Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 86349 veces)
pacol
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #135 en: 24 Enero 2013, 08:22 »
Hola Ferrolán
Me alegro un montón de que lo hayas podido poner en marcha  :) .palmas .brinda El problema del cable USB es muy extraño porque lo normal es que la malla del cable esté a masa, sin embargo en esas reglas está conectada a positivo :o
Lo del software es una tontería, lo hiciste bien, sólo hay que descomprimir el ZIP y verificar que se crea esta secuencia de carpetas, de todas formas lo verificaré en futuras versiones:
Mis Documentos
--> Arduino
      --> ArduDro
      --> libraries
            --> ArduDro_LIB
En la pantalla aparece "E? ? ? ? ? ? ? ?". Esto se produce porque no hay entrada desde el puerto auxiliar. Puedes configurar la entrada, su tipo, la posición en pantalla y la anchura del campo de datos para cada regla/entrada en fichero CFG. Si no caben los datos en el campo reservado aparece "? ? ? ? ? ? ?"
PD. Después de dos días concentrado con el montaje me encuentro que ya tengo más trabajo. Para comprar y para instalar. En dos o tres días pongo manos a la tarea.
La cosa tiene algo de trabajo si quieres dejarlo aseado  8). Si necesitas fotos detalladas de alguna parte del DRO sólo tienes que decirlo y las cuelgo aquí.
Por cierto, me acuerdo ahora  :-[, el perfil de policarbonato que me enviaste no sirve, es demasiado pequeño para proteger la regla, seguiré buscando. Muchas gracias.
« Respuesta #136 en: 24 Enero 2013, 16:58 »
Paco, ¿necesitas policarbonato? yo tengo planchas de 1000x1000x6mm en el taller las que necesites, lo cortamos como tu quieras melon, tambien tengo metacrilato de 10 mm de grosor, sobre 1000x400 una plancha, y pletinas de aluminio de varias medidas, tu pide.  .bien
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #137 en: 30 Enero 2013, 19:40 »
Pacol para el montaje yo lo he colocado en el interior de una canaleta de electricista se acopla bien y como tiene una tapa exterior se puede quitar y poner facilmente...
En cuanto pueda pongo alguna foto..
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
pacol
« Respuesta #138 en: 30 Enero 2013, 20:56 »
Bueno, la canaleta es de plástico, por lo que no te apantallará todo el circuito. Yo creo que no habrá problemas pero es cosa de probar.
Yo he probado a colocar el DRO encima del cable de un motor PaP de la fresadora cuando está funcionando y a veces se produce alguna interfrencia en el dato procedente de alguna regla, por eso creo que al montarlo hay que probar la ubicación y la posición de los cables. A lo mejor sólo me pasa a mí pero bueno, es una pista ante algún dato errático que pudiese aparecer en el display.
@José por ahora no necesito policarbonato ni aluminio, ya te diré. Gracias de todos modos.
Davis
« Respuesta #139 en: 01 Febrero 2013, 07:27 »
Estoy flipando!!
Y yo me ahogo en una jodía regla para el carro X.
Sois unos máquinas!!
Ferrolán
« Respuesta #140 en: 25 Febrero 2013, 19:42 »
Hola Pacol, ¿cómo va la versión 1.1.0?..baba
A mí acaba de llegarme el paquete con los display de 7 segmentos. He comprado cinco porque tenía la intención de fabricar dos paneles auxiliares, con dos líneas para el torno y con tres para la fresadora. Pero ahora estoy pensando que, igual que se cambia el módulo base, también se cambia el panel auxiliar y, por eso, voy a fabricar sólo uno.
Tenía ya caliente el soldador para ponerme a la faena pero me surgen dos dudas. Por una parte, acabo de releer el código del programa en la versión 1.0.3 y veo que están previstos cuatro display para la versión 1.1.0, auque por ahora estén inactivos. Sin embargo el panel auxiliar de la foto de esta versión tiene tres líneas.
Primera pregunta: ¿Debo construir un panel auxiliar con tres o con cuatro líneas?
Por otra parte, en la 2ª foto de la respuesta nº 126 del hilo observo que controlas las cuatro líneas con tres hilos. Obviamente, esto significa que están montados en cascada.
Segunda pregunta: Las líneas del panel auxiliar del ArduDRO, tres o cuatro según me digas ¿están también montadas en cascada de la manera que se indica en las instrucciones del vendedor?
Creo saber que las respuestas son: a la primera CUATRO y a la segunda SÍ, pero prefiero asegurarme, porque desoldar es mucho más complicado que soldar.
Saludos cordiales.
pacol
« Respuesta #141 en: 25 Febrero 2013, 20:47 »
Hola Ferrolán  :)
La versión 1.1.0 va... pero despacio, estoy muy liado con el trabajo y tengo poco tiempo para dedicarlo al DRO  >:( Pero la cosa no se para 8)
El panel auxiliar admite de una a cuatro líneas, van conectadas en cascada y se controlan, como bien has observado, con tres líneas de datos. Para activarlas hay que señalar en el fichero de configuración de lal versión 1.1.0 el estado de cada una de ellas: CONECTADA o DESCONECTADA. A cada display del panel auxiliar va asociado un pulsador para poner a cero la medida (cuatro cables más).
