Autor Tema: Reconstrucción de torno Revolver Antiguo  (Leído 25516 veces)
Abominación
Re:Reconstrucción de torno Revolver Antiguo
« Respuesta #30 en: 29 Julio 2014, 04:54 »
Bueno gente, habia pensado hacer casquillos en bronce y un vástago o eje con punta cónica a 60° que subiera y bajara en acero inoxidable templado, ya lo hice, falta templarlo... >:( >:( >:( pero en la foto que muestra el cabezal torreta del porta herramientas giratorio, del lado de abajo, se nota el desgaste por la presión del giro con el resorte contra la pieza que sube y baja.... .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Creo que guardaré la pieza y la haré nuevamente, pero de bronce, ya que si se desgasta la hago de nuevo y el resorte al mantenerla en tensión se comerá el propio desgaste y podré ajustarla muchas veces antes de que se desgaste del todo. Cosa que la pieza de acero duro que sube y baja no hará y se comerá ella al cabezal giratorio, que es de hierro mas blando, eso lo lamentaré mas... :'( :'( :-\ :-\
uando tenga mas tiempo el fin de semana comenzaré a hacer nuevamente las piezas, pero invertidas, de metal duro los casquillos incrustados en el cabezal y de metal blando el pivote o eje que sube y baja. :-\ :-\ Solo estoy perdiendo tiempo y materiales de momento.  :'( :-\
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #31 en: 29 Julio 2014, 05:31 »
Hola compatriota,  me pongo a tu disposición si te puedo ser útil en algo, estoy en Salto Uruguay, tengo una rectificadora tangencial, la  misma tiene una capacidad de unos 50 cm por 35 y posee una mesa magnética, no es mucha su capacidad  pero creo que para el tamaño de piezas y bancada que posees puede ser suficiente.
Además poseo un marmol de ajuste y otros instrumenos que permiten tener medidas objetivas y bastante precisas.
En resumen soy un burro, pero bien equipado para ser un aficionado jaja
Si necesitas planear el cabezal  o la bancada me avisas y coordinamos
ArturoUY
Abominación
« Respuesta #32 en: 29 Julio 2014, 16:14 »
Muchas gracias Arturo ;D Geniales tus maquinas :o A ver si publicas algunas fotos de las mismas .baba  .fotógrafo
Pero lo que necesito es saber que solución implementar para el posicionamiento del cabezal rotativo, y aquí no hay maquina que valga, hay que saber por estudio y/o experiencia, que es lo que solicito desesperadamente de algún forero... :P :-[
Un abrazo y muchas gracias compatriota .bien  A ver si vienes por Montevideo y nos tomamos unas  .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #33 en: 29 Julio 2014, 17:23 »
Después de ver todas la fotos, y tratar de entender como funciona el sistema,..
Creo que más o menos ya lo tengo “casi claro”
En la parte del carro móvil, según foto del mismo, por la parte inferior, se ven dos flejes, supongo acerados y templados que cumplen dos funciones
El mas cercano al borde delantero, y mas corto se encarga de forzar la uña de bloqueo hacia fuera, el otro fleje mas largo que va hacia la parte posterior , según entiendo en la posición mas alejada del carro hace que “toque” con algo que hace que la cuña se esconda, o baje,
Esa bajada debería ser “casi” igual a todo lo que sobresale, permitiendo entones el giro de la torreta, si no es así, y no deciente toda, al ser de material duro, terminara creando un surco en la torreta, cosa nada correcta
Por otro lado, aunque una vez posicionada la torreta, la bloqueemos, con la correspondiente tuerca del centro, deberíamos tener la seguridad de: 1 que esta en el sitio correcto, 2 que ante algún tipo de esfuerzo digamos lateral, no se mueva
