Autor Tema: que demonios esta pasando con los teléfonos?  (Leído 7502 veces)
Desconectado Mac
Re:que demonios esta pasando con los teléfonos?
« Respuesta #15 en: 25 Diciembre 2012, 18:02 »
Perico, obviamente toda la documentación que llevo encima en el teléfono la tenemos en la base de la agrupación en papel y en soporte informático, en caso de que me fallase el móvil, puedo tirar del compañero que se queda en la base para que consulte lo que sea necesario.
En mi caso, utilizo esas herramientas tan a menudo que en el escritorio del móvil, donde otros tienen accesos directos a juegos o a aplicaciones más triviales yo tengo todos los accesos directos a esas aplicaciones, y en mi caso, si que han ayudado en las intervenciones, ya me cuido yo de mantener el teléfono a salvo de golpes y salpicaduras, cuando estoy de servicio en PC lo llevo con una carcasa impermeable y bien protegido en un bolsillo acolchado debajo del traje de intervención con la pantalla hacia dentro.
Tuvimos hace poco una intervención en un accidente de tráfico en la que un camión que transportaba ácido nítrico, en lo que la Guardia Civil llamaba a la central y se informaba de lo que transportaba, yo ya había consultado la ficha por el número de la placa, había avisado a los bomberos para que trajesen los equipos de protección y había empezado a montar el perímetro de seguridad teniendo en cuenta la dirección del viento y la previsión de cambios gracias a la página de INFOCAL, cuando me viene el agente y me dice "Oye, que el camión lleva ácido nítrico, hay que tener cuidado" yo ya estaba con el mapa de la zona sobre el capó del coche con el perímetro de seguridad marcado, la mitad de mis efectivos ya de camino a las carreteras y caminos que entraban dentro del perímetro para cortar los accesos, un coche de camino desde la base con equipos ligeros de protección para los que iban a entrar en la zona a desalojar, los bomberos de camino con equipos de protección para asistir a los accidentados y en la base estaban preparando la tienda hinchable para traerla y montar el centro de mando por si fuese necesario, sólo me faltaba localizar a la empresa expedidora de la carga para que enviasen un equipo de contención.
Al final no había derrame de la carga, y se pudo despejar la zona en menos de tres horas, pero el trabajo de "porsiaca" ya estaba hecho desde apenas diez minutos después de que llegásemos a la zona, y todo gracias a un smartphone.
En varios incendios forestales he podido sacar a mis compañeros de una zona antes de que cambiase el viento y los envolviesen las llamas por que he visto los modelos en la página de INFOCAL y he visto lo que se les venía encima.
No es la herramienta definitiva, pero es una más y muy útil si se sabe utilizar, otro caso son las legiones de zombies que se crean una vez que instalan el whatsapp, el mundo a su alrededor deja de existir, tengo compañeros del curro que en las guardias tienen que poner a cargar el teléfono al menos tres veces en un turno de 8 horas y así no es, en mi caso, son pocas las llamadas que tengo que hacer a diario, a veces me tiro una semana sin usar el móvil, pero siempre va en mi bolsillo, pero a veces tengo que hacer uso de el de una manera intensiva, teniendo que hacer a lo mejor 15 o 20 llamadas en menos de dos horas, comunicarme mediante el Zello con treinta personas de mi agrupación a la vez o tener que usar la conexión de datos
Es como un torno y una fresadora, bien usados se pueden hacer maravillas con ellos, pero en manos de alguien que no sabe detrás de lo que anda son hasta peligrosos.
« Respuesta #16 en: 25 Diciembre 2012, 19:00 »
lo siento mucho pero no te voy a dar la razón , si me lo comparas con un torno cnc entonces si, pero entonces ya entramos en que cuando un paisano le pide a un tornero de cnc que le haga un tornillo lógicamente le dirá que no le compensa preparar el torno para una pieza, en el caso del smartphone pues cada uno tiene su porque, el que diseña música dice que puede diseñar música en cualquier momento, el de la ambulancia que podrá acceder a una base de datos de enfermedades contajiosas etc etc el carpintero podrá descargarse la manera de como hacer la hipotenusa del cuadrado equilatero, (yo que se ;D)hasta el fontanero se podrá encargar las piezas para la reparación incluso antes de llegar a su empresa , pero ni así va a tener el chollo a su tiempo etc etc etc etc
con todo esto que te quiero decir, que cada uno tiene su motivo, pero seguimos en lo mismo, es normal que una persona tenga un ordenador pegado al cuerpo todo el día? como va a acabar esto?porque estoy seguro que una persona 20 años atras ve esto y no le parece normal, y lo mejor de todo en tu caso por lo que dices eso quiere decir que no tienes vida privada y todo gracias a un smartphone porque  de no ser así se contrataría a otra persona mientras tu te vas a casa.
que conste que esto no lo digo con animo de ofenderte , pero quiero decir que muy poca gente que esta todo el rato con el teléfono dicen que es por el wapsap y al final acaba todo dios pegado a ese cacharro que si se queda sin batería es peor que que caiga un meteorito del cielo.
leix_99
« Respuesta #17 en: 25 Diciembre 2012, 19:16 »
Pues yo tengo uno, y creo que es mas cuestión de educación y principios que otra cosa, si se supone que quedas con alguien, para cenar, tomar unas cañas o charlar, no es para nada complicado prestar atención.
La gente que no deja el móvil ni para fornicar, sencillamente tienen un problema, y cada día hay mas. No son aparatos malignos, sencillamente hay momentos para todo, y yo, que tengo 1h20mins de transporte publico al día pues agradezco poder charlar, navegar y distraerme.
Sinmas, pero coincido totalmente en que hay gente que va a terminar jorobada de estar todo el día con el teléfono, para muestra un botón
Girl Falls In Mall Fountain while texting
Feliz navidad y felices fiestas a todos .brinda
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2012, 00:39 »
Recientemente ha habido varios estudios que han demostrado un detrimento de las capacidades cognitivas asociado con el uso de las nuevas tecnologías.
Ya lo dijo un sabio:
"Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad: el mundo solo tendra una generacion de idiotas"
(A. Einstein)