Una vista trasera del display con cuatro líneas de dígitos:
Voy a subir una versión previa de la V1.1.0 para que la instales, ten en cuenta que no está acabada pero funciona operativamente sin errores. No funcionan todavía ni el teclado ni el encoder selector.
Pruébala y me cuentas como va.
Edito:
En la carpeta Software_Windows del skydrive he colocado una aplicación Windows para probar el DRO, con ella puedes variar los parámetros del fichero CFG cómodamente. Para visualizar los datos correctamente hay que instalar las fuentes digital_7 ubicada en la misma carpeta.
« última modificación: 25 Febrero 2013, 21:29 por pacol »
Ferrolán
« Respuesta #142 en: 28 Febrero 2013, 00:32 »
Muchas gracias por tu rápida respuesta. .bien
Respecto al desarrollo de la V 1.1, el trabajo es lo primero siempre y en los tiempos que corren mucho más. En cualquier caso, por mi parte puedes tomarte con toda la calma el desarrollo de la nueva versión, estoy metido en varios líos y pasará bastante tiempo antes de que monte el DRO en el torno o la fresadora. Es más, aún no he decidido cuál va a ser la caja de la unidad principal. Sí tengo ya elegida la caja para el panel auxiliar, la recuperé de un viejo modem externo.
En relación con los display de 7 segmentos, tú que lo has probado ya, ¿qué es más aconsejable "medio brillo", con r1 de 10k, o "alto brillo", con r1 de 4k7?
Saludos cordiales
pacol
« Respuesta #143 en: 28 Febrero 2013, 15:53 »
Yo he usado las de 10K (brillo medio), y creo que es el adecuado. No he probado las de 4K7.
De todas formas el brillo se puede ajustar por software (dentro de unos márgenes) variando el parámetro correspondiente en el fichero de configuración.
« Respuesta #144 en: 06 Marzo 2013, 20:04 »
Bueno pues ya me ha llegado parte del material para este proyecto, el amigo pacol que nos diga que nos falta:
Display y arduino Nano
Haber si conseguimos ver el calibre de mejor manera... Pacol necesitaba ver con mas claridad la conexion soldada del calibre , los mios no tienen conectores.
Salu2222
« última modificación: 06 Marzo 2013, 20:07 por Juan Pedro »
pacol
« Respuesta #145 en: 07 Marzo 2013, 19:30 »
Hola
Aquí tienes algo de información sobre las escalas chinas y su conector: http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
Y aquí lo que he tenido que hacer para poder acceder al conector  :):
Falta saber qué tipos de calibres tienes, imagino que serán los chinos económicos, por lo que  supongo funcionarán con el protocolo estándar de 24bits. La versión sencilla que leerá una sola regla/calibre creo que estrá lista al final de la semana que viene.
Así de entrada creo que te falta una fuente de alimentación de 12V CC estabilizada, cuatro pulsadores (dos por regla) para poner a cero la medida y cambiar el modo (radio/diámetro) y una caja adecuada.  También necesitarás montar el circuito de entrada que he mostrado en post #119 (uno por regla). Ya pondré aquí el circuito completo más adelante.
Ferrolán
« Respuesta #146 en: 13 Marzo 2013, 22:41 »
Después de un susto inicial y a falta de instalarlo en su caja, ya tengo montado y funcionando el panel auxiliar.
El susto estuvo provocado por el error de pinchar al revés el primer chip. En pantalla aparecía de manera fija un "555__55". Cuando me di cuenta del error pensé que se habría quemado, pero al colocarlo de manera correcta todo funcionó conforme a lo previsto.
Después me entretuve en hacer un pequeño sketch de homenaje al maestro pacol. Ahí va un vídeo del juguete:
Saludos cordiales
pacol
« Respuesta #147 en: 14 Marzo 2013, 20:45 »
¡Pues te ha quedado estupendo!  :)
Veo que has comprado los visores verdes, se ven muy bien.
Este largo fin de semana fallero  ::) espero poder darle un empuje al proyecto.
« Respuesta #148 en: 22 Marzo 2013, 10:56 »
carai como a avanzado esto, madre mía , enhorabuena por el logro y gracias por compartirlo .bien
Atcher
« Respuesta #149 en: 22 Marzo 2013, 20:45 »
  Saludos a todos y ante todo dar la enhorabuena al maestro Pacol, por su encomiable trabajo,
  la presentación y el tiempo dedicado y la solidaridad demostrada.
  Vengo leyendo todo el hilo durante doto el día, y me imagino que tienes que disponer de mucho tiempo a parte de los conocimientos varios, no te conozco en persona toda vía, pero tengo la sensación de que nos conocemos de hace mucho tiempo. Espero nos conozcamos pronto, estando en la misma ciudad.
  Creo que esta es mi primera incursión en este foro y esto es por que he querido leer todos los hilos que en principio veo más cercanos a mis conocimientos, por aquello de no importunar con preguntas que ya se han dado, claro que a veces no se pueden evitar.
  Estoy meditando el acometer un proyecto para construir un pequeño CNC, pero veo que me puede el tema me puede superar y las dudas y los costes me están frenando. Esta es, una extraña sensación que jamás había sentido. Bueno, no quisiera que se me entienda mal, espero superar estas dudas y echar 'pa lante'
  Gracias por compartir tanto trabajo y felicidades.
  Atcher, un amigo.
« última modificación: 22 Marzo 2013, 20:48 por Atcher »