Estas dos premisas se consiguen gracias a la cuña que lo bloquea, de dos maneras, 1 un encastre perfecto el la torreta dentro de su alojamiento, lo que nos da su precisión, y 2 la forma de la cuña sobre ese alojamiento, al tener una forma de punta de destornillador, hace que la parte plana que queda empotrada en la torreta, impida ningún tipo de posible giro por fuerzas laterales
Si ponemos otro tipo de cuña, como dices, de forma cónica, ese último efecto de impedir el giro accidental desaparecerá, pues al ser cónico, podría, ante una fuerza lateral, descender algo, y perderíamos la perfecta posición del cabezal
A mi entender, tendríamos que confirmar, que la uña, con la forma original, se pueda ocultar al máximo, en la posición correcta de giro para evitar al máximo su rozamiento contra la torera
Las piezas a encastrar en la torreta deberían tener “casi” el mismo tamaño que la cuña, algo menos para garantizar que esta queda “clavada, y todas iguales
El fleje de subida de la cuña, debería tener tensión más que suficiente para mantener la misma en perfecto contacto con su correspondiente alveolo en la torreta, de echo, diría que “algo más” de tensión y recorrido, esto es, que quedaran algunas décimas aun para que el fleje llegara a su tope
No se si esto es lo que necesitas, es lo que yo así, por encima he entendido, después de usar un pelin de lógica sobre “como debería trabajar
Abominación
« Respuesta #34 en: 29 Julio 2014, 19:07 »
EXACTOOOO!!!!! .palmas .palmas .palmas .ereselmejor
Perfectamente comprendido. ;D ;D ;D .yupi
Ahora las dudas:
"Esa bajada debería ser “casi” igual a todo lo que sobresale, permitiendo entones el giro de la torreta, si no es así, y no deciente toda, al ser de material duro, terminara creando un surco en la torreta, cosa nada correcta"
Efectivamente no baja toda y por eso "marca" la torreta, por eso me iba a hacer la pieza por tercera vez en material mas blando que el hierro de la torreta. :-\ :-[
En vez de eso quizás debo revisar el mecanismo de ascenso y descenso por entero. Por lo que me dices debo empezar con eso.
"Por otro lado, aunque una vez posicionada la torreta, la bloqueemos, con la correspondiente tuerca del centro, deberíamos tener la seguridad de: 1 que esta en el sitio correcto, 2 que ante algún tipo de esfuerzo digamos lateral, no se mueva
Las piezas a encastrar en la torreta deberían tener “casi” el mismo tamaño que la cuña, algo menos para garantizar que esta queda “clavada, y todas iguales"
Pensaba en vez de hacer una cuña en forma de destornillador paleta ancha un cono de 2 diámetros: el diámetro de  la base que no corre ni gira, solo contiene el mecanismo que has descrito a la perfeccion, sube y baja por un resorte o fleje y un"gatillo" que los has descrito repito: a la perfeccion, y por el otro el que se mete en la torreta que mientras avanza, gira. Al meterse la bloquea ante cualquier giro o flexión, el cono es solo para facilitar el introducirse, pero como acertadamente comentas, si sobresale me marca la torreta, asi que ya me quede pensando como mejorar eso...
"Las piezas a encastrar en la torreta deberían tener “casi” el mismo tamaño que la cuña, algo menos para garantizar que esta queda “clavada, y todas iguales"
Para eso tengo que hacer los: "casquillos" que irán en la torreta, todos iguales con el mismo encastre hembra, ya sea de destornillador o cilindrico con un pequeño cono de entrada o rebaje inclinado...
"El fleje de subida de la cuña, debería tener tensión más que suficiente para mantener la misma en perfecto contacto con su correspondiente alveolo en la torreta, de echo, diría que “algo más” de tensión y recorrido, esto es, que quedaran algunas décimas aun para que el fleje llegara a su tope"
Esto que me comentas de mas tensión puede ser un problema, ya que mas tensión es igual a sobresalir, pero ya dijimos que eso me marca la torreta y esta pasando actualmente... .confuso2 .confuso2
Dudas, dudas y mas dudas.
