Autor Tema: Fresadora Óptimum bf20, accesorios imprescindibles  (Leído 29607 veces)
Desconectado wels
Re:Fresadora Óptimum bf20, accesorios imprescindibles
« Respuesta #15 en: 13 Diciembre 2012, 22:52 »
Una ideas más...
 Esta seria mi selección, contando que es lo que tengo, para la misma maquina, tengo mas cosas, pero, casi no las utilizo
y lógicamente montón de fresas de metal duro, también en CTC tools
Por orden de importancia / necesidad
1 Mordaza de 100mm de achura de boca (muy buena la Vertex)
en Chronos
2 caja de espaciadores para la misma (los necesitas para calzar en la mordaza)
en Maquinaria Madrid
3 Porta pinzas y pinzas (ER-32, llega hasta fresa de 20,
en CTC tools
4 Pulpito para centrar / ajustar con base magnética)
en CTC tools
5 Plato divisor inclinable (bien el vertex de 4 pulgadas 100 Mm. )
en Chornos
O si es, que lo es...pelín grande, y algo caro, pasaros a este otro:
6 fresa de planear (con 50 Mm. ya llega, de plaquitas y soporte )
En CTC tools
7 Cabezal mandrinador con 9 cuchillas (con el de 50mm ya te sobra, creo)
en CTC tools
8 montón de fresas en función de lo que quieras hacer
En CTC tools
« última modificación: 13 Diciembre 2012, 23:08 por wels »
Desconectado gonzalez
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2012, 22:56 »
Ahhh vale,las conozco pero con otro nombre,perdón por meter la gamba,y sobre todo a ti borondes,por esmerarte en la explicación.
« Respuesta #17 en: 13 Diciembre 2012, 23:00 »
ok aqui para eso estamos para enseñar pero tambien para aprender es algo reciproco,y bueno todo lo que ha puesto el maestro WELS totalmente de acuerdo menos
3 Porta pinzas y pinzas (ER-32, llega hasta fresa de 16,
en CTC tools
el portapinzas ER32 coge fresas hasta 20MM.EL ER25 HASTA 16MM
se que el lo sabe de sobra simplemente lo pongo para evitar confusiones..ja ja .brinda
« última modificación: 13 Diciembre 2012, 23:13 por Borondes=100%Rural »
Desconectado wels
« Respuesta #18 en: 13 Diciembre 2012, 23:11 »
Gracias Michel
Si, tenía la lista de las dos, la ER 25, y la ER 32 y...se cruzaron las cifras,
Ya esta corregido
« Respuesta #19 en: 13 Diciembre 2012, 23:13 »
Soy Julio: mira en san google "rural computer numerical control" y verás quien aparece primero.
No se me dispersen, que el hilo es de cosas que se necesitan para la fresadora
jajajajajajajajajaja ;D
Cargom
« Respuesta #20 en: 14 Diciembre 2012, 13:29 »
Buenos dias, gracias a todos por las aportaciones.
Así como empecé a leer ya me fue dando el bajón... Primero Magirus con la metralleta y luego los demás son sus cargas de profundidad me han ido bajando los humos en la compra de accesorios. Además que caro todo, nada que ver con las cositas para el torno.
Los otros nuevos propietarios de las BF20 habrán seguido a distancia el hilo como si la cosa no fuera con ellos y así poder evitar tanto gasto... Tranquilos que tendreis que pasar por el aro si quereis hacer cositas con la máquina, jejeje.
Al final para comprar los accesorios y como nadie se suma a compras conjuntas ni parece que haya descuentos en MM, habrá que ir comprando muy poco a poco en los sitios que mejor arreglo tengan.
Agradezco mucho todos los datos que habeis facilitado, nos servirán de guia para ir reuniendo el ajuar de la maquinita. Ya lo de Wels es de escándalo, GRACIAS.
Una pregunta, el CCtools es oriental, no pegan crujidas los de aduanas al pedir cosas de precio sustancioso?? Merece la pena comprar ahí con relación a por ejemplo UK??
Bueno, creo que para empezar a gastar ya tenemos, ahora si alguien puede decir que es totalmente imprescindible para poder usar la fresadora, lo pongo como compra preferente.
« Respuesta #21 en: 14 Diciembre 2012, 13:37 »
de momento, apáñate con una buena mordaza, un juego de pinzas y un juego de fresas de 4 labios.
Todo lo demás se puede apañar con paciencia, ingenio, rebuscando en el cajón de Diogenes y fabricándote tus propios accesorios.
Si pretendes tener todo lo necesario antes de ponerte a trabajar, no usaras nunca la maquina porque siempre te faltaran cosas. Como podrás ver la lista de accesorios es interminable y el presupuesto un pozo sin fondo.
Cargom
« Respuesta #22 en: 14 Diciembre 2012, 14:06 »
Gracias Eaionin, para ir gastando de momento está bien.
