni conexión eléctrica y fué una lotería ya que no pude ni ponerlo en marcha. La cosa salió bien y todo funciona perfecto  y solo tenía un problema y es que las garras del plato de 160 estaban conificadas, por  lo demas todo OK.
LOTE
« Respuesta #27 en: 12 Noviembre 2012, 21:01 »
Petete, tengo que reconocer que para el estado de siniestro total que estaba el cumbre, te ha quedado de vicio. Ahora que vas acabando con el, te tendrás que buscar la parejita.
Petete
« Respuesta #28 en: 12 Noviembre 2012, 21:34 »
Otras dos antes de llegar de Afganistan
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 21:37 por Petete »
« Respuesta #29 en: 12 Noviembre 2012, 21:39 »
PETETE viendo como lo as dejado de bien me estoy planteando mandarte mi cumbre para que me lo dejes tan guapo como el tuyo y luego ya le hago yo las modificaciones rurales..ja ja .ereselmejor .brinda