Pero confirmo todas tus observaciones, tu a la distancia solo aconsejame que yo pago los materiales, los torneo, coloco y luego voy colgando las fotos de como quedan o aviso porque no andan... a ver si entre varios puedo sacar andando el dichoso torno. .bien ;D
Desconectado wels
« Respuesta #35 en: 29 Julio 2014, 20:25 »
Por partes
El recorrido de subida de la cuña, no tiene por que ser el mismo que el de descenso, este puede ser unas décimas más de esa forma si se ocultaría “casi” totalmente
El que toque algo la torreta, si es muy poco no creo que cause mucho rozamiento, teniendo en cuenta que si tienen que ser unas piezas suficientemente engrasadas para facilitar su desplazamiento
La forma de la cuña creo que es clave, para un buen bloqueo, ahora bien, hacer la cuña tal cual de origen, más las piezas que se encastran en la torreta, con holguras y formas casi iguales es un reto, por lo menos para mi, me costaría hacerlas, y más si se tienen que hacer una pocas
Quizás, otra forma de hacerlas sea cilíndricas en dos medidas la que sirve de guía, muy ajustada, para tener el mínimo de holguras radiales, y la segunda parte superior que seria la que encajaría en el encastre del plato
Trato de poner un dibujo malamente, para darte una idea de cómo podría ser
Este tipo de “bulón” es mucho más fácil de hacer, y mas fácil de conseguir que la repetición del mismo sea mas simple
Lo que si hay que tener en cuenta es que ese bulon tiene que tener una sección suficientemente grande y recta como para que una vez introducido, no permita los teóricos esfuerzos laterales
La parte superior se debería terminar de forma más o menos en bola, y se podría “aceptar” que una vez terminada, con lija fina, darle una muy pequeña conicidad
Para garantizar su encaje en la pieza superior, todo terminado lo mejor pulido que se pueda, y debidamente engrasado, creo podría servir
De esta forma, hacer un macho, que seria la cuña, y varias bases que entrarían en la torreta, creo se podrían realizar en el torno sin mucha complejidad
Esta claro que a mayor diámetro del bulón, más precisión de encaje y mejor fuerza contra giros laterales
Ya me dirás que te parece
« Respuesta #36 en: 29 Julio 2014, 20:56 »
Ay un pequeño detalle que quizas no estais teniendo en cuenta..en los tornos revolver cada vez que se va hacer un cambio a otra posicion de la torre portaherramientas ay que aflojar la tuerca superior de la torre  despues se acciona para la siguiente herramienta y luego se vuelve a apretar para que asi la torre revolver vuelva a asentar fija en su sitio y las fuerzas de mecanizado no fuercen los tetones de arrastre,,todo esto os lo digo porque yo tengo un torno revolver..lo unico que mi sistema de posicionamiento es por medio de una estrella templada osea que no tiene nada que ver con los tetones que trae el tuyo..pero aun asi a pesar de la estrella en el manual te manda apretar y aflojar en cada cambio de herramienta por eso los tornos revolver en vez de una tuerca fijando la torre suelen traer una palanca para apretar y aflojar con mayor comodidad y no tener que usar una llave..y esto es lo poco que yo os puedo aportar porque como os comento mi revolver es muy distinto en todo .brinda
este es mi torno revolver y ay podreis ver la palanca de fijacion de la torre .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14842.msg176840;topicseen#msg176840
y aqui os pongo un video donde se ve lo que os comento de apretar y aflojar la torre  .bien
http://www.youtube.com/watch?v=U6gtm-cMIiY
« última modificación: 30 Julio 2014, 08:25 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
« Respuesta #37 en: 29 Julio 2014, 22:50 »
Gracias Michel
Yo daba por sentado todo eso, es decir
Primera operación, se afloja la tuerca de fijación de la torreta
Segunda operación, se retrocede el carro para que libere el tetón de posicionamiento
Esto solo sucede si el carro llega hasta el final contrario, que es que actúa bajando la cuña
Tercera operación, se jira la torreta a la posición deseada
Cuarta operación, se avanza el carro, por lo que la cuña, bloqueara la torreta en la correspondiente posición
Quinta operación, se aprieta la tuerca de bloqueo de la torreta