El juego de pinzas necesita algùn adaptador especial? podrias poner un enlace de ejemplo o alguna referencia para comprar el juego adecuado?
Mordaza tengo una algo pequeña pero puede hacer el apaño, y fresas tengo un juego de 20 de 4 y 2 labios. Para empezar pueden servir, luego seguro que ya irá surgiendo el gasto por si solo a medida que quiera hacer cosas. Igual que con el torno, la historia interminable, nunca tienes todo lo necesario y para hacer una cosa tienes que fabricar o comprar 3.
Petete
« Respuesta #23 en: 14 Diciembre 2012, 14:13 »
Por eso no me planteo lo de fresadora, coooooooooñoooooooo que pila de material. Yo como visito de vez en cuando la Borondes-cueva y veo todas aquellas estanterías llenas de pinzas, platos, fresasbocas,garras,.....madre mia para hoby solo, es caro de co..ones....buffffffffff
Preparense los nuevos fresadores je je................. Solo hay que acertar el número del dia 22 y todo solucionado.
Cargom
« Respuesta #25 en: 14 Diciembre 2012, 16:51 »
OK.  Gracias Borondes, en cuanto reciba la máquina y se me pase el susto de tanto artilugio necesario estudiaré la prioridad de los mismos en que gastaré mis ahorrillos.
De momento no tengo ni donde ponerla, voy a tener que archivar el taladro para colocar en su sitio la fresadora. Por eso no la habia comprado hasta la fecha.
« Respuesta #26 en: 14 Diciembre 2012, 16:55 »
SI compramos coches sin ruedas ay que ponerselas....si no no andan....luego ya el compuesto de goma,carcasa etc va en funcion de las necesidades de cada uno
MANGANESO
« Respuesta #27 en: 14 Diciembre 2012, 17:12 »
Portapinzas ER32   (CTC Tools)
Pinzas ER32                id.
Mordaza Vertex o similar
Fresas surtidas    (CTC Tools)
Mirar primero, para todo, en CTC Tools, que yo creo que es donde mejor precio tienen
« Respuesta #28 en: 14 Diciembre 2012, 17:20 »
varios foreros manifestaron hace poco que les cayo aduanas o si o si de ctc tools...por esa razon yo los enlaces que puse estan todos libres de aduanas..luego ya cada uno que valore el asunto y si quiere que se tire a la piscina
Desconectado fleming
« Respuesta #29 en: 14 Diciembre 2012, 17:31 »
Hola Cargom,
Me imagino que la máquina vendrá con un portabrocas (de hecho es un TALADRO FRESADOR), que solo sirve para hacer furados, no sirve para fresar.
Mis sugerencias son de MÍNIMOS:
Primero me compraría este libro (seguro que lo puedes encontrar por otros cauces), Yo me lo compré hace años, y me parece fundamental... eso sí, perfectamente traducido al Inglés.
La primera compra que vas a tener que hacer es, sí o sí:
http://www.ebay.es/itm/New-ER32-MT2-M10-Collet-Chuck-Holder-Fixed-CNC-Millling-Lathe-/160789135842?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item256fc781e2
http://www.ebay.es/itm/New-9pcs-2-4-6-8-10-12-16-18-20-ER32-Spring-Collet-Chuck-CNC-Cilling-Lathe-/280759897411?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item415e980d43
Pero necesitarás ponerle algo a esos collets, es decir, necesitas fresas... y aquí vienen la búsqueda de tu camino y primer quebradero de cabeza ¿Que fresas compro? ¿de que diámetro? ¿De cuantos labios? ¿de que materiales? ¿sueltas o en kit?... Borondes te ha sugerido unas que ha comprado... pero hay muchos (bueno, no sé si mcuho, pero por lo menos algunos más) otros tipos de fresas dependiendo de lo que vayas a mecanizar (por eso te recomiendo comprarte el libro... o bueno, para eso también está este foro jejjejeje)
http://www.ebay.es/itm/20-piece-2-4-Flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-/261057924920?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cc843cf38
Si andas justo de pasta, no me compraría de primero la mordaza, la dejaría para más adelante... se puede fresar sin ella, pero necesitarás un juego de tuercas en T, que te puedes comprar o bien fabricar tu mismo y aprender a fresar a la vez (sigiuendo el libro que te recomiendo), este ejercicio si que te lo recomienso, ponte como primer proyecto el fabricarte tus propias tuercas en T, aprenderás un huevo.
Para fresar sin mordaza, ayuda mucho esto (no se como se llama en castellano), es algo m'as barato que la mordaza, pero mucho menos versátil...  Al final te acabarás comprando una mordaza... o no, la decisión es tuya.
Para mí esto es lo estrictamente necesario (collet, porta collets y fresas), vamos, que la máquina sin esto solo te va a servir para taladrar. Luego dependiendo de por donde te quieras meter y el presupuesto, tienes infinitas posibilidades.
