Autor Tema: Os presentao mi nuevo pak de fresa de planear y cuchillas de interiores  (Leído 21364 veces)
MANDRIL
Re:Os presentao mi nuevo pak de fresa de planear y cuchillas de interiores
« Respuesta #15 en: 25 Noviembre 2012, 11:37 »
Ok torres te escribo ahora lo que pone.
APKT160416SR-BP
LC 230F  Chg.11-817
10STK.
5.204.254/015d.
pp
BOEHLERIT
 .bien
« última modificación: 26 Noviembre 2012, 17:59 por MANDRIL »
Desconectado RICO78
« Respuesta #16 en: 25 Noviembre 2012, 15:33 »
APKT160416SR-SP
LC 230F  Chg.11-817
10STK.
5.204.254/015d.
pp
BOEHLERIT
 .bien
No he encontrado mucha informacion pero creo que LC 230F indica que es muy recomendable para aceros al carbo y una opcion aunque no la primera para aceros inoxidable.
En principio creo que LC 230F indica que es muy recomendable para aceros al carbono
MANDRIL
« Respuesta #17 en: 25 Noviembre 2012, 16:31 »
Lo que estoy seguro es que son para acero inoxidable, lo demás ya no estoy muy seguro.
Torre852
« Respuesta #18 en: 25 Noviembre 2012, 19:22 »
En el catálogo de Boehlerit hablan sobre el grado LC230F y pone esto:
LC230F: Universelle Stahlfrässorte. Hohe Bearbeitungssicherheit
auf einem breiten Stahlwerkstoffspektrum wird durch
das besonders zähe Hartmetallsubstrat garantiert. Eine
moderne MT-CVD Mehrlagen – Al2O3 – Beschichtung bietet
wirtschaftliche Trockenbearbeitung. Durch die TiN-Deckschicht
ist auch Nassbearbeitung möglich.
Que usando el traductor Google y un poco de imagunación especifica es que grado con recubrimiento CVD para aceros.
Luego cuando buscas la placa APKT 160416 SR-SP (que por cierto en el catálogo no aparece este modelo, solo el modelo APKT 160416 SR-BP) no encuentro que tenga ese tipo de calidad, solo aparece la LC230E lo que me hace suponer que o es una plaquita descatalogada o algo raro le veo que no coincida modelo ni calidad pero bueno, vamos al caso jajaja, si miras cuando buscas las APKT, la calidad LC230F te dices que es recomendable para aceros, pudiéndose utilizar de manera alternativa para inox, pero su uso es para aceros.
Otra puntualización sobre esa placa, es que tiene un radio de 16mm, es decir, es una placa de desbaste, no esperes buenos acabados con ella.
Siento no poder ser de más ayuda al respecto
José
MANDRIL
« Respuesta #19 en: 25 Noviembre 2012, 19:28 »
Muchas gracias torres, yo me remito a los datos que me dieron sobre para que se tenían que utilizar que es inox, pero bueno eso de la calidad de acabado me garantizan que es muy buena, si bien no tendré un acabado totalmente fino para mis proyectos me sobra ya que no busco la perfección.
Si me decido torres ya te preguntare para plaquitas especiales para aluminio, que me comentan que esas si que lo dejan perfecto el planeo según me comentan.
De mientras voy dándole caña en unos días a esas placas y ya os cuento si pasan mis pruebas de la calidad que yo quiero.
Torre852
« Respuesta #20 en: 25 Noviembre 2012, 19:37 »
Buenas Madril, no me des las gracias hombre. Lo de la calidad lo he buscado en su catálogo y según el catálogo, la calidad LC444W es la específica para inox, pero vamos, que todo es probrarla y ver que tal te va.
Lo del acabado es otra cuestión, un radio de 16mm es para desbastes pesados. Para un mecanizado medio deberías de irte a un radio de 08, es decir APKT 160408, pero ya nos dirás que tal te va.
Las plaquitas para aluminio son especificas y dejan buenos acabados pero si el material es aluminio, no se te ocurra utilizar una plaquita de aluminio en acero o inox jeje.