Y a trabajar
Creo que en este torno es asi…
« Respuesta #38 en: 30 Julio 2014, 08:25 »
Ya me extrañaba de ti que no lo tuvieses en cuenta pero por si acaso lo comente  .bien .brinda
Abominación
« Respuesta #39 en: 30 Julio 2014, 14:38 »
Michel 100% y Wells  .ereselmejor
Verdaderamente son un maestro y un gurú  :D  .bien
Estoy deseando que sea el fin de semana para ponerme a trabajar según las directrices dadas y poder mostrarles avances y  .fotografo
Anoche revisé el gatillo interno o pieza interna con forma de "S", que para un lado baja el teton de fijación de la torreta y para el otro lado con ayuda de un fleje, lo sube. Y efectivamente... .idea esta hecho posteriormente con un retazo de metal de otra cosa y tiene desgaste, al presionar la pieza con forma de "S" en su extremo con mas fuerza: el tetón baja mas, se esconde por completo y aún un par de milímetros mas, lo que replanteando la pieza del recorrido final que acciona el gatillo o "S" que baja y sube el tetón, ya sería un avance significativo en el funcionamiento del torno revolver este.
Muchas gracias por des asnarme en el funcionamiento del mecanismo de ajuste de la torreta revolver al trabajar, de verdad muchas gracias. :)
Aquí una vista del tetón con el que vino, el teton que había hecho con forma conica fresada en los laterales según desgaste de las piezas que saque de la torreta, y la ultima que venia haciendo que iba a templar pero al ver que el recorrido de la pieza en "S" puede bajar aún mas, la voy a volver a hacer mas larga.
Aquí una foto de la torreta invertida (patas para arriba) y de la cama que se desliza, con el agujero y casquillo por el que se desliza el tetón de encastre, en la esquina superior derecha se ven las tres versiones antiguas de tetones, abajo de los mismos se ve la mitad de la pieza "S" o gatillo que encastra abajo en el tetón y le da la orden de subir y bajar. Esta noche cuelgo mas fotos del resto del mecanismo interno. .bien .brinda
Abominación
« Respuesta #40 en: 04 Agosto 2014, 20:36 »
Buenas tardes gente :)
Aunque no lo parezca, estoy trabajando en la reconstrucción, intermitentemente pero lo hago. ;D
Posición original.
Sin cabezal, donde se puede ver el gatillo superior que no permite el retorno del cabezal y acciona el movimiento horario siempre.
La pieza que al final del recorrido acciona la subida o bajada del teton de posicionamiento de la torreta mediante el movimiento de la pieza en "S".
Detalle de tetón, pieza en "S", fleje de accionamiento de subida, y eje de posicionamiento de pieza "S".
Detalle de accionamiento de fleje sobre pieza "S" y teton desde abajo.
Teton que no baja del todo y marca torreta porta herramientas del revolver.
Pieza con corredera superior.
Pieza con corredera inferior.
Pieza charlando con dos posibles soluciones, un ruleman de disco duro y una municion o cojinete de ruleman mas grande.
Otra vista de pieza discutiendo con rulemancito y cojinetecito a ver quien es mas guapo o quien se anima a afrontar la carga  ;D
Pasa que me puse a pensar y trate de aprovecharlo porque no pasa muy seguido, si sigo teniendo roce de metal con metal voy a seguir desgastando las pocas piezas que quizás tenga originales con los injertos que ya tiene el pobre tornito. Asi que pensé en aplicar algún tipo de rodameinto entre la pieza en "S" y su activador, el mas rápido o con menos problemas de falta de precisión con las herramientas precarias que tengo y el tiempo que dispongo, la maquina de reñir esta ansiosa porque termine y salga a pagar cuentas. >:( :'(
Creo que esta ganando la bola frente al rulemancito porque en uno tengo que hacer un agujero mas o menos, y en la otra tengo que fresar y perforar perpendicularmente y no tengo fresas de medidas exactas, el ruleman tiene 5mm de ancho, pero mis fresas o son 6 o 4 y en cuanto a la compensación de altura por errores en cuanto al posicionamiento del eje perpendicular sobre el que correra el mismo... además estoy quemado con fresas que se me han venido desgastando y no encuentro afilador y mi proveedor dejo de traer de las que tenia a buen precio, aso que eso condiciona mi elección de herramientas... :-\
Creo que voy a intentar hacer el alojamiento del cojinete.
