Autor Tema: Ya tengo torno  (Leído 13169 veces)
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #15 en: 15 Diciembre 2012, 23:23 »
BorjaSS , a disfrutarlo y pronto a sacar virutas.
¿El ruido puede ser de los engranajes al estar accionados?, prueba a soltarlos, pero te quedaras sin avances.
Se me a pasado lo de los nonios.¿La holgura es el juego de izquierda a derecha?.
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 23:27 por MONTORO »
Manchego
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #16 en: 16 Diciembre 2012, 11:53 »
No soy el más adecuado para contestar, pero lo que yo hice fue limpiar los engranajes con un trapo y alcohol de quemar, del que venden en Mercadona. Lo hice con todo el cuidado que pude pero no me atreví a desmontar todos los engranajes. Luego le puse grasa de litio, un bote en spray que tenía por aquí.
En cuanto al juego del nonio es lo próximo que quiero hacer, pero como para eso necesito un poco de tiempo lo haré estas vacaciones.
Desconectado jalmirall
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2012, 12:21 »
En ora buena por tu nuevo vástago, a mi forane me dio como solución al ruido de engranajes, calibrar la holgura con un papel de 80 gr. m2  y me ha ido muy bien. el ruido bajo considerablemente.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
BorjaSS
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #18 en: 16 Diciembre 2012, 17:44 »
Manchego si consigues alguna mejoría con las holgura de los nonios te agradecería que me lo contases.
Jalmirall ¿Me podrías ampliar el tema del calibrado con papel? (estoy muy verde)
Gracias a los dos.
Manchego
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #19 en: 16 Diciembre 2012, 18:09 »
Según he leido por aquí, lo que tengo pensado es desmontar el carro para ver si poniendole unas arandelas al usillo se puede mejorar. En cuanto al del charriot, por lo menos en mi caso, para quitarle la holgura sólo tuve que ajustar un poco la manivela, que no venía demasiado apretada, y ajustar las dos contratuercas que se ven.
De todas formas, si alguien puede contestarte con mayor conocimiento de lo que yo tengo, será mejor para ambos.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #20 en: 16 Diciembre 2012, 18:57 »
Jalmirall se refiere a montar el tren de engranajes de la lira dejando el espacio entre dientes correspondiente al de un papel de 80 gr / m2 (un A4 normal de impresora) Utilizando el papel a modo de galga se consigue que los enganajes no queden ni demasiado flojos ni demasiado atracados, disminuyendo así el ruido que producen los dientes.
javi_gt
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #21 en: 16 Diciembre 2012, 20:35 »
hola , me podrias decir si lo s has comprado a traves de alguna web y cual es?? gracias de antemano!
BorjaSS
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #22 en: 16 Diciembre 2012, 20:46 »
andygarcia
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #23 en: 16 Diciembre 2012, 22:07 »
Enhorabuena, ahora a sacar toneladas de virutas.
javi_gt
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #24 en: 17 Diciembre 2012, 12:28 »
BorjaSS
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #25 en: 17 Diciembre 2012, 22:19 »
Hoy he desmontado el torno para limpiar, engrasar y tratar de ajustarlo un poco mejor:
Es posible que me anime a cambiar los rodamientos ¿Algiuen me podría decir si merece realmente la pena?
Saludoss.
Manchego
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #26 en: 17 Diciembre 2012, 23:23 »
No dejes de poner aquí los avances que vayas haciendo.
Yo no soy tan valiente como para hacerle eso a mi tornito de buenas a primeras, aunque sé que me convendría y mucho para ir conociendo mejor el torno.
BorjaSS
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #27 en: 17 Diciembre 2012, 23:32 »
Manchego estate seguro de que conviene, los montan de pena.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #28 en: 26 Diciembre 2012, 12:38 »
Hola, cuando forane vino a Barcelona me explico personalmente y sobre la maquina como galgar la guitarra del torno desde entonces lo hago y el ruido de engranajes disminuye considerablemente lo cual era para mi un problema, magirus lo ha explicado mejor que yo.
Como procedo de la industria del papel soy muy sensible a la tala de los arboles, yo gasto en mi impresora Navigator 75 grm2 eco-logical que funcionando muy bien, y es algo mas barato, y lo uso tambien para galgar los engranajes con éxito.
Felices fiestas a Todos .yupi
Saludos a todos
jalmirall
Desconectado varoniberico
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #29 en: 26 Diciembre 2012, 14:53 »
Esos truquillos son de abuelete Je je je ,  yo también lo utilizo para galgar los engranajes de cualquier maquina, me lo enseño un mecánico anciano que ya no esta entre nosotros.