José
« Respuesta #21 en: 25 Noviembre 2012, 19:42 »
Bueno por meter baza..y meterme un poco con los expertos decir,que las placas del compañero mandril son de semidesbaste,son especificas para aceros y esporadicamente para inox,pero aun siendo de radio 1.6 no son de desbaste si no de acabado medio,en el aluminio seguramente se comporten con un acabado medio,PERO OJITO todo dependiendo de la profundidad de pasada, ES DECIR SI QUIERE CONSEGUIR MEJOR ACABADO CON ESE RADIO DE PLAQUITA lo que debe hacer es dejar mas tolerancia en la medida para la pasada de acabado,seguramente por encima de medio milimetro lo que mejorara su acabado a base de usar mas superficie de contacto por debajo de la linea de choque de la plaquita,aun asi decir que lo adecuado para aluminio es usar plaquitas de aluminio si queremos dejar mejores acabados y hacer que la plaquita y la maquina sufra menos stress,aparte de lo dicho con ese plato de 90grados con un radio de plaquita tan grande 1.6mm a la hora de escuadrar dejariamos mucho radio por lo que yo no aconsejaria usar esas plaquitas para escuadrar,lo suyo placas con poco radio mas o menos 0.4 y seria perfecto para el tipo de operaciones normales de mecanizado sin ser un factor determinante la cantidad de viruta a quitar,un saludo y compañero mandril compra plaquitas..ja ja
Torre852
« Respuesta #22 en: 25 Noviembre 2012, 20:08 »
Tu métete todo lo que quieras jajaja. Pero has explicado más o menos lo que intentaba decir yo pero mejor explicado. .bien Lo que quería explicar es que pasadas pequeñas con 16mm de radio...
MANDRIL
« Respuesta #23 en: 25 Noviembre 2012, 20:15 »
Jaaa que bueno ok chicos primero probamos y después nos decantamos, eso dice la película.
Probare en poso días el tema y espero dejen algo de calidad en cobres y aluminios para ir aprovechadoras un poco, por que yo inox como que 1 de cada 1000.
En cuanto vea el tema por tener, comprare las plaquitas de aluminio para tener una caja también y garantizarme unos acabados de calidad.
Muchas gracias  Borondes=100%Rural   y  Torre852. .brinda
« Respuesta #24 en: 25 Noviembre 2012, 20:18 »
torre tienes razon pero si solo pongo pasadas pequeñas con radio1.6 pues entonces soy igual que vosotros..ja ja y ya sabeis que yo soy de tecnologia 100% rural...ja ja
de todas maneras y ahora en serio e estado investigando un poquito mas telefonicamente..ja ja y SIN ESTAR AL 100% SEGURO creo o creemos un buen amigo y yo que esas plaquitas pueden ser una falsificacion china,mas que nada por que sus referencias no coinciden con las del fabricante y ultimamente estan apareciendo como una plaga de rerplicas de placas de marcas conocidas y uno de los distintivos es que no coinciden exactamente con los codificados de los fabricantes ,para que en caso de denuncia ellos alejan error de impresion de su maquina de impresion,entre los muchos errores que suelen tener es precisamente la codificacion,OJO QUE CON ESTO NO QUIERO DECIR QUE LAS DEL COMPAÑERO MANDRIL SEAN FALSAS,y aun siendolos pueden funcionar muy bien es mas las otras que muestra en las fotos las de interior de torno esas si son 100 CHINAS pero no son falsas son de un fabricante chino y punto
MANDRIL
« Respuesta #25 en: 25 Noviembre 2012, 20:40 »
Madre de dios al final voy a tener miedo y todo de preguntaos. ;D
« Respuesta #26 en: 25 Noviembre 2012, 20:46 »
MANDRIL tu preguntas y nosotros respondemos,eso si me debes unos cuantos refrescos..ja ja y otros a torre 852 que ya me aguanto el sabado en la kedada..ja ja
Torre852
« Respuesta #27 en: 25 Noviembre 2012, 20:50 »
jajajMandril, no te asustes pero últimamente pasa bastante con marcas conocidas.
A una persona que conozco le vendieron una caja de Sandvik a 3€/ud más falsa que judas. La metió en el torno y tiró la caja a la basura y otro me dijo que le iban bien. En ebay las Sandik suelen ser falsas o descatalogadas, lo que no quiere decir que no sirvan. Suelen ser plaquitas chinas metidas en cajas con pegatinas de sandvik por ejemplo.
El viernes me enseñaron unas cajas de Sandvik de la WNMG 080408 y voy, cojo la plaquita y le veo que su rompevirutas era MS (viene grabado en la placa) y en la caja ponia MR y el radio de la placa era de 12 (1.2mm) y en la caja ponía 0.8.
Yo siempre digo que te puedes encontrar placa falsa pero eso no quiere decir que no te sirva. Si te funciona pues bien jajaja. Pero lo que me jode es que las vendan a precios de calidad.
En fin...
MANDRIL
« Respuesta #28 en: 25 Noviembre 2012, 22:05 »
Ya me figuro ya que no se escapa anda de la falsificacion, espero que asl mias no sean, en cuanto pueda os digo si tiran bien o son uno truño.
Otra pista que os doy en cada plaquita pone en un costado 30p bien serigrafiado en un color mas clarito tipo mas oro brillo. .confuso2
Torre852
« Respuesta #29 en: 25 Noviembre 2012, 22:12 »
Mandril,eso te indica que la plaquita es una P30. La P indica que es para aceros y el 30 es el número que indica el grado de dureza y tenacidad de la plaquita que suele rondar entre 01---50. A número más bajo mayor dureza y a número más alto mayor tenacidad. PAra mecanizados medios entre 20-35 más o menos.