Bueno, lo estoy probando pero me parece que voy a tener que mecanizar también la pieza "S". ya que toca en la corredera superior antes de que el teton baje del todo a tocar la corredera inferior. De eso voy a a colocar laguna foto mas.  .fotografo .fotografo
Abominación
« Respuesta #41 en: 12 Agosto 2014, 01:08 »
Bueno, el fin de semana fue productivo y se arregló magicamente la torre del torno revolver  .yupi
Aquí van las  .fotografo
Tronzando el encastre a la "S"
Material para los casquillos
Cilindrando
Presentando el alojamiento con mecha centro
Dando el largo con mecha chica
Luego de la mecha de la medida final una mas grande para dar el angulo de entrada.
Los amigos timidos juntos al fondo del torno.
Casquillos colocados al lado de la herramienta de precisión.
Una pulidita de coquetería a la torre revolver.
Aquí un entre centros por alguna medida que no conformaba en el cilindrado.
Porta torre con su alojamiento con cojinete.
Probándolo que no golpeara fuerte ni se trancara en el retroceso
Presentándose, mucho gusto.
Tetón bajando
Marcando al ras un pelín que me faltó...
Abominación
« Respuesta #42 en: 21 Septiembre 2015, 20:11 »
Hola, acá de nuevo con esto que ya lleva años, pero de a poquito se avanza:
La cuña que acciona el gatillo era un cuadrado y lo habia levantado un poco agujereandolo y agregandole una municion, pero el accionamiento era demasiado a fuerza bruta, asi que le hice uno que consistía en una cuña mas gradual.
Alargué el tetón o pin que se mete en el porta herramienta de torre por cada herramienta, ahora sería de Hss, perfectamente rectificado de un fresolin que se me rompió y mide 6mm exactos, pero claro, el problema es que todo lo que sube debe de bajar y hacia abajo esta la base de la cama del torno, así que montado en la fresadora, a rebajar:
Casquillos en bronce, esta vez son excéntricos:
Rebaje en proceso, terminó siendo tres veces mas grande de ancho y largo luego de los sucesivos fresados y pruebas de ensayo y error:
Aquí re fresando y re soldadnod la pestaña que acciona el gatillo, para dicionar material, rellenar con soldadura y rebajar con amoladora de mano, banco y lima hasta que quedara suave y fluido el movimiento:
Aqí es donde va tornillado en el cuerpo inferior que se fija y sobre el que se desliza la cama que porta la torre de seis herramientas, es solo un agujero roscado:
La torreta pelada, ahora habia que inventarle una manija para fijarla, siempre solo tuvo una tuerca desde que cayó en mismanos:
Tuerca con arandela soldada para dar mas superficie de agarre:
Tornillo 8 para darle una manija:
Tocho para mecanizar (aca el aluminio subió, asi que lo miraba y pensaba, al final cerré los ojos y lo usé):
Aca mi humilde esferógrafo:
Presentandose, mucho gusto, encantado:
Seguí de largo y le hice una manija, aca con mi nuevo roscador al tornito paralelo chino:
Así quedó, me gustó:
Con el anterior, tenia una rosca de 2 hilos apenas que se barrieron, el agujero roscado era mucho mas profundo y al hacer la manija en aluminio le di mas profundidad para evitar problemas futuros.
El torno ya no es el mismo, ahora es mas preciso que cuando me llegó, y el punto se habia movido de lugar así que dibujé lateralmente las nuevas posiciones de accionamiento: tetón subiendo, tetón al maximo arriba, tetón bajando y al maximo abajo:
