Autor Tema: AYUDA CON VARIADOR  (Leído 10961 veces)
carlinos
Re:AYUDA CON VARIADOR
« Respuesta #15 en: 21 Diciembre 2012, 22:29 »
Borondes,en realidad mienten en 0.8 Kw que es un pelín mas de 1CV. He visto la referencia que venden en internet como de 3kw y he buscado en los manuales que me mandaste y me encontré que el de 3Kw en el manual son 2.2Kw y eso que se supone que se alimenta a 250V , que aquí en España se queda en 230V por lo que todavía es menos.Eso es lo que me llevó a comprar el OMRON MX2 que poniendo que es para 2.2 KW suministra un amperio mas (12 contra 11) y encima es vectorial.También he echado números con el mandrino y no me salen las cuentas por lo que al final puede que opte por comprar uno menos potente pero con rodamientos cerámicos como estos.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
Al final, en el variador no me cobraron el IVA (soy un estafador) y se me quedó en 260 euros lo que no es mucho mas que el chino contando portes y demás.
jorge 022
« Respuesta #16 en: 22 Diciembre 2012, 09:19 »
hombre pos esta muy bien saber to esto ya que ami las cosas de los chinos no me inspiran mucha confianza por que siempre tienen alguna trpa de esas q dan menos de lo q marcan o casas asi pero si ya se an probado tantos pos mira ya es en parte una seguridad
jorge 022
« Respuesta #17 en: 22 Diciembre 2012, 09:25 »
la verdad me estoi llanteando el comprarle aun vecino un generador antiguo de corriente el fallo q tiene es q es de los de trifasica 220 es decir entre fase y fase 220 por lo q nunca podria usarlo con una soldadura ni una carcher ni siquiera conectar un motor en triangulo lo q tiene de bueeno es que tiene bastante potencia
« Respuesta #18 en: 22 Diciembre 2012, 10:19 »
a ver carlinos..como te lo explico,,,el compañero y amigo LOTE de cantabria tiene un torno jasone con motor de 4cv funcionando con un variador chino de 3kw por lo que me parece que tus calculos no son muy correctos..ojo sin discutir que para mi eres uno de los que mas sabe de motores y variadores,y del manual no te fies porque mandan el mismo para todas las potencias..lo que pasa que se me a dado un caso en que un compresor grande con motor de 4cv el variador de 3kw no podia con el una vez puesto en el compresor,en vacio si,por lo que digo que algo mienten en la potencia por eso le recomendaba a jorje que comprase el de 4kw porque con ese no iba a tener problema,de todas maneras el variador que has comprado tu es un variador muy bueno y sobre el mandrino de alta velocidad el compañero llosa lo esta usando de continuo y de potencia va sobrado...otra cosa es que lo que tu quieres sea otra cosa..yo ni vendo variadores ni mandrinos,simplemente opino de lo que yo tengo y de lo que e probado personalmente luego ya somos mayorcitos para saber con nuestra pasta lo que debemos hacer,por eso a veces no se si echar una mano a alguien cuando pregunta o pasar...ya que al final parece que todo son contradicciones a lo que yo intento exponer...no se compañeros muchas .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 22 Diciembre 2012, 16:13 por Borondes=100%Rural »
carlinos
« Respuesta #19 en: 22 Diciembre 2012, 15:26 »
No me malinterpretes Borondes, yo no digo ni que sean malos ni caros, solo que las referencias que ponen en venta en eBay no se corresponden con lo que pone el manual.De todas formas el fabricante es difícil que mienta ya que tienen que pasar un montón de inspecciones y aunque sea en China los aparatos los exportan a varios países.Yo creo que mienten los vendedores, que al final serán 1 ó 2 .Es fácil saberlo, coges uno de tus variadores y miras la placa de datos.En la misma tiene que venir la potencia o en su defecto la corriente de salida.
Si la placa pone 2.2Kw ya los tendremos mas claro todos.Sobre lo que comentas de las máquinas con motores de 4cv con el variador de 3 Kw tiene fácil explicación ya que en una máquina bien diseñada siempre se calcula el motor de forma que vaya sobrado por lo que el motor de un torno pocas veces necesitará toda su potencia, además todos los variadores aguantan sobrecargas durante cortos periodos.
« última modificación: 22 Diciembre 2012, 15:30 por carlinos »
« Respuesta #20 en: 22 Diciembre 2012, 16:20 »
los variadores ponen bien claro cuando los tienes en las manos la potencia que tienen,por ejemplo el del mandrino pone bien claro 3kw,y la salida maxima que da en configuracion es 11A  ya que no te deja subir mas parametro,por lo tanto puede ser que el que no lo sepa configurar correctamente para sacar todo su rendimiento SEA CULPA MIA,de todas maneras para mi uso RURAL y en tornos que no sean demasiado exijentes de momento se van comportando bastante bien y de precio excelente
carlinos
« Respuesta #21 en: 22 Diciembre 2012, 20:09 »
Eso es lo que pretendo decirte, en el manual el variador con salida de 11A es el de 2.2 KW. La referencia es HY02D223B y según el manual del fabricante el "02D2" de la referencia es la potencia del variador y significa 2.2KW  .Yo solo digo que hay algo que no cuadra.
« Respuesta #22 en: 22 Diciembre 2012, 20:16 »
pues entonces peazo maquina de variador porque el compañero lote entre otros los tiene con un torno de motor de 4cv y te aseguro que en el arranque meten caña...asi que no se pero el caso es que funciona bastante bien..por el precio que me costo el micromaster que tengo en mi torno podria haber comprado 5 unidades de esta,lo malo es que hace años esto chino no lo habia..ja ja,de todas maneras e observado que el modelo de 2.2kw y el de 3kw son iguales solamente viene limitados de fabrica por sofware y logicamente no te deja meterle mano...en fin que NPI de lo hacen ellos ni como definen ni na pero ir va...ja ja
carlinos
« Respuesta #23 en: 22 Diciembre 2012, 20:22 »
No discuto que vayan bien, ya que con la cantidad de ellos que hay por todos los foros nadie se ha quejado de averías, pero los datos que dan los vendedores (no el fabricante) son cuanto menos dudosos. El mio a par constante da también 11A y el fabricante dice que son 2.2 KW, eso es lo que quiero que la gente tenga claro para evitar problemas .
