Autor Tema: Portabrocas  (Leído 8431 veces)
Torre852
Re:Portabrocas
« Respuesta #15 en: 15 Diciembre 2012, 14:17 »
Para roscar, y que yo conozca, lo más pequeño que puedas encontrar por ahí para roscado exterior es de 8mm y para interior de 10mm (OJO QUE YO CONOZCA), después chino no se si habrá de medidas menores.
Estos dos tamaños montan medidas de placa de tamaño 11, en la que para perfil pacial no podrás hacer más de paso 1,5mm y en perfil total  hasta 2mm. Esto es un ejemplo para roscas métricas jeje.
Ya si quisieras irte a un tamaño de plaquita mayor, la de 16, podrías llegar a pasos de 3mm pero el mango del porta es de 12mm y tendrías que rebajarlo para poder acoplarlo a tu torno.
Estas placas no son baratas pero son mejores, para gustos los colores jejeje. pero como bien dice Borondes, si sabes afilar el cobalte te podrías apañar con la de los juegos que venden y que te ha puesto enlaces.
Re:Portabrocas
« Respuesta #16 en: 15 Diciembre 2012, 14:18 »
Rocker ,EL JUEGO que te puse de portaherramientas exteriores ya te trae una de roscar aunque es de cobalto,pero bueno para ir aprendiendo te puede servir,luego ya si eso entraremos en materias mas profundas sobre roscado..ja ja
 No son de cobalto,son de metal duro,igual que las de trozar lo que puede llevar a confusion es que no lleva recubrimiento y parece cobalto.
Torre852
Re:Portabrocas
« Respuesta #17 en: 15 Diciembre 2012, 14:22 »
Esas plaquitas son de metal duro creo, pero no llevan recubrimiento  y son un poquitín plandas, aunque las que he visto en el enlace de borondes me pareció que si eran con recubrimiento (doradas), no se, hoy tengo dolor de cabeza y no estoy en plenas condiciones para pensar jajaja, pero siempre al pie del cañón para echar una mano en lo que pueda  :P así que por favor corregirme si meto el gambazo jajaja
José
Re:Portabrocas
« Respuesta #18 en: 15 Diciembre 2012, 14:26 »
bueno puedo confundirme alguna vez...ja ja,es que la de roscar y la de tronzar pense que eran de cobalto pero ojo que no lo se porque yo no uso herramientas tan diminutas..ja ja pues si es de metalduro mejor,otra cosa sera encontrar luego los repuestos,,,para todos los portas excepto para el de roscar y tronzar,los demas no hay problema son plaquitas iso normales..aunque supongo yo que algun experto en plaquitas chinoraras sabra donde ay la de tronzado y la de roscada .brinda
Torre852
Re:Portabrocas
« Respuesta #19 en: 15 Diciembre 2012, 14:31 »
Si por Ahí leí en alguna ocasión en un post que preguntaban por esas plaquitas y salieron dos sitios donde las tenían, uno en EEUU y otro en UK creo, el problema de esas plaquitas es que no llevan recubrimiento y son muy blandurrias y en cuanto se les mete un poco de caña se joden todas. Para mi es el gran problema de esos portas, porque los otros portas, pues bueno, se pueden aprovechar, aunque ya he visto a alguien que en cuanto les metió algo de caña los partió (hay que reconocer que un poco bruto si que es,jajaja, me recuenda al típico herrero de fregua de la edad media haciendo espadas ajajaja).
Las otras plaquitas, las CCMT0602 y las DCMT0702 se encuentran bien por ahí y de buena calidad, pero las otras dos (tronzar y roscar) es otra historia.
José
